Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Что-то поиском ничего подходящего не нашел. Вопросы задавались, а решений не вижу. Единственное из картинок, что нашел. Как я понимаю, 1 вариант подойдет.
    ПСБ придется укладывать до верхнего среза ленты, поскольку от ленты до подоконников 100 см, потом 10 см стяжка и чистовой пол. а на демпфер 30 мм ПСБ. Думаю мостик холода исключится.
    А проемы чем заполнить на высоту полов? Заанкерить, и залить стяжку на пенопласт 30 мм?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    сверлишь или пилишь, трубы в гильзы и все
  3. al185
    al185
    al185
    ни в коем не должна лежать на ленте... эскиз не от балды прорисован...
  4. arshup
    arshup
    arshup
    не надо так категорично, если грунт уплотненв соответствии с проектными значениями то проблем нет, 100мм пенопласта кладешь, а далее полы 100мм.
    вот только никто не пишет какими трамбовками засыпку уплотняет
    а плита должна быть 200-400kg
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я собираюсь на проемы укладывать 3см ЭППС и заливать отдельный квадратик бетона через дефшвы. Но у меня нет теплых полов.
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Посмотрите у Александра аки @al185, у него есть решения. Например, в его подписи или в профиле - в других темах.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, почему почти все проектировщики под стяжку внутри дома (хоть в варианте полы по грунту, хоть в варианте утепления перекрытия + стяжка) рекомендуют или ЭППС или ППС25 (бывший ПСБ35)? Это расчетные требования или они просто перестраховываются? Нагрузка от стяжки, мебели и людей там ведь небольшая, всего 6-7 кПа. Разве ППС16Ф не пройдет под стяжку толщиной 8 см. внутри дома?
  8. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Это наугад из разнообразных "источников".
    Проектировщикам для обоснования негде взять расчетные характеристики - долгосрочную эксплуатационную прочность, модуль упругости, их не существует в документах РФ (кроме документа от Пеноплекса, и то без Е).
    Например М. Судоргин получал их в своей лаборатории, ты же в теме участвовал.
    Продвинутые проектировщики могут вытащить характеристики из исследований ПСБ под УШП: дискуссия, но для экспертизы сей фокус не годится.
    Я в назначениях (ППС14 с контролем или ППС16 тупо) пользуюсь этими данными - нагрузка 30% паспортной прочности заведомо ниже начала ползучести. Т. е. под нагрузку от полов заведомо ниже 0,5т/м2 по расчету годится даже минимальный ППС10 из ГОСТа (40кпа*30%)=1,2т/м2 и даже палево ППС8 (экстраполяцией). Только с ними нереально работать - покрошатся. По ППС13 (по факту) под отмостку я ходил полгода...
    Ну и все вражеские конструкторские назначения под полы поголовно EPS80 =ППС14...
    первоисточники в ФАКе в виде чертежей
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Еще первоисточник "УШП". Супергрунд
    Инструкция УШП 2010. Термисол
    Ну и уже было #24
  9. arshup
    arshup
    arshup
    EPS80 идет под стяжки, EPS100 полы
    стяжки то что на жесткую основу льется, полы соответственно это по грунту.
    видел в проектах eps 120, если нужно более xps 250
  10. al185
    al185
    al185
    1. Для понимания Ваших текстов участниками предлагаю прописать под аватар адрес/регион в своем профиле #1.
    2. Впервые публикуемые цифры неведомого происхождения предлагаю подтверждать первоисточниками.
    3. На показанные мной цифры
    Хотя в инете можно найти некие картинки и с Вашими цифрами...
    Не знаю, как в эстонских документах, в российском половом СП нет такой "классификации"...
  11. arshup
    arshup
    arshup
    в эстонском вообще нет никакой классификации.
    а большая часть нормативных документов имеет фразу смотри проект, смотри руководство производителя.
    кстати в немецких, прибалтийских и Скандинавских проектах весь пенопласт маркируется eps. Или xps
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Что предпочтительнее:
    1. Залить мини фундамент под перегородки (200*200), подкопав в слое утрамбованного песка. Тогда пол по грунту будет разделен перегородками.
    2. Залить 120 мм бетона по сетке 5 мм по 100 мм ЭППС. Поставить перегородки на эту стяжку.
    Перегородки 3м высотой в полкирпича плотностью 1100 кг/куб м.
  13. al185
    al185
    al185
    По затратам 3й вариант - рассчитанный в ФАКе. Если чтение не дается - под самонесущие любые обывательские фантазии...
  14. arshup
    arshup
    arshup
    сетка лучше 6мм 150*150
  15. arv13
    arv13
    arv13
    Ок. Зачитал фак, стяжка 120 мм армированная по расчету более чем пойдет.
    Я не понял вот этого:
    "Еще про перегородки.
    Нагрузка от перегородки на чертеже Доросел F2=26кН/м=2,6т/м, что для высоты 3м соответствует 860кг/м2 или толщине стены 0,5м полнотелого кирпича или 1,5м ГБ500-600.".
    Как так 860 кг/м.кв., если перегородка из пустотелого крирпича 1100 кг/куб м высотой 3м дает нагрузку 3300 кг/м кв?
