Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Подскажите минимально возможную толщину чистовой стяжки с трубами теплого пола
  2. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    что же можно сделать? Черновая стяжка уже есть и КББ блок выложен и несущая перегородка в кирпич. Фактически имеются уступы. До края высоты цоколя осталось 2-2,5 кирпича + шов между ними. Утеплитель 8 см и остается не так уж и много на чистовую стяжку с ТТП.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Парой страниц назад обсуждали с картинками...
  4. arshup
    arshup
    arshup
    зачем черновая стяжка?
    песок
    пенопласт желательно не менее 150мм
    пленка
    арматура+ трубы ТП, бетон+ шлифовка
    бетон
  5. arshup
    arshup
    arshup
    jnrfpsd
    отказывайся от черновых и лей сразу начисто.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    не должна так и не надо опирать, все же легко решается
    во люди из пальца умудряются проблему высосать.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стяжки 5см для пола мало, минимум 7см, и эт не стяжка из раствора, а пол из бетона.
    Гидроизоляция Вам не нужна.
    Песок сквозь пустоты щебня проваливается, лучше крупный отсев с минимум пылевой фракции, а можно прям на щебень пенопласт класть.
    На фундамент ж/б пол по грунту никогда не клал, поэтому не скажу нормально эт будет или нет.
    Вроде кто-то так делал, на форуме поищите.
  8. Exarskiy72
    Exarskiy72
    Exarskiy72
    Подскажите есть ли жизнь у такого пирога, пол по грунту первого этажа !? 1. трамбованый песок 300 мм 2. гравий 150мм трамбованый 3. Влагозащита полиэтилен либо рубироид 4. Бетоная армированая стяжка 100 мм в ровень с фундаментом 5. Пеноплекс эппс 100 мм 6. Шпунтованый влагостойкий дсп 16-22 мм QD без лаг ! 7. Линолиум либо ламинат ! Дом 11на 9 одноэтажный из кбб.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нет
  10. arshup
    arshup
    arshup
    все тоже самое, только пенопласт под бетон на него плёнку, по бетону хоть ламинат, хоть плитку, или пвх, или как его называешь линолеум, только под ПВХ, бетон должен быть зашлифован до зеркала, иначе все изъяны вылезут на покрытии.
  11. Exarskiy72
    Exarskiy72
    Exarskiy72
  12. Exarskiy72
    Exarskiy72
    Exarskiy72
    Спасибо за ответ, интересно будет ли холод идти от такого пола без тп, и комфорто по нему ходить по пвх .
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Некомфортно.
    по пвх всегда ходить некомфортно.
  14. al185
    al185
    al185
    Нормативы предлагают сборную стяжку ваще без бетона по пенопласту... если есть навык чтения и работы с информацией #14...
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Пвх
    пвх качественный очень хороший материал, ходить по нему хорошо, но не голыми ногами
