Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Дом стоит на 8-ми блоках (9-ый по середине) они выступают от стен на 20-25 см.
    по периметру этих блоков пройтись ЦСП-плитой-12-16 мм. образовавшиеся пазухи между боками-ЦСП-кирпечём сыпется щебень-песок или залить раствором.
    Внутриннея засыпка щебень-песок-эппс 10 см. - что бы вышло вровень с блоками.
    Дальше плохо придумывается надо пол сделать максимально низко так как высота потолка критична, по верх эппс 10 см. ещё эппс 5 см. но уже с заходом на эти блоки и пазухи засыпанные или залитые в ровень с блоками на 20-25 см. в плотную к стене.
    Во нагородил:faq:
    Подскажите пожалуйста как лучше (правильнее) сделать.
  2. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    да...именно так, ну или часть в лаге утопить, а часть в половой
    по монтажной ленте не совсем понял, это вы о чём?
  3. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    а если все засыпать в уровень с блоками (слои проливать и трамбовать), затем сверху уложить пленку с большими выпусками (выше будущей стяжки), потом единым слоем 10 см carbon, он укладывается в замок, но стыки все равно проклеить скотчем или же пленку постелить, чтобы раствор во время заливки не просачивался сквозь швы, но и собственно стяжка.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  5. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    ну знаю что то подобное при кладке газоблока используют, а в тёплых водяных полах какое её предназначение?
    что то я пропустил
    аааа, нашол, у меня водяной а не электирческий
  6. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Да так бы и сделал бы, но вот тот кирпич (который между блоками) для декорации, для заполнения пространства между блоками и держится на "честном" слове, местами кирпичики руками можно по шатать, отсюда и эта идея - по периметру блоков обшить чем не будь листовым (ЦСП?) а образующие при этом карманы отдельно засыпать или залить.
    ЖДУ подсказок! КАК лучше (правильнее) сделать.
  7. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    Приветствую!
    есть пару вопросов, помогите советом!...
    в общем: достраиваю каркасный дом на МЗЛФ, сделана обратная засыпка (если не ошибаюсь в терминологии), закреплена демпферная лента, размотаны водяные трубы тёплого пола и всё залито вровень с фундаментом... но так вышло что по не опытности плоскость плиты получилась не очень ровная - перепад в пределах 10-15 миллиметров. планирую выровнять всё это дело заливными полами, потом сверху на ровную поверхность уже класть керамическую плитку.
    Untitled.jpg на всякий случай схемка... :)
    плиточника уже нашёл, он же поможет с выравниванием полов. но полы по грунту видит впервые.
    так что вот вопросы...:
    - при заливке есть ли необходимость демпферную ленту между плитой и лентой "нарастить" чтоб в этом же месте был разрыв выравнивающего слоя?
    - правильно понимаю что вдоль стены снова есть необходимость размотать демпферную ленту под заливку?
    - возможен ли вариант демпферную ленту расположить/загнуть как-то так? Untitled 2.jpg
    и ещё при заливке в попыхах проворонили как у нас вдоль одной стены выдавило демпферную ленту... пару метров, стена 6 метров... засунуть обратно уже не вышло... есть смысл беспокоится и что-то на этом участке выдумывать? была мысль найти болгарку с большим диском - сделать пропил, и туда что-то засунуть либо запенить...
    ещё момент... по вертикальной поверхности мзлф была намазана мастика, на неё типа приклеивали демпферную ленту...:|: по всей горизонтальной поверхности была наплавлена гидроизоляция, которую в дальнейшем пока не подрезали, но собирался... может её и есть смысл оставить чтоб служила разрывом между МЗЛФ и выравнивающим слоем?
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Эх... поздновато вы за советами обратились! Если вы уверены, что правильно подготовили основание под ТПпГ, то должны согласиться, что усадка МЗЛФ со стенами, перекрытием и кровлей и усадка ТПпГ может быть разной, тогда ваша плитка и выравнивающий слой лопнет по демпферу. Поэтому предлагаю класть плитку только до края плиты ТП, а остальное доделать через 2-3 года.
    Если же вы не знаете, что такое "правильно подготовленное основание", то... с выравнивающим слоем нужно подождать... хотя бы 1-2 года.
  9. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    @Дмитрий_Щ, не буду утверждать что выполнил всё верно на 100%... МЗЛФ залита была в 2013году. летом 2017 "разконсервировав" фундамент снял внутри земли 10-15см (грунт - суглинок), потом почти 2 самосвала карьерного песка засыпали внутрь: по 5 сантиметров каждый слой, проливая, и с виброплитой. далее пеноплекс, поверх него сетку разложили, трубы тёплого пола, ну и 10см залили бетоном м300... в общем как-то так...
    щебень не стал использовать...причина - перепутал с гравием и привёз самосвал гравия :ogo:
  10. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Доброго здоровья! дом без фундамента - лаги (дубовые) сейчас дуб уже не продают у нас - лежат на земле
    поднять нет возможности
    пол надо менять - что придумать по данной теме - может на землю гидроматериал положить какой на него плитку на плитку брус - меж бруса тот же пенопласт?
  11. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Пост 150, 151
    совета наверно не будет?
  12. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Не хороших не плохих вариантов не видать:|:
  13. al185
    al185
    al185
    Угадали... без полной информации не будет, ссылку на перечень я давал...
  14. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Да уж...
    Ну не чего мир не без добрых людей.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    За это время уже давно можно было раздолбить, а Вы всё ответа ждёте.:aga: Хорошо-плохо эт просто разные толщины пенопласта и ж/б пола. 10-12см пенопласта под полом ведь лучше для ног и тепла в целом чем 5-7 не так ли! Толщины бетона 8см Вам хватит если ничего тяжёлого (печь, каменные перегородки...) на него ставить не будете.
