Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Подскажите можно ли полы по грунту поверх ппс залить 5 см плиту (сравнять с лентой фундамента), а затем после стен еще 5 см? все с сеткой
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Друзья, такой вопрос. В дому был засыпан песок, и утрамбован вибро плитой в прошлом году. Естественно верхний слой подсох, наверное см 10. Пришло время раскладывать утеплитель, надо ли проливать? Или сухой песок достаточно разровнять (видел информацию что сухой песок не требует трамбовки)
  3. arv13
    arv13
    arv13
    Можно ли положить сетку на трубу теплого пола, а не под нее?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @arv13, если в качестве армирования даже нужно
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Везёт кому то:). У нас Вольво, чуть больше КАМАЗа, стоит 18000 руб
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Сухой не требует трамбовки?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сухой песок требует трамбовки, но он у Вас же ранее трамбовался. Если верхний слой сильно взрыхлился, то стоит ещё раз пройтись виброплитой, если нет, то можно просто разровнять.
  9. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Тогда поливать, и плитой
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    на первый ответ не нашел, а тут еще один вопрос назрел: если не планируется делать теплый пол, а обогрев по дедовски - радиаторами, пирог полов по грунту какой?
    вижу его таким (сверху вниз) прощу поправить
    финишная отделка (ламинат, линолеум)
    осб 2,2 см и или цсп 1,6 см
    п/э пленка (сомневаюсь в ее необходимости)
    пеноплекс (5 см достаточно или увеличить до 10 см)
    бетонная плита 10 см с армировкой сеткой d4 10 /10 см
    п/э пленка (в большей степени что бетон набрал прочности)
    песок утрамбованный (плитой кг так под 80) 10-20 см в зависимости от неровностей
    грунт не тронутый (чернозем снят)
    или поменять плиту и пеноплекс местами, не будет ли в таком случае холодно от пола (плиты)?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Nico71, Пенопласт должен быть отделён от жилого помещения бетоном или другими негорючими материалами достаточнеой толщины, поэтому Ваш вариант не годится.
  12. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Наоборот, плита будет аккумулятором тепла.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Winder, т. е. в моем пироге все же стоит поменять местами плиту и пеноплекс?, а цсп на плиту класть?
    @PeterKo, тут на форуме встречал, когда люди сделали плиту (даже с отоплением) зимой все ок, а летом испытывают дискомфорт... да и детям играть на голом бетоне не очень то полезно.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да, сверху ж/б или по лагам настил всё или так если ровно или по сухому песку...
    коврики, ковры и т. п. в частообитаемых местах легко решают эту проблему.
    Мне вот даже на ламинате голым ногам некомфортно, щас у меня под стулом постелен небольшой коврик.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Winder, спасибо за оперативное пояснения, сейчас решаю вопрос с высотой обратной засыпки внутри ленты, поэтому ваш ответ крайне актуален. Под бетон планирую положить ППС (вроде как ГОСТовский) 15 плотности. Вот с высотой утеплителя не определился 8 см или 13 см вот, ниже набросал как получится и почему такое странная высота 8 или 13 см
    И вдогонку вопрос, мне кажется Вы уже отвечали, но найти не могу, можно ли использовать ППС -15 5 см на утепление ленты МЗЛФ? Под отмостку пойдет пеноплекс 5см
