Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А каков толщины слой земли воообще, до суглинка?
  2. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Нее долбить не Буду.
    Кто ждёт - рано или поздно дождётся:aga:
    Ясно, значит Вы предлагаете лить вровень с блоками, а прокомментируйте пожалуйста рисунок в 147 посте.
    Так и планировал 7-8 см. на этом полу будут деревянные перегородки (каркасные или гипсокартоные на профилях) лестница деревянная (на второй этаж) и печь-камин железная с дымоходом из сендвич труб. Для этого "хозяйства" не какие утолщения и доп армирования стяжки делать не надо?
  3. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Delvac, У Вас изначально затея неудачная - класть плитку сплошняком на деформационный шов между ж/б полом и фундаментом:flag: Наливной пол не улучшит и не ухудшит ситуацию. Я б подождал до конца весны, если всё Ок, то по стыку проклеил бы фасадной стеклосеткой, а плитку в этом месте клал на эластичный плиточный клей для проблемных оснований, сетку кстати тож на него. Но эт всё-равно без гарантий:no:
    Кстати, чёт я на фотке не вижу ступеньку фундамента внутрь?
  5. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    @Winder ,Эта обвязка сделанная строителям которые заливали фундамент, в 2013
    Я ее демонтировал и сделал по своему...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Delvac, Какой ширины сейчас эта ступенька? Стены изнутри уже обшиты?
  7. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    Где-то 5-7сантметров, точно не замерял. По несущим стенам подозреваю что за счёт обрешётки, имитации бруса/гипсокартона и плинтусов скроется. Но у меня есть ещё внутренние стенки. Больше переживаю за них.
    Фото где уже смонтирована обвязка не нашёл... Там не планировал городить обрешётки. поэтому и задался вопросом как это дело организовать... А то для внутренних стен 30см как-то уж очень шикарно...
    Или не стоит мозг нагружать себе и окружающим и просто скрыть всё это дело внутренней обшивкой?)
  8. al185
    al185
    al185
    Самое кошерное решение - закрыть ленту изолоном от 8мм и залить сплошную стяжку со швами под дверями, нормативный минимум 40мм. Непременно оценить и исключить морозное пучение #17...
    Лучшие ответы
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вопрос.
    думаю сделать следущим образом
    Пол засыпан песком утрамбованым, затем эппс 5 см, затем подложка с фольгой, затем сетка, затем трубы теплого пола и стяжка 5-7 см.
    Проблему вижу с трубе теплого пола, не поднимет ли она сетку которую получается не к чему надежно закрепить.
    Или все же сперва по песку делать стяжку из бетона и потом остальное.
  10. al185
    al185
    al185
    Исчерпывающе в Лучших ответах выше
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И 20см фундаментной ленты под каркасник хватило б на таком грунте.
    Плинтусами 2-3см ещё закроются. В любом случае выбор за Вами. :hello:
  12. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Скажите пожалуйста, можно ли вместо песка использовать утрамбованый отсев мелкой фракции с мраморного карьера. потом как положено ЭППС, сетку, трубы ТП, стяжка. На урале мрамор дешевле песка...
  13. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Подскажите: есть типовое решение для организации теплых полов по грунту для сруба? Ленточный фундамент, прослойка ЭППС, широкая опорная доска, на ней сам сруб. По пирогу пола примерно понятно: песок, пленка, ЭППС, стяжка теплого пола, финишное покрытия. А вот узел стыковки пол/фундамент/бревно как должен в идеале выглядеть?
    ЗЫ забыл картинку прикрепить
  14. al185
    al185
    al185
    #50
  15. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    В качестве утеплителя под тёплый пол можно ли использовать обычный пенопласт вместо эппс? В стоимости разница существенная. Т. е. правильнее поставить вопрос так, стоит ли переплачивать за эппс или целесообразно применить обычный пенопласт?
