1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем инк16, 21.09.17.
  1. JJJJA
    JJJJA
    JJJJA
  2. JJJJA
    JJJJA
    JJJJA
    Подскажите какой у Вас район в Московской области?
  3. 145810
    145810
    МО
    Думаю, если заверить у нотариуса, имеет. У знакомой случай был - подали на неё в суд за оскорбление по ватсап. Причём до маразма дошло, на слово «неграмотная». Заверяли у нотариуса страницы из приложения. Итог - она проиграла. Ещё расходы навесили и моральный ущерб. Подавала аппеляцию - опять неудача. Так вот даже бывает.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Тут несколько другое. Надо доказать факт получения письма по электронке. Может, Вы этим ящиком
    давно уже не пользуетесь. Поэтому и письмо должно быть заказное. Но если не получать заказное
    письмо, то всё-равно считается, что уведомлены надлежащим образом.
  5. JJJJA
    JJJJA
    JJJJA
    Нам тоже прислали такое же письмо. Это массовая рассылка по Московской области.
  6. 145810
    145810
    МО
    В почтовых программах возможно выяснить - дату доставки письма, запросить отчёт о прочтении, даже время. Но не буду отходить от темы.
    Если рассуждать о правомерности. При регистрации на сайте облгаза или позже указывался эл. адрес как способ связи. Облгаз посчитает, что уведомил. Прочёл или нет - придётся разбираться потом. И тут к ним клиент сам и явится. А как только он покажется, уведомят ещё разок, контрольным, так сказать)
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Дату доставки эл. письма невозможно выяснить. Если Вы не разбираетесь в работе электронной почты, то не надо что-то утверждать. Только провайдер может установить, когда письмо было доставлено на мой почтовый сервер. А вот то, когда его забрал мой компьютер, установить может только администратор моего почтового сервера. Но это всё не означает, что я прочитал письмо. Установить, что письмо прочитано, можно только, если отправитель запросил подтверждение и получатель это подтвердил. А если не подтвердил, то никак не докажете, что письмо прочитано. Да и письмо запросто может в спам попасть. Причём почтовый сервер может просто не доставлять то, что считает спамом - это зависит от его настройки администратором сервера.
    Поэтому отправление электронных писем обычно не рассматривается судами как надлежащее уведомление.
    Но нет обязанности у клиента поддерживать этот адрес актуальным. Тем более, что в ПП№410
    сказано про письменное уведомление.
    А письменные юридически значимые уведомления доставляются:
    1. Лично
    2. Курьером
    3. Заказным письмом с уведомлением о вручении.
    Хотя, конечно, Горгаз может этого и не знать. Или не считать уведомление юридически значимым.
    Но всё-равно он обязан уведомить два раза с интервалом 20 дней.
    И только через 20 дней после второго уведомления может отключить газ.
  8. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый вечер. Знакомый рассказал, что его соседи не делали договор и не пускали газовщиков в дом, даже спускали собаку на них. По итогу газовщики приехали с ментами и приставами, выкопали трубу и заварили ввод на участок. А восстановить нормальную подачу газа будет ой как сложно после такого. Поэтому, я вот думаю сделать этот договор и забыть о возможных проблемах. Тем более, все равно нужно будет делать поверку газового счетчика или пополнять смарт-карту и могут докопаться до отсутствия договора и не предоставить услуги.
  9. 145810
    145810
    МО
    Знаете, вообще-то про почту я писала то, что знаю и чем лично пользовалась.
    Про основную проблему. Что имеем: облгаз обязан уведомить письменно, да. Он это делает так, как считает нужным. Затем отключает газ. У потребителя возникают проблемы и возможно материальный ущерб. Поэтому он:
    1. обращается в облгаз, суд для компенсации ущерба (и сейчас уже точно уведомлен)
    2. никуда не обращается (типа не уведомлен, но сидит без газа).
    В любом случае после этого дальнейшая эксплуатация без договора ВДГО не возможна. Вопрос лишь в компенсации. Но стоит ли рисковать своим имуществом, не зная, удасться ли его восстановить не за свой счёт. Даже если удастся на 100% (отстояв правоту в суде) потребитель ничего не добился, а приобрёл новый договор ВДГО и имущество, какое у него уже было! Мособлгаз проиграл. Выиграл лишь юрист)
    Считаю, эту задачу нужно решать не юридически, а тактически!
    А сейчас в МО ставят кран снаружи участка, вот такой:
    B75CE67E-013A-4267-B6D2-A4DAFF640965.jpeg A5925E92-EED8-461D-8382-11989A0BC045.jpeg
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Плохо знаете. Вы что-то посмотрели в почтовой программе и решили, что это дата доставки.
    Но это не так. И я Вам объяснил почему. Не надо настаивать на своей ошибке. Поверьте специалисту, настроившему не один почтовый сервер.
    Юридически эту задачу, конечно, решить невозможно поскольку по закону надо иметь договор техобслуживания. Но надо понимать, что после массовой рассылки email газовщики не ринутся выкапывать трубы и наваривать заглушки.
    Это, кстати, гораздо лучший вариант по сравнению с тем, когда выкапывают трубы и наваривают заглушки. Гораздо дешевле и быстрее потом восстановить подачу газа.
    Но такие краны ставили раньше, когда деньги за его установку можно было взять с заявителя. И не только в МО. Достаточно давно уже в МО навязывают умные счётчики, которые просто перекрывают
    газ, когда кончаются деньги на карте. Или перекрывают газ по СМС.
  11. 145810
    145810
    МО
    Это понятно. Но могут показательно посетить кого-то одного из каждого посёлка… Кто будет этим «счастливчиком»? Думаю, будет выбран именно жилой дом (не дача или отдельная «котельная»), чтобы, так сказать, дать прочувствовать. И, если следовать этой логике, ущерб возможен солидный. Что дальше - в суд? Итак, мы опять вернулись к вопросу: а стоит ли игра свеч?
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Чтобы что-то предполагать, надо иметь основания. Было одно время постановление, что все, у кого
    в квартире газовая колонка, обязаны установить счётчик. Тоже грозились отключением, но потом постановление отменили. А тот, кто установил счётчик, теперь каждый месяц передаёт показания и
    следит за МПИ.
    Тут каждый решает сам, стоит или нет игра свеч.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не передаю, а оплачиваю, как и все по квитанции. МПИ раз в 8 лет в квитанции указана дата окончания МПИ.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да конечно, можно забыть про счётчик и платить по нормативу. Тогда и МПИ не волнует. Только
    зачем тогда его надо было ставить?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - требовал ФЗ№261, о чем сейчас не жалею. Что сгорело, то и оплатил. Выходит от 50 до 100 руб.
