Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    утепление фундамента не отменяет теплоизоляцию пола и наоборот. Поэтому, с одной стороны, правильно расклинить щебень песком, что вы и собирались сделать. Сверху на песок нужно уложить XPS и не сочетать его с другими видами утеплителя. XPS - прочный материал, он держит нагрузку и не меняет форму, поэтому лучше взять его один - толщина около 10 см.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    xps для обычного пола не нужен
    eps 100 идеал, и цене к хороший и теплоизоляционные свойства.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Почти готовые полы по грунту.
    WP_20190604_19_47_49_Rich.jpg WP_20190604_11_19_55_Rich.jpg WP_20190604_20_08_55_Rich.jpg WP_20190604_20_08_45_Rich.jpg WP_20190604_19_47_37_Rich.jpg WP_20190604_11_20_36_Rich.jpg WP_20190604_11_20_05_Rich.jpg
  4. al185
    al185
    al185
    #50
  5. arv13
    arv13
    arv13
    Трамбовать еще раз с улоденной в песнк канальей? Что будет с разуклонкой?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    ничего, и проводам ничего.
    каналюга должна быть закопана нормально
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Это как - нормально?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    в изначально уплотненный песок, и глубина не менее 200-300мм
  9. arv13
    arv13
    arv13
    Если утеплитель будет в три слоя (3 * 50), трубы водопровода лучше класть в первый, или во второй?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    клади 2 слоя 100+50 и в первый
    50мм неудобно установить трубы.
    предизолированная труба 20мм имеет более 35мм диаметр, а не имея инструмента для штробления пенопласта, сделать хорошо, крайне сложно.
    или по простому.
    пенопласт 50мм трубы на нем раскидать, потом пенопласт повырезать и верхний цельный слой
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Есть фирмы те вообще не морочатся.
    кидают воду в предизоляции прямо под арматурную сетку
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Сверху накручивают половое.
    итого средний домик этаж 2-3человека делают за день
    WP_20190612_18_40_34_Rich.jpg WP_20190612_18_40_27_Rich.jpg WP_20190612_18_39_50_Rich.jpg
  13. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Добрый день, подскажите советом
  14. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Стяжка же не должна опираться на цоколь?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не должна. Полистайте эту тему, тут полно правильных картинок.
