Мой пруд - 15х20м
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем andrik_w, 21.09.17.
  1. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Для начала надо понять, куда все, что выкопаете деть.
  2. Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    откачивал я, даже не дренажником а фекальником с ножом, но все равно КПД низкий, больше намучался чем ила выкачал...он тонет, забиваются шланги, приходится его поднимать чтоб воды хлебнул чистой и протолкнул. мука, в общем
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Да, было дело! Я тогда минут 20 всего поработал. Вполне рабочая приспособа получилась. После времени не было продолжить испытания. За час работы, примерно 1-2 куба ила выкачать можно + 8-10 кубов воды заодно.
  4. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Перед тем как начать копать свой пруд я пробовал почистить его мотопомпой.
    Это была экологическая катастрофа)
    Воды куча толку мало (
    Лёд начал проваливаться.
    Весь пруд превратился в огромную клоаку ...
    Вонь страшная ...
  5. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Потом решено было трактором.
    Без удаления воды это тоже сомнительное мероприятие.
    В конечном итоге выкачали воду и только через два месяца был смысл начинать копать . DSC_1263.JPG
  6. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    Всем привет.
    Зимовка идет все так же. Ничего интересного не происходит. Компрессор работает, полынья стоит. Зима правда еще не хочет кончаться, впереди морозы.
    Но подумал рыбки половить, сетью. Полынья стоит, к этому времени полюбому вся рыба тусуется в окрестностях полыньи, там где кислород. И это шанс проверить есть ли толстолобик, так как на удочку он не брал (вернее я даже не старался его поймать).
    Хочу спросить какую сеть надо купить (одно или трехстенка, размер ячеи). Рыба по размеру дву и трилетка карпа, амура и толстолоба. Есть и крупный карась.
    Кто ловил сетью зимой или просто ловил посоветуйте.
  7. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    Одностенка 40-45-лезет килограммовая рыба. Покупать, лучше со вшытыми грузами-не путается. В нэте стои 7 баксов. Зимой не ловил. Попробуйте!
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    И скорее всего немного погонять рыбу придётся. Заметил, что на малых глубинах, карпы неподвижно стоят у дна. И толпами, и по одному. Изредка могут поплавать неспеша и опять замирают. А если постучать по льду, или ногой у берега топнуть, то движуха у них нормальная начинается.
  9. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Не проблема, шум устроим)
  10. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    Не стоит рыбу особо беспокоить во время зимовки...Карп не дурак, и хуже амура и толстолобика лезет в сетку. Захотелось рыбки, поймайте на сковородку, и хватит. И ещё,сетки моют и переставляют на новое место-улов лучше. Ни хвоста, ни чешуи!
  11. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Не могу найти в интернете короткие сети, все по 70-100 метров длинной. На мой пруд нужно 20, ну максимум 30 м. А обрезать и сделать из одной длинной несколько коротких можно? Кто то так делал? Ячею хочу взять 45мм, одностенку.
  12. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @andrik_w, Можно взять сеть длиннее и поставить дважды. Разделить то же не проблема.
  13. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Если мне в полынью размером 3 на 10 метров то 100 метровую мне нужно будет несколько раз обмотать. А сделать из нее несколько это мне подходит, так как всеравно надо будет рыбку вылавливать, вот они и пригодятся. Только как ее разрезать и нужно ж будет шнур еще добавить.
  14. shakhter1936
    shakhter1936
    shakhter1936
    Ровно
    @andrik_w, я на рынку покупал где все рыбацкое, с под прилавка, 10м - 30грн вроде...
  15. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    100 м можно разрезать на 3 части. Края капроновой толстой ниткой укрепить. 30 м можно растянуть в длину копанки. Сверлятся лунки, шнурок, деревяный шест длинной растояния между прорубей...
