Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Любопытно, Вы б подробнее описали, пироги полов, стен, перекрытий. Какая отделка, мебель в доме есть? Вентиляция как сделана?
  2. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    стены кирпичные, мебели в холле на момент замера небыло. Да и в мебели не используют пенопласт Вентиляцию перед замером выключают на 8-12 часов. Стены покрашены водоэмульсионкой, на полу ламинат по фанере. Сам пол - это бетон по эппс, сантиметров 6 и еще пескобетона сантиметра 4, дальше фанера на клей (паркетный) потом ламинат дешевый (по 500 рублей) Частично еще керамогранит
    Главное что деньги на момент заливки еще были, знал бы - кинул пир плиты, но вопрос как обычно изучаю постфактум (причем это получается постоянно)
    зы подложка под ламинат из мдвп, там все по фински
  3. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Хочу правильно. Но в общем все поменялось, после того как высоты вчера измерил. Мне подрядчик сразу в 2 раза цену загнул. Дабы не плодить сообщения покидайтесь в меня ссылками пожалуйста, что сделать в данном случае. Может как-нибудь сзади снять и спереди подсыпать.
    Продублирую ИГИ:
    УГВ на 5 метрах не обнаружено, предположительно на 15-20м.
    0-0,30 земля
    0,30-1 суглинок
    1-99 скальный грунт
    Попытался...
  4. al185
    al185
    al185
    Таки я тупо доверяю скандинавам http://www.dorocell.se/...
    и таки амерам Американские плиты на пенопласте (A Builder’s Guide to Frost Protected Shallow Foundations) длительность эксплуатации стр. 29. Уже 70-80 лет...
    Впрочем это для публики, Вам не актуально...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно дело в этом: фанера, клей, дешёвый ламинат.
    Давайте подробнее, марка фанеры, клея и ламината?
    Тоже, т. к. бывает стирол-акриловая краска.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  8. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    я тоже им доверяю, с оглядкой на то, что у них законодательно, в каждом помещении дома, просто обязательная вытяжка и приток. А у меня бабушка приходит и окна закрывает т. к. дует внукам.
    Т. е. я то пока в 19 веке, а скандинавы в 21- они окна вообще не открывают.
    Сейчас думаю поставить дополнительно
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Да уж...
    А если просто засыпать объём полнятого цоколя не вынимая плодородку ниже нулевого уровня чем это чревато? Неужели насыпной слой (в среднем 60 см) может чем-то пробить? Или это из-за возможной просадки грунта делается?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно, чернозём наверняка просядет.
  11. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    вы в принципе направляете меня в правильном направлении (все перебрать) но вы понимаете что такое стирол и полистирол? Откуда он в фанере? Он практически нигде не применяется, ни в фанере, ни в мебели, ни в ламинатах - только в изделиях из пенопласта
  12. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Вариантов у вас полно. У вас же не ушп, а ленточный. Так называемый "финский" дом, когда просто делается стяжка. Технология простая- лейте ленточный мелкозаглубленный фундамент под перегородки, а затем делайте стяжку по утеплителю. Подсыпка зависит от жадности, но не менее 20 см, даже если у вас там под грунтом окажется древний кремль и просядет ненароком, то навряд ли вы это заметите, просто появится пустота под плитой. У вас же получится плита в каждой комнате
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из клея, может использоваться как сополимер в нем.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё как заметит. :flag:Я не раз ремонтировал такие полы.
  15. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    не критично - просядет только в одном помещении, а не на 200 метрах (зачем! он хоть раз сам полы мыл в доме- 200 метров)
    А вообще цена вопроса 60 тысяч- вытащить грунт и заменить песком. Если чел строит дом 200 метров, то он должен даже не замечать такие суммы
