Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Спасибо всем за ответы, нашла информацию
  2. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Привет. Подскажите как нужно правильно делать. Дано ленточный фундамент засыпан песком, делаем черновой пол, в качестве гидроизоляции планируем рубероид. Как правильно пленка + рубероид + черновая стяжка или пленка + черновая стяжка, а потом когда будем делать отопление - сверху рубероид? в разных примерах конструкций по разному
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Что-то у Вас лишнее: либо пленка, либо рубероид...
    Поверх черновой стяжки - вообще проще пропитку валиком накатать, а рубероид сжечь/продать/подарить строителям для прокладки между бетоном и деревом...
  4. arshup
    arshup
    arshup
    правильнее не делать никаких черновых полов.
    песок, пенопласт, пленка, арматура, трубы отопления, бетон
  5. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    По деньгам на данный момент только так выходит
  6. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Подойдёт ли для чернового пола сухая стяжка или нужно тощий бетон? Может кто даст объяснение?
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Какую минимальную толщину пленки можно применить для гидроизоляции в полах по грунту? В качестве утеплителя выступает ПСБ-С-35. 60 мкм достаточно для отсечения возможной влаги из песка? Толщина пленки сильно влияет на долговечность ее гидроизоляционных свойств?
    По периметру плиты можно использовать той же плотности ПСБ 30 мм? Или в качестве демпфера слишком плотный материал?
    Лента отлита не совсем ровно, щели между фундаментом и ПСБ запенить?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В смысле денег много и некуда девать и потому появилось желание потратить их не черновые полы? :aga:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пойдёт и очень-очень сухая стяжка, вообще без воды и вообще без цемента.
    А также очень тощий бетон, без песка, воды и вообще без цемента, только щебень фр-5-20;)
  10. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день!
    Дошло дело до полов на первом этаже. Изначально планировал следующий пирог песок-ги-ппс/эппс-ги-стяжка. Щебень пропустил так как пол выше уровня земли на 60см, и угв на участке очень низкий.
    Но почитав форум и осознав проблему прогревания при зимних наездах призадумался о замене пирога... а точнее о том, чтобы поменять местами утеплитель и стяжку местами, а поверх теплоизоляции сделать сборную стяжку. Или может быть есть другие варианты быстрого прогрева полов по грунту?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    @Winder газа нет, разговоры идут, может через несколько лет и появится. Поэтому пока что рассматриваю вариант котла тт+электро, но возможно в дополнение поставлю тн воздух/вода, чтобы поддерживать небольшой плюс, если решусь на него, то тогда конечно классический теплый пол по грунту надо делать...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для дачи нет смысла ТН делать. Ну а пол, в таком случае, лучше делать деревянный какой-нибудь. Если стяжка то с тёплыми полами и с управлением по GSM, чтобы загодя можно было включить и прогреть. У меня так в бане сделано.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я поставил... пять тысяч Евро...:close: И то, со всеми скидками, и по-знакомству.
    А так было-бы штук семь...:(
  15. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Я перед коробкой отсыпал и утрамбовал полы песочком в уровень с лентой, да и в один из колодцев "лишки" бетона слил... Для классического пола по лагам, надо будет вынуть и вынести из дома кубов 20-30 грунта, а потом звать бурильщиков для продухов. Сомнительное удовольствие...
    Поэтому и посмотрел в сторону сборной стяжки по утеплителю. Атоматика естественно будет (профессионально занимаюсь)
    Заводской да, самопал может быть значительно дешевле. КПД (СОР) конечно будет меньше заводского исполнения, но в межсезонье очень даже выручать будет. Но все равно нужно хорошенько все взвесить. Может несколько кондеев будет проще...
    Я имел ввиду такой вариант:
    https://zen.yandex.ru/media/domekonom.su/pol-s-suhoi-sbornoi-stiajkoi-iz-listov-ili-plit-5b0ed29be44a94290ba072d8
    Имеет право на жизнь?
