Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    ну так снимай грунт, делай ростверк, утепляй снаружи, коммуникации засыпай вовнутрь, утепление, арматура, трубы тп, заливай и все готово
  2. al185
    al185
    al185
    Да, но неоптимально, подробности в ФАКе половом и ленточном.
    В полах выбраны чрезмерные материалы, фундамент весьма чрезмерный по объему и материалам.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    У меня лента 400, уширение 550. Термовставки.
    Цоколь_550_400.gif 3d_vid-uzla-2.1-detalno.png DSC_7381.JPG IMG_20190617_155104.jpg
  4. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    В будущем может пригодиться... а если кинуть ппс или эппс 50, затем "врезать" в него столбики из одного кирпича, на них через подкладку лаги 150х50, между лагами засыпать керамзит (фракция)? Затем пи (нужна ли?) обрешетку и квикдек или досчатый настил. Кстати сборная стяжка лучше с лагами или без (плавающая)?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вижу смысла усложнять.
  6. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Столбики же проще будет, чем жб стяжка. Либо сделать лаги таврами, для увеличения опоры и на эппс положить?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я не про стяжку, я ведь ранее предлагал вообще без неё, заменить её на щебень.
    Просто на утрамбованый щебень положите кирпичи, сверху кусочки рубероида, на них лаги и засыпьте керамзитом, а там уже хоть фанера, хоть доски... главное про пароизоляцию не забыть.
    Можно и без лаг, если всякие сборные стяжки квикдек или кнауфсуперпол, но для этого нужна набитая рука, чтобы пол потом не "играл".
  8. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Про щебень я подумал, что это сарказм)
    А если сборную по керамзиту делать, на площади 5х5 она со временем не "просядет" по центру? И какой максимальный слой керамзита можно делать при сборной стяжке?
    Песок внутри трамбовался послойно плитой, потом проливался дождями лето 2017, и отстаивался полтора года
    Для наглядности:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @DH_spb, Наверное зря я про сборную заикнулся, я забыл, что у Вас дачный режим, она не любит перепадов температур/влажности, может покоробиться.
  10. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    А я на 2-м уже сделал...(
    Или имеется ввиду то, что плавающая может покоробится?
    Вернемся тогда к первому варианту. Подведя итог: песок-пленка от 150мк- на пленку столбики из кирипича (высотой один кирпич для промежуточной опоры) на столбик лага 150х50, между лагами керамзит (где-то 200 получится) по лагам пи (тоже пленку или мембрану какую-нить?) Затем обрешетка для зазора и черновой пол. Все правильно?)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из чего сделали?
    Всё хорошо, "за исключением пустяка" ;)
    никаких плёнок тут:no: влагоизоляция нужна не под столбиками, а на них, под лагами.
    Не какую-нибудь, а строго пароизоляционную:flag:
  12. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Квикдек по лагам, я поэтому его на первом тоже думал применить.
    Под столбики я думал потому что керамзит будет до земли, и проще сделвть влагоизоляцию в один уровень, чем делать подьем для "огибания" столбиков. Хотя согласен, кину эппс в один слой, а на него пленку, как раз почти в уровень с кирпичиками получится) Пленка же от радона я так понял все равно нужна?
    Я имел ввиду, то что есть пи с разной паропроницаемостью, в том плане что лучше: пленка у которой почти абсолютная паронепроницаемость, или пи типа мембраны или пергамина (или кск там его) у которой паропроницаемость намного выше (относительно)?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Насчёт него не знаю, не было такого опыта.
    Блин опять Вы за своё, ну не нужна никакая плёнка кроме пароизоляционной. Влагоизоляция делается только сверху к. столбика, только непосредственно на нём, вокруг - нет:flag:
    От радона пароизоляция справится.
    Исчё раз, никаких мембран, только та пароизоляция, на которой написана "пароизоляция" ну или в каталоге. :flag:
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Здравствуйте.
    Изначально планировался цоколь с продухами и полы по лагам, в моей теме меня стали переубеждать и правильно сделали)
    Вот начал читать про полы по грунту, вопросов много... Все больше смотрю в сторону этих полов. По цене практически одинаково и плюсы тоже имеются. Пора начинать кладку цоколя, а с высотой еще не определился. Думаю делать примерно так. Схемку прилагаю.
    1. Подскажите сколько нужно/можно сыпать минимальный слой песка в полы по грунту?
    2. Можно/нужно схема полов по грунту.jpg ли часть песка заменить на ПГС, т. к. УГВ весной достоточно высок, 1-5-2 м
    2. Что делать с выступом в цоколе?
    3. Можно ли использовать ППС8-Р-А?
    4. Мож забыл еще какой слой?
    Помогите дельным советом.
  15. al185
    al185
    al185
    #50
    2. без разницы, песок ни в коем не пляжный
    3. Можно (долгосрочная 1т/м2), но осторожно - очень нежный
