Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    И бессмысленно... принцип опирания колонн #46... и в других постах...
  2. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    @al185, в смысле и копать ничего не надо было? Просто арматуру проложить в месте опоры и залить одним куском? Ну, самостройщики много чего чудят
  3. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Какая глубина промерзания? В центре дома, ку-ку! Это самое теплое место в доме, смотрите теплорасчет полов по грунту в калькуляторе
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт как у Вас так получилось:flag:, при доме 8х8м, нагрузка на колонну по центру с площади 4х4м, если вес конструкций + снеговая 300кг/м2, то уже 16х0,3т=4,8тонны получается, а если будет чердак/мансарда, то ещё больше.
    Хернёй не майтесь, залейте ж/бетонный фундамент под эту колонну.
    Дом топиться зимой будет? Пол будет утепляться? Грунт пучинистый?
  5. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    А в центре холодного гаража тоже ку-ку? :)
    А почему с площади 4x4? Я думал, нагрузка распределится примерно равномерно на все опорные точки - стропила и колонны, к-рых в сумме будет около 30 шт.
    Почвы у нас сухие, но немного пучинистые - у соседей заборные столбы временами перекашиваются, но ленточные фундаменты вроде все целые стоят.
  6. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Добрый день, чем больше читаю форум тем больше вопросов, заливаю пол по грунту по уровню фундамента (утрамбованный грунт, щебень, пленка, арматура 8ка 200х200, бетон в20 10см),надо ли отделять демпферной лентой этот пол от фундамента?
    и второй вопрос дверной проем уширенной 40 см (на него зальется теплый пол (полистирол 40мм и стяжка 60мм) где в дверном проеме демпферную ленту класть, по середине? или два раза отделить по краям фундамента? и надо ли вообще отделять?
  7. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    После чтения и просмотра ютубов считаю, что однозначно надо. Это не так дорого и сложно, а заодно и может устранить какие-нить мостики холода от фундамента. Главная суть в том, что стяжка - это условно плавающая платформа, на к-рую лучше не передавать лишнюю нагрузку. В прошлом году у нас даже безграмотные узбеки сделали демпферную ленту (несмотря на уйму прочих их косяков).
    Про арматуру 200x200 еще хотелось бы сказать... при толщине стяжки 10см не крупновата ли ячейка? Кто-то тут говорил, ячейка должна быть максимум в 1.5 раза больше толщины стяжки.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нарисуйте схему несущих конструкций крыши, может и иначе, но вряд ли.
    Тогда Вам стоит пол в гараже обязательно утеплить.
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    а не чего, что это тема "...полы по грунту"?
  10. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Что то так и непонятно, надо ли отделять фундамент от чернового пола по грунту демпферной лентой
  11. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Имеется порядка 20 кубометров отходов ЭППС и пенополиуретана в виде рубленой крошки условным диаметром 5-10мм. До сих пор применяли в качестве засыпного утеплителя в каркасном строительстве.
    А нельзя ли применить в пироге пола по грунту вместо ЭППС? Обязательно ли слой утеплителя должен быть прочным? Что может пойти не так?
    Думали, а не сделать ли из отходов аналог полистиролбетона, но посчитали и решили, что нет экономического смысла, нужно как-то применить в сухом виде.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не стоит.
  14. horovodnik
    horovodnik
    horovodnik
    Добрый день, форумчане. Имеется лента 9*12 высотой в 1 метр. 50 см в земле 50 над землей. В центре несущая стена. Коробка будет из твинблока 300. Планирую пол по грунту: отсев, щебень, бетонная стяжка вровень с цоколем (черновой пол), а на него уже ляжет теплый пол с ЭППС и сеткой.
    1) Возможно ли на черновой пол укладывать межкомнатные перегородки из твинблока 100?
    2) Нужно ли армировать черновую стяжку? Может быть связать между собой ленту и черновой пол (забить в ленту арматуру и привязаться)? Или лучше без привязки к ленте?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если вместо черновой стяжки сделаете ж/б плиту пола толщиной 100мм из бетона М200 и заармируете сеткой 4х150х150мм, под полом будет убран весь чернозём, а подушка будет утрамбована, то на эту плиту пола можно ставить любые перегородки.
    Связывать с фундаментом не нужно.
    А если под этой плитой уложите пенопласт 100мм, то пучинистый грунт в неотапливаемом недострое зимой не вспучит и ничего не поломает. :hello:
