1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Пруд на участке - этапы большого пути
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем 1qa1qa1qa, 21.09.17.
  1. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Ну, генералы часто ошибаются. Примерно, в 50% случаев)
    А так - да!
  2. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
  3. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
  4. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Тут спросили, как амуры и толстолобики выживают в условиях Псковщины с глубиной пруда 130 см - а вот с этой приспособой)
    Т. о., зимой не езжу, кислорода для 16 рыб в 100 м3 хватает до весны.
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
  6. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Перегретая) вода из нижнего слоя поднимается по утеплённому ходу вверх и препятствует замерзанию на границе вода/воздух. Считаю, что обогащение кислородом всего объема пруда здесь не существенно, а дело, скорее, в дегазации воды. Понятно, что в сильные морозы может и замёрзнуть, но 2 зимы прошли успешно - из 10 см рыбок выросли 30-сантиметровые)
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Т. е. у вас просто короб из эппс, который уходит условно на метр под воду?
  8. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Условно - просто). Плюс 30 кг бетона для подтопления ЭППС)
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Расскажите плиз подробнее про ваше устройство, оно я так понимаю автономное, т. е. без электричества работает. У меня более-менее крупной рыбе первый год зимовать, вот думаю что лучше им построить для незамерзающей лунки.
  10. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Так ведь всё. Вот, на фото. 2 листа эппс 40 мм разрезаны вдоль и склеены в короб. Сверху - неплотная крышка. нижняя часть залита в самомесный бетон (с отверстием в центре). Чем больше бетона, тем ниже будет погружаться. Рассчитать легко - берёте объём эппс, которую хотите погрузить и умножаете на плотность бетона, если перестарались - отпилите часть бетона болгаркой с алмазным кругом. У меня примерно половина в воде.
    Даже не знаю, что ещё написать... электричество не подводил. Плавает автономно, но на якоре).
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Приветствую. Интересный девайс… а его снаружи льдом не мнёт? Сколько зим простояла на якоре?
    ЗЫ. Как сосны-то подросли… сплошная стена!
  12. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Немного мнёт (видите на фото? 10 см ниже уровня воды видна деформация. ушла ниже, т. к. я потом утяжелял дополнительно. Имхо, не критично. 2 зимы стояла, эта будет третья.
    Сосны...да. Валежник теперь свой, разрешение собирать не нужно). Тут ещё территорию добавили - снова сажаем. Психи, наверное...
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :aga:
