Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Вариант номер два - прекрасная заливная плита по опалубке, не знаю на сколько дорого, с вентиляцией цоколя, очень богато и солидно имхо. Плиту также можно утеплить сразу в момент заливки бетоном, плюсы в том, что не нужно канализацию хоронить, трубы заранее тянуть
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Треснутые перегородки, ямы в полу, отскочившая плитка эт конечно мелочи:aga:
  3. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    перегородки треснут только от усадки- у них свой фундамент. Ямы под полом, в плите ям не бывает. А плитка отскочившая- это от чего? Типа плита вздулась? Пучение грунтов? Если цоколь утеплен- исключено
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня перегородки из ГБ на полах стоят, лить под них фундамент сильно жирно как-то.
    Ещё как бывает, особенно когда края пола на фундамент заведут.
    просела
    Может и вспучить в неотапливаемом доме с неутеплёнными полами, утеплённый цоколь тут бессилен.
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Таких незамеченных сумм, на протяжении стройки, набегает очень много. И если их не замечать, то в итого, получится совсем другая сумма.
    П/С почему тут на форуме так любят считать чужие деньги?!)
  6. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Считают не ваши деньги, а затраты - я написал как можно сэкономить (работает только на хорошем уровне здорового пофигизма) Лично я к примеру пипец мнительный- после всех комментов про пучение и просадку привез бы пару машин битого кирпича, а потом засыпал песком
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда подушка толстая получается, проще и дешевле залить перекрытие.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    О какой паре машин Вы говорите? Я же написал, что
    Это минимум метр подушка будет в самой верхней точке участка. А в нижней ещё больше.
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    я не об этом, я про торцы этой "утепленной плиты". По проекту торец плиты ТП через демпфирующую ленту примыкает к стене из ГББ. А "подрядчик" предложил выпустить их на улицу.
  10. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Приветствую мастеров!
    Вопрос такой: в домике 8x8 будет пол по грунту, а в центре колонна в качестве опоры для крыши. В качестве основания под колонну задумали вкрутить винтовую сваю.
    Мнения разошлись насчет вредно ли будет сваю связать со стяжкой пола по грунту. Может кто что-то посоветует? Максимальная нагрузка на колонну будет порядка 0.5т.
    Кстати, тоже в тему вопрос - винтовая свая 73мм со стенкой 5.5мм и диаметром лопастей 250мм прокатит?
    В качестве гидроизоляции стяжки решили Изоспан-D применить. Как бы обыграть гидроизоляцию вокруг сваи? Прорезать пленку и битумной мастикой замазать?
  11. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Только что появилась идея сваю вообще не использовать, т. е. чтобы стяжка пола была опорой для колонны. Нагрузка, вроде, небольшая.
  12. al185
    al185
    al185
    Не угадали... ваще... Расчетная нагрузка перекрытие+крыша+снег 0,5т на м2... У Вас точно не 1м2 на колонну опирается...
  13. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Блин, про снеговую нагрузку я и правда не подумал...
    Эт чо получается - при площади крыши 144 кв. м имеем массу снега 72 тонны?
    Жесть... На лаги крыши + колонны (в сумме 28шт) приходится 2.6т снеговой нагрузки?
    Надеюсь, я опять не то посчитал...
    UPD: Однако по таблицам на урале 200 кг/кв.м, вроде полегче.
    Ну как бы то ни было, о связке сваи со стяжкой надо забыть!
  14. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    у меня опорные столбы просто на бетонной опоре метра на полтора в глубину кубик. Ямка- опалубка-арматура-бетон, крепить на пластину с анкерами. В качестве опоры использовал трубу квадратную 8 мм стенки
  15. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Время поджимает, поэтому от бетонных тумбочек отказались. Надеемся, что винтовую сваю закрутить получится быстрее.
    К тому же в нашей зоне глубина промерзания 2 метра и более. Копать на такую глубину неохота.
    В общем наверное будем делать так: Вокруг винтовой сваи соорудим изолирующую от стяжки опалубку. В полученное углубление засыпем щебень или лучше керамзит.
    А как бы оценить потери тепла через саму сваю? Это ж голая железная труба, торчащая из земли в теплое помещение.
