Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это тема про ПпГ. Здесь вам ответят, что "незачем заливать 150 мм", или "нельзя керамзитом, а тем более в бане"... Спросите лучше в "Канализации" или в "Бане".
  2. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    желательно перед укладкой XPS грунт выровнять, можно песком с послойной трамбовкой и проливкой, потом XPS, его закрыть пленкой и уложить стяжку. но выравнивать надо обязательно.
  3. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    День добрый.
    Планируется через недели 2 после залития ленты снять опалубку и начать обратную засыпку с послойной трамбовкой виброплитой. Вопрос. Как 2х недельный бетон будет реагировать на виброплиту? Может не стоит так рано вдоль ленты кататься на виброплите?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никак,
    бетону будет пофиг, вот виброкаток, например, то другое дело:hello:
  5. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Спасибо, значит буду потихоньку засыпать и трамбовать.
  6. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    Доброго времени! Полы по грунту, лью внутри ленты, песок проливал, трамбовал, годик лежит уже. По нему хпс 5+5см, пленка и мокрая стяжка с тп. Собственно вопрос в толщине стяжки и ее армировании. комнаты 32, 16, 13, 15 метров.
  7. al185
    al185
    al185
    #4 #5
  8. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    Спасибо конечно, но там описываются расчеты под перегородки, они у меня на своем фундаменте.
  9. al185
    al185
    al185
    Я вижу именно ответ на Ваш вопрос в виде продукта конструкторского расчета... если потрудитесь таки изучить ссылки...
  10. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    Спасибо, половина ссылок не рабочие.
  11. vadim19811
    vadim19811
    vadim19811
    Доброе время суток.
    Квартира на первом этаже двухэтажного дома. Фундамент из бутового камня и песка, без цемента. Стены шлакоблок.
    Прогнили деревянные полы, думаю сделать бетонный пол по грунту. Слой песка, слой щебня, ЭППС, стяжка. Но есть беспокойство что бутовый фундамент может разойтись, испытывая давление всех слоёв такого пола. Как вы думаете?
  12. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Добрый день, Подскажите, пожалуйста. Планирую УШП и кирпичный фасад с вент. зазором. 2. этажа (описывал выше). Т. к. топиться буду только электричеством - остро стоит вопрос утепления и отсутствия моста холода от фасада на плиту и в дом. Вроде как грамотный специалист (по протекции) предложил несколько вариантов. 2 прикладываю. Покритикуйте,
    *выше по теме мне уже предлагали несколько вариантов, но такого не было
    Спасибо
  13. hjk75
    hjk75
    hjk75
    И вот такой - мне нравится больше - т. к. фасад вровень с фундаментом
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    От чего зависит "давление", Вадим? Быть может от высоты "всех слоев такого пола"? Тут нужно не думать, а гадать.
    А ещё от чего?
  15. vadim19811
    vadim19811
    vadim19811
    @Дмитрий_Щ, прошу извинить, высота пола от земли 30 см. Бутовый фундамент заканчивается примерно на уровне пола, выше начинается кладка шлакоблока. Шлакоблок связан весьма бедным раствором, раствор ковыряется пальцем.
