Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    основа ровная, просто пенопласт к земле никак не прикрепить.
    Про маяки на стенах итак понятно, как в середине то сделать его?
  2. al185
    al185
    al185
    ФАК пост 10... кажется...
  3. arshup
    arshup
    arshup
    так правилом или длинным уровнем перенести отметку на центр, уже в залитом
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья, приветствую.
    Имеется дом из газобетона. В проекте заложены полы по грунту: обратная засыпка с трамбовкой, потом утеплитель 150мм, потом стяжка 80мм с армирующей сеткой, потом чистовое покрытие.
    Да, если это важно - вокруг дома сделан правильный дренаж фундамента (т.е. воды в обратной засыпке теоретически не должно быть никогда).
    Вопросы:
    1. Обратную засыпку сделали сначала супесью, последние 300мм песком. Все трамбовали послойно вибротрамбовкой. Но основание не очень ровное. Перед укладкой утеплителя - ровнять и трамбовать еще раз? Может еще какие то методы есть?
    2. В качестве утеплителя - пеноплекс комфорт? Получается дорого. Может есть решения дешевле?
    3. 80мм полусухой "механизированной" стяжки с армирующей сеткой и труба теплого пола внутри, все это по утеплителю. Не будет ли трещин?
    4. На что вообще обратить внимание при монтаже "пирога"?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    берешь правило и ровняешь, до абсолютно ровной плоскости.
    в бетоне рпано или поздно всегда появляются трещины
  6. al185
    al185
    al185
    непременно - "уплотнение" супеси в ИЖС весьма рискованная авантюра с осадками... убедиться легко - пригласите контроль уплотнения с прибором...
  7. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Почему? Супесь не трамбуется?
  8. al185
    al185
    al185
    Трамбуется... только в индустриальном строительстве... в ИЖС без успеха...
    Уплотнение глинистых?
    #82 #1006 #1009 #5 #14 #653
    Самоуплотнение по СП до 30 лет...
  9. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Все же глина и супесь - разные грунты. Вот моя супесь
    https://yadi.sk/i/_RyvJOOgeWBeZA
  10. arestov62
    arestov62
    arestov62
    Подскажите хочу сделать полы по грунту на даче стяжка 7 см черновая она же чистовая нужно ли делать демфер? а то строители говорят что если нет теплого пола то нет смысла от нее зимой там не живем! У меня пирог такой песок трамбовка потом гидроизоляция потом Пеноплекс арматура стяжка от земли до высшей точки 40 см стяжка будет как бы лежать выше фундамента на стенах!
  11. -BaHo-
    -BaHo-
    -BaHo-
    Доброго дня!
    Имеется цокольный этаж (планируется отопление - без ТП только радиаторы), разделенный на две половины: одна -гараж-мастерская, вторая - будет чтото типа спортзала. Цоколь из ФБС на ленте 30см, снаружи утеплен ЭППС 50 +ГИ. Заглублен на 1м + лента. Сейчас на полу - грунт - в основном суглинки. Планирую бобкэтом снять часть грунта+выровнять, благо въезд есть... но не знаю на сколько снимать ниже ленты!
    в связи с этим есть пару вопросов
    - есть ли смысл делать подсыпку из ПГС (что будет более трудоемко - больше вывозить + обратно) или достаточно выровнять имеющийся грунт?
    - можно ли уложить ЭППС через пленку на грунт без черновой стяжки?
    - есть ли смысл укладывать утеплитель в "гаражной" половине?
    Стяжечники советуют такой пирог - пленка /черновая стяжка 50-60мм/ ЭППС 50/ чистовая стяжка 50-60мм
    Подскажите, какой правильный пирог для обеих половин!
    Спасибо!
  12. al185
    al185
    al185
  13. -BaHo-
    -BaHo-
    -BaHo-
    Имел ввиду ниже верхней точки ленты 5 или 10см. От верхней точки ленты до уровня чистового пола есть ~7-9см.
    Вообще можно ли снять эти 5_10см или лучше не рисковать?
  14. al185
    al185
    al185
    до уровня подошвы ленты можно
    ФАК 15й пост
  15. Сергей 134
    Сергей 134
    Сергей 134
    Всем доброе время суток. Подскажите пожалуйста.
    Имею в бане, в ванной пол по грунту, в грунте проходит канализационная труба (оранжевая) диаметром 100 мм. Хочу залить керамзитом 150 мм, но сама труба с одной стороны попадает в слой керамзита, а в другой стороне под слой керамзита. Вопрос: надо ли как то защитить трубу в слое керамзита, и под слоем керамзита?
