1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем инк16, 21.09.17.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В московской квартире 1947г постройки конфигурация газовых труб намекала на то, что раньше счетчик был, но в 1972г я его уже не застал. Никогда никаких утечек газа не было и никто никогда не приходил, кроме обследования/чистки дымохода. Кстати, и сейчас тоже самое. Это только частников трахают, причем в извращенной форме. А взрываются-то в основном "пятиэтажки" с неблагополучными соседями...
    А в 2000х газовые трубы на сгонах после нескольких диверсий в разных городах с раскручиванием оных заменили на сварные трубы и спрямили все возможные загогулины под счетчик...
    ВДГОиЧАВО - должны быть включены в тариф и не сношать мозг населению:nono::no::mad: - беспредел бесит.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Москва не вся Россия.
    Не только. В Твери целые подъезды МКД от газа отключали за отсутствие ТО ВКГО
    Далеко не везде. У меня в подмосковной квартире трубы на сгонах.
    Так раньше было при СССР. Но потом не стало монополии на ТО и в тариф это включить стало невозможно так как у разных контор разные расценки. Опять же это только в МО поставщик газа и ГРО одна контора. В других регионах они разделены. А в квитанции ЕИРЦ в МО оплата за ТО ВКГО уже есть несколько лет. Причём она в 1,5 раза выше, чем оплата за сам газ.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Беспредел, если отключают весь подъезд при одном должнике, Вам не кажется?
    Я технически и не понимаю бесовщину с заменой сгонов на сварку на трубах низкого давления. Все равно краны на резьбе и сами газопортебляющие приборы тоже.
    В Татарстане, например, ВДНАХЛЕБО настолько дешево, что можно и не задумываться. Причем, ровно при таком же составе оборудования частного дома.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Гарольд?
  5. pavelser
    pavelser
    pavelser
    насколько ?
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Этим летом. Пора счетчик в январе менять. Пришлось:(...
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Что-то около 2тыср - котел+плита, на сколько помню...
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Зачем менять? Поверка, не? Если только на механический, но там тётки будут его ходить лапать :)...
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Зачем менять на механический, если сейчас МОГ переводит Галлусы в режим механического
    счётчика? Замена Галлуса на другой потребует переварки труб.
    https://www.forumhouse.ru/threads/188259/page-76
  10. Harold
    Harold
    Harold
    За 10лет батарейка уже на исходе (судя по статистике отказов Галлусов у соседей).
    Те без замены батарейки "поверка" Галлуса - филькина грамота. Замена батарейки + поверка старого > чем покупка нового счетчика без GSM + замена.
    Механический счетчик без GSM уже купил.
    А чего им ходить, если статистика потребления газа не изменится...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Купил таки в Пензе свежий счетчик с присоединением 3/4" (как у Галлуса) и нужным нам направлением протока газа, так что переварка труб не нужна.
    Программный перевод Галлуса на якобы чисто механический режим - смешон, они там что, всю электронику и встроенный запорный клапан выдирают что ли?
    Не верю я этим бесам.
    С какого перепуга они лезут в сертифицированное средство измерения?
    И что там перепрограммируют?
    Почему они так цепляются за эти Галлусы?
    Перевод на другой счетчик с обязательным встроенным обратным клапаном и GSM модемом за мой счет - вообще ВЕРХ цинизма:mad:. Те опять хотят нас сделать заложниками навяливаемой нам автоматики (а она нужна только им, чтоб если что дистанционно "отключим газ").
    Причем, в случае отказа такого счетчика и заморозки дома зимой они " умоют руки" приговаривая, ну, это же Вы этот счетчик сами купили и поставили, "а нас-то за шо" теперь попрекать...
    Нет уж, за мой счет только механика, которая перебирает циферблат и не перекроет газ сама в случае поломки.
    Хотят счетчик с GSM и клапаном? - пусть ставят за свой счет и тогда несут ответственность в случае отказа и заморозки дома.
    Собственно говоря, так теперь и поступают со своими счетчиками электриктрические компании - меняют за свой счет, GSM-антеннки прилаживают...
    А то что газовщиков пока не заставили законодательно так делать, вызывает большие подозрения в кумовстве...
    Никто не ходит на заправку со своим измерительным "ведром", счетчик всегда предоставляет и поверяет за свой счет "заправка".
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это кто сказал? :) Будем ему на слово верить? :).
    P. S. Оне по себе судят, поэтому думают, что все просто спят и видят, как их обмануть :).
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А надо было без смарт-карты :).
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Слышал эту ложь в Апрелевском облгазе, но сам поменял без переварки. https://www.forumhouse.ru/posts/29312597/
    +100 кВт час в год мне такой счетчик от электрогеев стоит, плюс по слухам иногда эта хрень отрубает энергию при превышениях потребления. Что касается газового - граница балансовой принадлежности - по забору. Соответственно даже если такой газовый счетчик воткнут бесплатно на участке - это будет проблемой собственника. Единственно что желаю, чтоб от меня от*бались со всеми своими "умными" средствами измерений все эти говноконторы.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Повезло, что удалось найти счётчик с аналогичным межосевым расстоянием и диаметром патрубков
    Имеют право производить настройку режима работы счётчика. Производитель предоставил
    им сервисную карту и с помощью её полностью отключается электроника счётчика. Работа
    механической части счётчика никак не связана с электроникой.
