Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Так она и должна "ходить". Плита, а не стены и (или) дом.
    Но "ходить" не критично, а это уже зависит не столько от проекта, сколько от соблюдения технологии проведения работ...
    Т. е. подрядчик решил "перевести стрелки" на вас, - если будут трещины - то "сам дурак". Так получается? А если по "его проекту" трещины появятся в наружных стенах, какую он готов заплатить "неустойку"? (извините за каламбур)
    Сразу скажу, я не вникал во все надписи (очки оставил в машине), но хотя бы то, что "подрядчик" предлагает вашим теплым полом греть фундамент и улицу уже настораживает.
    Поищите другого "подрядчика".
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сильно наворочено, можно проще и дешевле
    не надо
    усадки пола и трещин не будет если подушку трамбовать виброплитой
    фундамент тоже не сядет, т. к. сваи в скальник упираются
    Тока вот нахрена они если скальник с 1м начинается?
  3. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Именно. Он мне показал их дома, как они строят и ничего сверхъестественного не увидел. Говорит смотри, мы даже щели на эппс запениваем на углах. Так понятно!
    В общем привыкли они строить по одной технологии, так всем и делают. А что то другое браться не хотят. Все свою линию гнут.
    Видимо он предлагает утепленную плиту, потом еще утепление, далее стяжка с теплым полом.
    А как, подскажете?
    Конечно будем трамбовать.
    Там не скальник, а скальный грунт. Ленту как то в нашем регионе не очень приветствуют.
  4. al185
    al185
    al185
    Определяйтесь - строить как в #16 или как правильно...
    Безрасчетно #84 /#97
    по расчету Узел 1.0 или #62
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    "Проект" от "опытных строителей"?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Справа вверху под звёздочками жмёте "фильтр" вбиваете мой ник и ищите, 100раз уже писал.
    Те же яйца ;)
    Фундамент не по регионам проектируется, а по ГИ и строению:hello:
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Добрый день!
    Вопрос такой: очень критично если не убран растительный слой?
    У меня свайно- ростверковый фундамент, ростверк на пенопласте, закрыл щитами из шифера. Засыпать нужно 50 см, потом будет бетонная подушка 10 см, потом гидроизоляция наплавляйка с пропайкой с гидроизоляцией под стенами.
    При такой толщине подушки из песка прям очень важно убрать плодородку? Грунты суглинок, очень твердый.
  7. al185
    al185
    al185
    Тупо - да, не тупо - Подготовка основания
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Надо Федя, надо!"
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Я уже полкамаза накидал, не трамбовал пока. сдвигать придется.
    На штык лопаты если сниму, достаточно будет?
  10. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Сделал анализ воздуха - пдк стирола превышена в 2 раза. Иного источника кроме эппс под стяжкой не вижу. Кто-нибудь делал замеры у себя дома?
  11. al185
    al185
    al185
    Документ в студию
  12. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    зачем? Вот мне делать нечего как выдумывать
  13. al185
    al185
    al185
    Я вижу еще превышение фенола и ароматических. Возьмите пробы забортного воздуха.
    В ФАКе есть документ из дома в пенопластовой опалубке. Стирол менее ПДК и менее забортного воздуха.
  14. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    @al185,
    а стирол не видите двойное превышение для жилых помещений? Согласно
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 22 декабря 2017 года N 165
    Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"
    (с изменениями на 31 мая 2018 года)
    Первый показатель предельно разовая (30 минут) второй постоянная он у нас 0,002
  15. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    А фенол то - он выветривается, вместе с ароматическими, а вот стирол (говорят) фонит пожизненно
