Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    При всём Уважении, но тут Вы ошибаетесь.
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Может быть целесообразнее поднять стены и подложить еще один венец? Правильно обработанный, пропитанный... И под него ЕППС 3-5 см и гидроизоляцию? Вот и наберется 15-20 см без разрушения ФБ.
  3. al185
    al185
    al185
    Не факт...
    Например #97
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Напишите пожалуйста варианты.
  5. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    Добрый день.
    Так получилось (с плиткой не срослось, кой кому эта идея не по душе была) что я в квартире постелил на тёплый водяной пол доски 25мм без крепления просто на шкантах между собой соеденены, получился такой ковёр из досок. Ну скрипело немного, ну щели после усыхания появились. НО в итоге мне понравилось, зимой и летом босыми можно ходить и нет проблем (5 лет, полёт нормальный).
    Так вот, строю дом. И вот нужно пол делать, хочу так же только в этот раз в заливку пола вставить шпильки (по принцыпу крепления мауэрлата к армопоясу) и ими к полу прижать доску 30 мм с шагом в метр и по ней уже настилать пол 40мм саморезами жёлтыми (оно всё равно усохнет за год два, нужно будет откручивать и перестилать).
    Первый этаж, по грунту, ЕПС 2-3 см, площадь плиты будет 22 квадрата, толщина 7-8 см ну и армосетка, тут не кидал так трещин немного есть, но полёт нормальный
    Вот идея мне нравится, что скажут специалисты?
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Интересно! Думаю можно прямо в монтажную ленту, позакручивать шпилек. Или отдельно положить ленты со шпильками...
    Но: как вы утопите в 30-ку гайку с шайбой? Или будете в половой 40-ке паз высверливать?
  7. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @al185, Доброе утро, не подскажите какой не будь рабочий вариант с полами по грунту с моими выступающими от стены блоками (кроме как срезать) фото в посте 106
  8. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Профессионалы и опытные строители, а особенно @al185, покритикуйте пирог ВТП по грунту в гараже/спортзале (авто легковое, то есть не больше 2 тонн заедет, штанга с бамперными (то есть плотная резина, а не металл) блинами будет падать на помост деревянный в килограммов 200, не больше). Также проектировщик сказал, что нужно сначала плиту залить, а потом уже ВТП со стяжкой. Но в начале читал тему, можно вроде сразу все это лить... Александр @al185 вроде в лучших ответах все это проговаривал...
  9. al185
    al185
    al185
    Ненужный фарш, утепления мало...
    Газель с 2т заезжала и стояла на перекрытии овощной ямы 100мм ж/б... т. е. ваще без грунта...
    Мое проектное решение с огромным запасом дуракоустойчивости на прочном основании
  10. al185
    al185
    al185
  11. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Спасибо за критику...
    это у вас я так понимаю плита до начала возведения стен. У меня уже фундамент со стенами стоит. И будут ВТП по грунту. Получается немного другой порядок действий?
  12. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Да разговор у Вас короткий...
    Так можно сделать? На рисунке интересует голубенькая зона
  13. al185
    al185
    al185
    Для правильного ответа не вижу информацию
  14. al185
    al185
    al185
    Угадали...
  15. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Оооо Спасибо что ещё куда не будь не послали (почитать) :)
    Сгнили полы по лагам теперь хочу полы по грунту (что бы не чему было сгнивать)
    дом не строил, был куплен, как говорится Б. У. разобрал сгнившие полы, открылась такая картина.
