Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Поразили... как правило посланные обижаются...
    Благодарю, исправил
    Так понятно?
    Зачем Вам "более чем"? Чем не устраивает достаточность?
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Нет, ну там же еще есть рекомендации по слою бетона над трубами ВТП. Надо уточнить еще, насколькоо помню - 8 см. То есть 3 см защитный слой бетона под трубой, 8 см - над трубой, сама труба 16 мм, получается 12,6 см.
  3. al185
    al185
    al185
    40мм
    под арматурой
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Ну тогда 30+5+16+40=93, округленно 100.
  5. yet_another
    yet_another
    yet_another
    Привет. Хотелось бы послушать знающих людей.
    У меня планируются полы по грунту. В проекте нарисовали такое вот (см. картинку).
    Т. е. предлагается утрамбовать песок, затем в каждой ячейке прямо по песку уложить гидроизол, чтобы он образовал типа герметичных ванн, затем внутрь положить ЭППС, потом сверху всего этого налить плиту с теплым полом.
    По-моему, это какая-то странная, слишком сложная схема с заморочками с укладыванием гидроизола на сомнительное основание.
    Покритикуйте, пожалуйста, такое устройство.
    На данный момент есть фундамент с утрамбованным в нем песком на нужную высоту, и есть мнение, что проще бы было на песок положить ЭППС, а сверху, уже на ровное основание, раскатать самоклеящийся гидроизол.
    Заранее извиняюсь, прочитано много чего по теме, но пока общая картина не складывается:(
  6. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Хотим заливать плиту под тёплый пол (не водяной). Есть утепленный (ЭППС 5см) снаружи не заглубленный фундамент высотой 40см (под всем пятном застройки убрали плодородный слой, засыпали вровень с уровнем участка скалой и щебнем с трамбовкой) залитый в октябре 2016 и нагруженный срубом. В прошлом году уложили черепицу. Отмостка будет утепленная, примерно 1м. Внутри фундамента засыпали щебень 5-20 с послойной трамбовкой почти до конца. Хотели, чтобы полы были залиты заходя на первое бревно 5 см. Нормально ли будет убрать щебня см 10, засыпать песка 5см, утрамбовать, гидроизоляцию, ЭППС 5см (снятый с внутренней стороны обалубки)+ПСБС-25 5см (чтобы лёг на фундамент), стяжка с армированием 5см?
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы какая-то странная, извините меня...
    Здесь есть две категории "специалистов", которых можно "послушать" - это "знающие" и "чувствующие" (последних еще можно классифицировать как "экстрасенсы").
    Вам сделали проект на основании множества вводных данных, которые никому здесь неизвестны (ну кроме "экстрасенсов" ес-но (они то знают всё). Но вы хотите "послушать критику" вменяемых людей или где?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    все верно у вас нарисовано, особенно если высокий уровень грунтовых вод.
    а иначе зачем было сваи ставить.
    если вода низко можно на песок пену по проекту, плёнку и арматуру.
    вот только 2слоя д10это жёстко.
  9. yet_another
    yet_another
    yet_another
    Спасибо за ответ. Что подразумевается под словом "пена"? Какой здесь пирог пола на картинках?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    пена, пенопласт.
    2*100 пенопласт, пленка, сеттка, бетон 100мм.
    потом покрытия где плитка, где паркет, в где то вообще чистый бетон останется
  11. yet_another
    yet_another
    yet_another
    Таким образом, ваша конструкция отличается от того, что нарисовано у меня.
    По моему проекту предлагается герметично раскладывать гидроизол под ЭППС в каждую ячейку ростверка, это трудоемко, поэтому вопрос и возник.
    Порядок слоев в вашем пироге пола более рациональный.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    мы все полы такие делаем, на 2 этаже все тоже самое, только шумоизоляция, пленка, сетка, трубы, заливка 70-80мм
  13. arshup
    arshup
    arshup
    он точно такой же, только нет гидроизола, посмотрел что это, это же обычный руберойда ставится он не сложно, тем более летом, раскатали отрезали швы сварили.
    самоклейка, это все шляпа.
    и еще раз нет высоких грунтовых вод, что морочиться с этим руберойдом.
    если опасаешься капилярной влаги, поставь вехний слой слой засыпки из щебня
  14. Vidnui78
    Vidnui78
    Vidnui78
    Добрый день
    Подскажите новичку. Отлили ленту и сейчас собираюсь делать полы по грунту. Начитавшись везде где мог и не мог, сделал для себя вывод по начинке "пирога" и дальнейших действий. Но все же хотел бы проверки со стороны знающих и имеющих опыт форумчан.
    Итак сначала решил, подкопав с двух сторон, через закладные в ленте, вывести трубу воды и сделать разветвление по первому этажу основных выходов канализации. Их три: стояк в котельной, в соседней ванной и в кухне.
    Тут возникает собственно мой первый вопрос... между стояками выходами вертикальными будет соединение канализационных труб горизонтально. Вот на каком уровне они должны оказаться? в песке утрамбованном и щебне ? Или повыше и трубы по сути, обойдя их арм сеткой, надо залить слоем фундамента? Интуиция подсказывает что вариант 2 не верный
    Далее по пирогу. Как я понял пол по грунту может быть таким:
    - песок 10-15 см и проливкой и утрамбовкой, столько слоев сколько надо
    - крупной фракции щебень 10-15 трамбуем
    - черная мембрана
    - демпфер из упругого материала, восстанавливающего свою первоначальную форму Изолон 10 мм. Тут нет понимания горизонтально со всех внутренних поверхностей его до какой высоты поднимать? его сверху покрывает стяжка или в итоге стяжка оказывается внутри Изолона со всех сторон? Мой вопрос номер Два, не могу найти ответ на него нигде
    - утеплитель экструдированный пенополистерол 100 мм
    - пленка белая поверх
    - сетка ячейка 100*100 толщиной 3-4 мм оторвав ее от пленки подставочками
    - льем 8-10 см
    - оставляю 7-8 см сверху для последующего монтажа теплых полов
    Ну и третий вопрос к знатокам - правильный пирог получается?
    Ребят оч жду ваших советов, на след неделе надо приступать, время поджимает, боюсь наделать ошибок. Буду признателен любой инфе Спасибо!
  15. arshup
    arshup
    arshup
    нет
    песок до проектной высоты
    с трамбовкой
    канализация вся в песок.
    все входы выходы из дома туда же
    электричество, вода подвод
    далее силовая подарочная часть, тоже в песок.
    далее еще раз трамбуешь
    пенопласт
    гидроизоляция, к примеру пленка, только толстая 0,15-0.2мм
    сетка арматурная д не менее 6 ячейка 150
    , а забыл в первом слое утеплителя разводом магистрали и просто воду.
    далее вяжем трубы, ставим грибы под арматуру, демферную ленту, заливаем 100мм, шлифуем.
    пол готов под любое покрытие, абсолютно любое.
    уклоны к трапам даём прямо в бетоне
