Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. hjk75
    hjk75
    hjk75
    я не очень большой спец. в названиях. Вот такой
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем такой фундамент, уклон большой или песок глубоко или что?
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Mmm
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    полы по грунту без XPS малоэффективны, утеплитель в полах нужен обязательно, уложить его на песок, а уже сверху закрыть пленкой, в том числе, чтобы не попадал раствор между швов XPS, если перегородки - не несущие стены, то указанного армирования хватит.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну на песке и чё?
  6. hjk75
    hjk75
    hjk75
    есть уклон (перепад 40 см на 10 метров), плодородный слой насыпной, песок 25 см начинается, но это с одной стороны дома. А с другой стороны смесь песка и отработки асфальтно бетонного завода на 2 - 2,5 метра - канава была 30 лет назад ...
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! доброго всем здоровья!
    У меня 2 вопроса.
    1) Вопрос по прослойке щебня или гравия в пироге полов.
    собственно подсоса воды не боюсь, вопрос лишь в том действительно ли она защищает утеплитель от грызунов которые могут подлезть под фундаментом (где-то тут читал такую версию)
    2) Как все таки лучше с пленками, одну положить под эппс и одну на него, или достаточно только одного слоя над утеплителем?
    Исходные данные:
    Фундамент ленточный 80 см, из них в грунте в среднем 70 см (уклон 25 см по периметру дома),
    цоколь тоже бетонный 50 см (заливал отдельно). Буду выбирать плодородный грунт, сколько его там сейчас сложно сказать, и засыпать песком. И того грызуну нужно пролезть около 1, 2м. до утеплителя по трамбованному песку, реально это или чушь?
    грунт суглинок, больше глины. Место высокое, сухое, УГВ ниже 2 метров.
    За ранее спасибо за ответы!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если капиллярной влаги не боитесь зачем вообще плёнка?;)
    Вы копали траншею под ленту фундамента и не дошли до глины? А если дошли, то как Вы можете не знать толщину почвы?
    Мыши в крупном песке, а уж тем более в щебне норы/ходы не делают. В песке они осыпаются, а щебень просто не по зубам. :hello:
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Вот и вопрос щебень нужен или нет?
    Дошел конечно. И знаю. Но у меня долгострой, потом делалась обратная засыпка этим грунтом, там все перемешалось, теперь все это выкинуть надо)
    Я наверное не совсем правильно выразился, правильнее было написать:
    Я по своему (дилетанскому) мнению считаю что на высоту 40 см. выше уровня земли вода не поднимется по песку, учитывая что участок не сырой.
    Ну а пленка над утеплителем вроде как в любом случае нужна
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если песок не сильно мелкий и не сильно глинистый, то при такой толщине щебень не нужен.
    Но вот вопрос, нужен ли пол по грунту при такой толщине!
    Обычно если слой толстый перекрытие проще и дешевле.
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Толщина песка будет около метра. Думаю это еще допустимая толщина)
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А пленка только поверх утеплителя или лучше и снизу положить?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно вообще не класть, но я обычно сверху всё-таки кладу.
  14. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Уважаемые форумчане, как вы думаете, с таким полом по грунту есть вероятность, что плита будет ходить? Архитектор сделал такой вариант, а подрядчики говорят, что надо плиту на ленту положить, тем самым избежать трещин на стенах после усадки.
    ИГИ:
    УГВ на 5 метрах не обнаружено, предположительно на 15-20м.
    0-0,30 земля
    0,30-1 суглинок
    1-99 скальный грунт
  15. sergey193
    sergey193
    sergey193
    можно даже на землю (ну с подушкой конечно-же) поставить фундамент и будет все держаться, главное, чтобы монолит с арматурой был довольно прочный. Один фундамент ставить на другой- это уже какая-то халтура.
