1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Дом на одну зарплату ! Мой личный опыт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DaRoVich, 21.09.17.
На ваш взгляд мы правильное приняли решение или нет?
  1. Вы молодцы, будем следить за развитием событий.
    227 голосов
    80,2%
  2. Для нас это пройденный этап, готовы поделится опытом.
    19 голосов
    6,7%
  3. Это не разумное решение.
    23 голосов
    8,1%
  4. Строить на одну зарплату одному не реально, вы просто глумитесь для пиара.
    14 голосов
    4,9%
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А у меня меньше 2000 за квадрат. :)
    Правда у меня почва сплошной песок, особо ничего не пришлось выгребать.
    И трактор не понадобился...
  2. DaRoVich
    DaRoVich
    DaRoVich
    Краснодарский край
    Цены за куб 10000 р
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да -край не лесной у Вас...
    У нас в сезон еще можно было 7200 взять-но качество всюду очень низкое..За это лето лесо процентов 70 лесопилок закрылось-не выгодно им работать...Каркасники в наших краях почему то не любят...
    Старался не покупать сырой сильно (даже влагомер купил-нужная штука).За хороший и к 10000 (камерной сушки) подбирается...Я не особо выбирал ровный и этим заморачивался..Перепады по вертикали-горизонтали до 5 см. были из-за качества распила и кручения...Все потом выровнял при отделке...Из пропеллеров и остатков потом лавки, беседку и многое другое поделал...Отбирал только что бы без черноты и минимум обзола.
    По антисептированию (это мой БОЛЬШОЙ пунктик-денег на него извел кучу)...обработана каждая дощечка (и не по одному разу) в каркасных строениях...Повезло три года назад один раз-на какой то базе видимо попутали цены и я некую "березку" купил сразу 15 канистр по 10 литров по 150 р...Подтверждаю-где нет прямого попадания воды-как вчера все поставлено и обработано...но я больше упор на огне защиту делал. Рекомендую по форуму пошукать тему по самостоятельному изготовлению качественного антисептика-в разы дешевле покупного и тот же эффект, форумчане уже это делали.
    Какие мысли на наружную отделку?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Антипиреновая добавка в этих рассолах работает кое как первые 2-3 года. Потом нужно обновлять. Так есть ли смысл зашитые доски каркаса обрабатывать антипиреновыми растворами?
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Colibris, Согласен на все 100...Но так сделал для самоуспокоения-перебдеть-ведь самостройщик не спец. Спец ошибется-обидно...Самостройщик-обидно,досадно,но ладно..Остатки деревяшки после огне обработки пытался бросать в мангал -сам убедился-горит,но очень с трудом..но обрабатывать каждые 5 лет естественно не буду...
    Третий этап обработки был направлен исключительно на антисептирование. Не реклама-самый качественный и не смываемый оказался неомид-им декоративный колодец перед окрасом обработал, нагруженные по влаге части беседки и так еще по мелочам...Но обрабатывать им все детали каркаса-разорение...Думаю стоит им обработать наиболее подверженные места проникновения влаги или конденсата и где не достаточное вентилирования в каркасе...У меня фундамент аля шведская плита-пол по грунту, через эппс 50 мм. и крепление на анкерах лежат дубовые (150*100) балки обвязки-их обработал 3 раза неомидом, низ стоек вертикальных и 2 нижние доски обшивки (цоколь у меня 250 мм.-у топика столбы и высота дай боже...:aga:)...Стойки и доски обшивки дальше обработал снаружи и изнутри один раз...обычным,дешевым био...для самоуспокоения...
    ИМХО-если деревяшка правильно пилена, подготовлена, высушена и правильно защищена, вентилируема-нафиг вся эта химия не нужна..но где ж ее правильную найдешь, и как самому не ошибиться при самострое в ее защите?
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Colibris, Из опыта форумчан-самая стойкая-самопал...Когда немного в тему погрузился, был поражен уму и изобретательности самостройщиков-как защитить нижний венец сруба в бане...:super:
    ХМ-11 не пробовал (не так уж и популярен он у нас),но под перспективное строительство бани каркасной буду иметь ввиду, в том числе и предложенные рецепты на форуме...:hndshk:
  7. DaRoVich
    DaRoVich
    DaRoVich
    Краснодарский край
    По наружней отделка пока остановился на металическом сайдинге или имитация бруса либо доска цвет графит.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @DaRoVich,
    По мет. сайдингу рекомендую подумать-как летом будет в жару?
    При Вашем климате лучше натуральное-доска самое то...Я бы тоже с удовольствием так себе обшил-но не долго покрытие при наших зимах простоит...красить постоянно не хочется...
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Lapas, абсолютно фиолетово в нашей жаре из чего сделан фасад, гораздо критичнее его цвет
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @ZyUbra, У ТС имитация бруса или доска цвет графит...может и сайдинг так же?
    По осени смотрел домик, обшитый мет. сайдингом...и с владельцем говорил-даже при нашем лете подтвердил-после обшивки дома стало жарче..(цвет кофе).У меня пристрой покрыт виниловым сайдингом, цвет саккура (бежевый) сторона солнечная-в жаркое лето пекло. Основной дом отделан полифасадом-прохладно всегда...Думаю натуральное дерево будет лучше...имхо.
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Только с натуральным придется серьезно повозится - шлифовка, грунтовка, покраска, если по технологии. С Очень большой вероятностью еще и смола пойдет по фасаду из имитации (не знаю, как под винил, но под имитацией на фасаде обязательно вентзазор должен быть. Это опять плюс к стоимости на обрешетку. Я к тому, что при небольшом бюджете - голосую за любой фасад кроме дерева) хотя у меня имитацией обшит...
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Girodon, Я в сайдинге разочаровался-доборы коричневые все покоробило и выгнуло, с приходом холодов начинает сильно сжиматься, до щелей...Сейчас бы или деревом качественно или ЦСП под фахверк сделал. А вент зазор по любому делать...
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Это тараканы, а не технологии. Финны волосатую доску вертикально на фасад внахалку в плать с перехлестом бьют и красят. И никто не жаловался. Всякие решения бывают. Не надо так вот категорично на одном циклиться.
  14. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Для волосатой - исключаем шлифовку, но там вы заплатите за тонкий спил. Грунтовка и Покраска в 2 слоя в любом случае остается. Почитайте инструкции по краске. Пишут те самые финны инструкции не просто так. Отсебятины технологии не терпят
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Точно ли по технологии был монтаж сделан? Производитель говорит, что нужно под тепловое расширение и сжатие оставлять "люфт", иначе будут проблемы. Дело совсем не в материале...
