Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Если позволите. Если лента будет штукатуриться, то лучше поплотнее. В плане механической прочности
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @ВасилийИваныч1, нет, планируется отделка сайдингом или нечто подобным. А надо ли укрывать от солнца? Вроде от УФ он портится или загоняюсь?
    а по полам по грунту можете прокомментировать рисунок?
    надо ли в пирог пола добавить геотекстиль ?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На пол перегородки будут ставится?
    Я вообще не рекомендую использовать ПСБ-15 нигде. Узнайте реальную плотность.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    нет, под одну перегородку отлита лента (планирую осуществить перевязку с несущими стенами) в месте второй буду заливать на песок не поверх ПСБ
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    По полам по грунту я сам ещё разбираюсь)
    А так да портиться, я заштукатурил клеем для пенополистирольных плит с сеткой, в будущем декоративной штукатуркой сделаю имитацию кладки
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Можно спрошу и я. У меня мзлф, 12.8 на 11.8 (внутри 12х11) плюс перегородка по центру под несущую стену. Надо ли делить полы по грунту деф швами? Пока два варианта.
    1. Заливаю половинки целиком с усилениями под перегородками.
    2. Перегородки отдельно, пол в комнатах отдельно с дефлентой
  8. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Металлическая сетка плохой выбор. Фасадку потом и переделал. У меня вышло так)
  9. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Извиняюсь, прогладел что будет сайдинг. Но вдруг понравится мой вариант. А так, если долго будет стоять без отделки, можно сделать как мой отец- просто покрасить)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дефшвы тока по периметру, между полом и стенами.
    1й вариант.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а сколько см надо опереть на ленту если заливать перекрытия?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    80мм или 70мм минимум, точно не помню, но обычно 150-200мм опирают.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    забыл вчера отписать, кусок ПСБ -15 размером 10*10*5 см вышел 9 г, примем с учетом погрешности (срез местами не совсем ровный) вес 7,5 г. получается плотность 15кг/м3,
    попробую еще через объем воды ычесть объем пенопласта
  14. al185
    al185
    al185
    Вам сказочно повезло, если цифра реальна - т. е. Вы взвесили на ювелирных весах с сотыми после запятой... Ни разу за всю историю не бывало ПСБ -15 более 8кг/м3... даже в ГОСТе...
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    взвешивал на кухонных электронных получилось 9 г, сотых на них нет. на погрешность отнял еще 1,5г, (это почти 17%). Поправите если неправильно высчитал,
    объем 0,1*0,1*0,05 м = 0,0005 м3
    плотность 7,5/0,0005=15000 г/м3 или 15 кг/м3
    если принят погрешность в 50 % (все же и весы не аттестованные, и срез не идеальный получился) выходит плотность 9 кг/м3
