Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кстати между ПИ и настилом должно быть пара см. пространства.
  2. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    То, что сама пароизоляция не пропускает это понятно, но при креплении досок к лагам прийдется ее "перфорировать". А попав туда жидкость уже никуда не денется...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Соберите тестовую систему и попробуйте ;)
    Но можно и другой Вариант, с подстилающим слоем не из бетона, а из щебня, тут спокойно и ведро с чаем будет уходить в песок;) А в качестве утеплителя керамзит/перлит или опилки с цементом исчё можно... вариантов на самом деле масса. Вы не с Украины, Яндекс отключили ;)
  4. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Керамзита толстый слой нужен, 100мм маловато будет. А приведенный мной в начале конструктив не подходит? Песок- жб -пеноплекс-сборная стяжка
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для дачного режима достаточно.
    Пол холодный будет дольше чем с деревом. Можно конечно сверху пробковое покрытие сделать, но насколько оно уместно в дачном доме...
  6. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Господа, ни у кого не будет реального опыта / фото реализации полов по грунту из целых газоблоков? Т. е. сделать слой утрамбованного песка, пленку и напольная "стена" из газобетона, со склеиванием каждого из них, допустим клеем. Ну а после - стяжка...
    P. S. дачный режим
  7. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Дача, то она дача, но не настолько)
    Сборную стяжку можно из квик дека сделать, он вроде потеплее будет.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По пожарным нормам нельзя. Пенопласт нужно или бетоном ограждать или двумя слоями ГВЛО, ГВЛ.
  9. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    А если хотябы 1 лист 50мм под керамзит спрятать?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толку не будет, реально не почувствуете. Для дачного режима в первую очередь важен такой параметр как теплоёмкость внутренних поверхностей, теплоизоляция вторична.
  11. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Появилась у меня идея, думаю, что спросить лучше тут. Если что сильно не пинайте:)
    Итак, грунт - суглинок, вода на глубине 10 м, свайный фундамент (ЖБ сваи 150*150*3000). 8 на 9 метров. Перепад 40 см на 9 метров.
    Раздумываю по поводу полов по грунту и придумал вот, что:
    С наружней стороны фундамента прокопать неглубокую траншею (прим.30-40 см.) отсыпать ее песком и залить ленту высотой 15-20 см и шириной под керамзитобетонный блок (20 см). Выложить блоки по периметру фундамента до уровня свай, но без привязки к ним. Снять плодородку в периметре фундамента и внутреннюю засыпку сделать под полы по грунту, ну и собственно залить стяжку, опять таки без привязки к сваям.
    Утеплить получившийся цоколь и делать утепленную отмостку и, видимо, дренаж.
    Вопросы:
    1. Выдержит ли стенка из КББ в полблока давление от засыпки и самой стяжки?
    2. Нужно ли под несущие стены внутри дома делать такую же конструцию из КББ (мне кажется, нет, т. к. нагрузку несут сваи)
    3. Или лучше не заморачиваться и делать пол по деревянным лагам? :aga:
  12. buv87
    buv87
    buv87
    Добрый день! Пересмотрел десятки вариантов полов по грунту, в ФАКе понравилось несколько вариантов, нарисовал схему как бы хотел сделать. Посмотрите, все ли правильно?
    Дом планируется 1 этажный. Регион Воронежская область. Грунт - суглинок.
    Пирог стены - ГСБ400+вентзазор 40мм+кирпич облицовочный. Общий пирог получается 560 мм, свес кирпича 30 мм и свес блока внутрь 30мм.
    Из-за пирога стены приходится делать ленту шириной 500 мм, хотя по калькулятору рассчитывается что достаточно 400мм. Можно ли как-то сделать ленту 400 и разместить пирог стены 560 мм?
    И вопрос по не несущим перегородкам, можно ли прям на плиту положить?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Под кирпичные армировать полы лучше надо, и основа под полами должна быть хорошо трамбовпна
  14. arshup
    arshup
    arshup
    а что, сваи рлстверком не обвязаны?
    если обвязаны, так в чем проблема?
    плодородный слой в сторону и засыпай песком.
    одно не понятно, что сразу все не снял?
  15. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    нет, не обвязаны. Дом каркасный не вижу смысла утяжелять конструкцию. Да и ростверк, по моему сложнее сделать на текущий момент. Сваи забивные, их надо распушить, подсыпать песок, сколотить опалубку, связать арматуру и залить ростверк
    Да и вообще изначально планировались полы по деревянным лагам, а сейчас, пожив в доме с таким перекрытием, хочется чего-то более основательного.
    там снять недолго, плодородки примерно 20 см
