Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    1. Т. е. я могу уменьшить толщину песка/ПГС и положить пенопласт на выступающую часть армопояса, там всего 50мм?
    2. Песок намывной чистый или можно карьерный с глинкой?
    как на схеме нормально?
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    @Winder
    @al185
    Подскажите пожалуйста, все нормально в последней схеме, при УГВ весной 0,5-1м, УГВ снижается довольно быстро 1-2 недели до 2-3м.
    И какой песок брать намывной или карьерный?
  3. al185
    al185
    al185
    Ответ не возможен - нет информации, м. б. Вы "запроектировали" деформации фундамента...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Вот информация по списку в ссылке
    1. Геологию не делал, копал траншею лопатой, состав грунта 0,2-0,3м плодородка, 0,4 суглинок, 0,1 песок мелкий с галькой, дальше песок мелкий
    2. УГВ весной 0,2 м. вода уходит достаточно быстро 1-2 недели. Основное время УГВ 3-6 м.
    3. Участок ровный, прям ровный, перепад на стене 14м - 100мм
    4. 1 этаж, дом ГСБ, Крыша 2-скатная, армопояс, муерлат.
    5. ГСБ Д300 600х250х300, полы по грунту, перекрытие деревянное
    6. Высота пола Планируется 460мм над уровнем участка, полы по грунту
    7. ПМЖ, газ, ТП+радиаторы (резерв)
    8. См пост 1606, 1604
  5. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Есть ли у кого-нибудь опыт возведения и эксплуатации полов по грунту без подогрева?
    Какой пирог использовали и каков результат?
    Строю небольшой дом, с внутренней площадью около 100 кв. м. после возведения перегородок, штукатурки и т. д. останется примерно 92. Основное отопление будет радиаторами - это конечное решение.
    Прикинул полезную площадь от тёплых полов в проходных зонах, где нет мебели, она вышла достаточно маленькая, поэтому думаю вообще отказаться от тёплых полов, но пока с вопросом определиться не могу, нужно обсчитать экономически два варианта.
    1. Делаю пол по грунту с трубами только в проходных зонах.
    Песок, утеплитель, стяжка с трубами/без труб
    Здесь доп траты на трубы, монтаж, насос, коллектор и т. д.
    2. Делаю пол по грунту без труб. На форуме видел варианты с вывернутым пирогом, типа
    Песок, стяжка, утеплитель, какой-нибудь листовой деревянный материал.
    Здесь доп траты на листовой материал. При его большой толщине может выйти дороже первого варианта.
  6. nikolayandr
    nikolayandr
    nikolayandr
    Всем привет, помогите пожалуйста, не нашел как создать тему, попал в неприятную ситуацию, участок 90см чернозем, участок поднимается на 90см, тобиш высота фундамента примеерно будет ±2м, вот сейчас узнал что запроектирован пол по грунту, вопрос 2м засыпки это не верный ли шанс, что как не тромбуй, это всее равно всее просядет? От выкоманого уровня возможен подъем воды на 50 см, то есть оставить пустоту навреное не вариант, идет видимо все к подвалу
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а какаго фига запроектирован по по грунту при таких грунтовых? Подвал вовсе не обязателен.
  8. al185
    al185
    al185
    С нашими "строителями" именно так, да и Вы видимо искусство производства работ не будете осваивать...
    Делайте вменяемый дуракоустойчивый проект...
  9. nikolayandr
    nikolayandr
    nikolayandr
    Как я понимаю УГВ на растояние примеерно 1,5м от пола на грунте не ограничение, просто применяются соотвествующие меры да и все
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас дело ведь не в УГВ, а толщине засыпке, при таком её размере перекрытие проще и выгодней будет.
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
  12. al185
    al185
    al185
    угадали... не вижу полный нулевой цикл
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Пост 1609, 1607, 1606
    Выкопанным грунтом, планировал участок
    Копал лопатой
    Ни каких мероприятий по водоотводу не делал. Сток с крыши планируется в емкости для полива огорода
    Коммуникации буду прокладывать когда заведу коробку под крышу
    Фундамент бутобетон h=1.2 t=0.3
    Больше информации дать не смогу.
    Направьте меня в нужную сторону, что еще не хватает
  14. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Добрый день, подскажите такой момент. Отсыпал дресвой, уложил эппс 110мм, пленка, сетка, труба ТП. Черновую стяжку не делал, планирую одной обойтись 10см. Сейчас возникла проблема как поставить маяки. Т. к. эппс не закреплен, он немного гуляет и соответственно маяки тоже будут. ДОмик пятистенок ширина помещений 3,2 и 2,4м. Если сделать по стенам уголки как в факе написано, то в середину все равно надо хотя бы один. Как быть?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    пенопласт гулять не должен, основа под ним должна быть ровная
    если помещения не большие можно прямо на стенах маяки нарисовать и по ним делать
