Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какой грунт внутри?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где тут пол по грунту?
  3. vadim19811
    vadim19811
    vadim19811
    Обычная земля, чернозём. Краснодар.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для устройства пола по грунту этот весь чернозём нужно предварительно удалить.
  5. vadim19811
    vadim19811
    vadim19811
    так-то да, но у нас глубина чернозёма бывает от 0,5 до 1.8 метра. Это не реально.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зато реально проседание пола по чернозёму.
  7. netdog
    netdog
    netdog
    Здравствуйте!
    1) Полы по грунту в бане, фундамент от стены выпирает в глубь бани на 23см, ИЗ-ЗА этого получился зазор с демпферной лентой по периметру бани, я этот зазор замазал цементом под уклоном в сторону слива, что бы плитку было удобно класть и поверхность была без больших перепадов. Но что делать с зазором между фундаментом под печку и полами по грунту? Тоже замазать цементной смесью, порезать плитку на мелкие полоски и положить боком?
    2) Перед укладки плитки нужно все промазать гидроизоляцией Фибергум/ФиберПул 7кг, а потом на неё нанести бетоноконтакт или достаточно просто гидроизоляцию нанести? На стыке фундамента с полами поверх нужно положить гидроизоляционную ленту или не обязательно? Лену нужно класть на шов? А как она поможет от потрескивания плитки? Или эта лента нужна для того, чтобы туда вода не уходила в случае чего?
    3) С начала класть плитку или устанавливать печку в бане, что в первую очередь? 1) Плитка, 2) Утепление и вагонка, 3) печка?
  8. vadim19811
    vadim19811
    vadim19811
    Я это имею в виду, но собираюсь рискнуть и не вынимать чернозём, авось не просядет.
    Предлагаю вернуться к проблеме бутового фундамента и опасений что он разойдётся и дом даст трещину.
  9. al185
    al185
    al185
    Тупо рисковать не обязательно, достаточно изучить Лучшие ответы...
  10. djekbe
    djekbe
    djekbe
    Доброго времени суток.
    Сделан фундамент из блоков ФБС 400мм два ряда между рядами блоков проложена арматура 10мм (выкопали траншеи до суглинка 1.3м, песчаная подушка с трамбовкой), поверх блоков планируется залить армопояс 400х400 с двумя рядами арматуры. Далее планируется пол по грунту подсыпка песком на существующий плодородный утрамбованный грунт, песок 300мм (послойная прамбовка с проливкой),пленка 200мк в два слоя, сетка 5х100х100, толщина стяжки 100мм. Можно ли на такой пирог полов поставить перегородки из ГСБ 100мм Д500? Или 1) усилить места под перегородками в пироге пола по грунту в этих местах увеличить глубину в песке на 100мм и уложить дополнительно арматуру 12? Или 2) при заливке армопояса залить армопояс 200х400 под перемычки?
    Какой конструктив наиболее подходящий?
  11. Vodkan40
    Vodkan40
    Vodkan40
    Добрый день! Имеется заглубленный монолитный ленточный фундамент 10х10 в 100 км к северо-западу от Москвы (Конаково). Внутри него планируется подвал высотой 160 см. Засыпал речным песком слоем 70 см и уложил на него на зиму пеноплекс 5см, чтоб не промерзло. Стены фундамента обмазал каучуко-битумной мастикой в 2 слоя и снаружи утеплил ЭППС 5 см на всю высоту (230 см). Перекрытие подвала не делал. Перезимовал нормально. Весной вода в подвале стояла 30 см. Но может это от талого снега т. к. не было перекрытия. Хочу сделать подвальные полы. Думаю хорошенько трамбануть песок, уложить толстую пленку с заходом на стены, уложить сетку в картах 150х150 толщиной 4 мм, залить пол из бетона М-300 толщиной 7-8 см. с уклоном в сторону канализационного выпуска. Потом перекрою подвал плитами ПК и понаблюдаю. При необходимости, сделаю гидроизоляцию пола мастикой и гидроизолом, и на него сверху стяжку 3-5 см. Прошу совета, все ли правильно? Нужно ли до заливки бетоном на пластиковые стояки канальи и водопровода надевать манжеты, ведь пластик не имеет адгезии к бетону? Нужно ли укладывать ЭППС под бетон, ведь так отсекается геотермальное тепло из недр?
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    не ясно на какой глубине этот пол и какое назначение подвала. Если картошку хранить, то может быть и нужно, а если яблоки, то необязательно. Шучу. :)
    Здесь все считают, что "геотермальное тепло из недр" не влияет. Что влияет только нагрев грунта в теплое время года. Ни кто не может/хочет объяснять почему. Ни по опыту, ни, тем более по расчетам (хотя нет, был один ответ из Крыма, но мы то с вами понимаем, что это немного не "к северу от Москвы).
    ИМХО, если вы будете утеплять отмостку, то не нужно.
  13. Vodkan40
    Vodkan40
    Vodkan40
    Дмитрий_Щ, спасибо за ответ. Подвал будет высотой 1,6 м. Пол подвала будет ниже окружающей планировки на 0,8 м. Назначение подвала - разводка коммуникаций, хранение овощей и хлама. Может, со временем еще что-то придумаю. Подвал будет состоять из двух половин, по 40 квадратов каждая. Отмостку буду утеплять ЭППС 5 см шириной 1,2 м. Наружная поверхность фундамента уже утеплена на всю высоту (0,8 м) и глубину (1,25 м без учета подошвы 0,25 м). Вот думаю, утеплять пол подвала или нет.
  14. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Добрый день, планируется ленточный фундамент и сваи (с подошвами). Вот не знаю на чем остановиться - полы по грунту или плиты положить. Дайте, пожалуйста ссылки, чтобы просветить свои познания - почитать как и что и каких случаях лучше
    В моем случае фундамент на песке. Вода грунтовая 7 метров (весной 4 метра). Вода уходит хорошо - участок сухой. Дом будет в 2 этажа - кирпич несущ + утеплит + кирпич лицевой. Теплый пол. Для обратной засыпки строительного песка навалом рядом, да и плиты тоже рядом производят. Вопрос по цене, в принципе, не особо стоит - главное чтобы лучше в последующей эксплуатации (и надежнее)
    Спасибо
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это как? Сваи ТИСЭ и висячий ростверк?
