Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Nico71, просто целый лист взвешайте.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Winder, последовал совету с утра заехал на дом
    получилось лист 1*1*0,05м весит 0,720 кг и плотность выходит 14,4кг/м3
    П. С. вот сижу и думаю, могли ли в магазине намахнуться? т. е. не верно указать наименование ПСБ?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам видимо повезло. Такой пенопласт без особых проблем можно юзать.
    Скорей всего на производстве. А кстати, почём за куб такой брали?
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Winder, брал поштучно, лист 1*1*0,05 м - 149 руб /шт получается в районе 2980 руб/м3
    есть еще такой же 10см по цене 298 руб/шт
    обратил на него внимания т. к. пеноплекс лист 0,6*1,2*0,05м стоит 173 руб/шт, и получается дороже, а денег лишних нет, хочется попытаться с экономить, но без существенной потери качества
    на сайте в описании заявлена плотность 115,9кг/на м3?
    в чудеса не верю может это все же не ПСБ, а ППС, буду искать товарный чек смотреть что в нем?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пеоплекс по теплопотерям в полтора раз меньше
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ПСБ - пенополи-стирол беспрессовый
    ППС - пено-поли-стирол
    ЭППС - эксрузионный пено-поли-стирол
    :hello:
  7. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Здравствуйте всем. Дошёл черёд и теперь надо делать теплый пол по грунту.
    Исходные данные: дом пмж, стены 30 см газобетон на ленточном фундаменте шириной 40 см, отопление 1 этажа теплым полом, регион - юг.
    Я вижу огромную проблему в ширине ленты - она на 10 см выступает внутрь дома. По всем предлагаемым схемам в этом случае надо поднимать высокую "подушку" над лентой с возможностью её спрессовывания при осадке. У меня нет возможности поднимать высоко, самый максимум - это 15 см от верха фундамента (это с учетом теплого пола).
    Подскажите, как сделать правильный пирог? Какую схему применить? Согласен и на подбетонку и прочие дорогие варианты.
    Можно ли выровнять утрамбованный грунт по уровню верха ленты, сверху например 80 мм ППС, а поверх стяжку с теплым полом?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплую отмостку сделайте - как вариант.
    Юг бывает разный, 15 должно хватить (1см финиш, 6 стяжка с ТП и от 5 ЭПС, те же 80 - это примерно 120 ППС)
  9. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Забыл уточнить, что по стяжке надо поставить несколько перегородок из газобетона 100-150 мм.
    Рабочая ли схема, как на прилагаемом рисунке? Если да, то какую сделать толщину стяжки и как правильно выполнить армирование?
    Под утеплителем предполагается слой гидроизоляции и утрамбованный грунт.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прикиньте сами давление - ГБ обычно раза в два леге воды.
    те высота в 2.5 метра дает столб воды в 1.25, что равно ... 1.25 атмосферы ! то бишь - 1.25 кгс примерно.
    я бы не стал ничего усиливать. погонный метра такой перегородки весит килограмм 200. ножки кровати дают точечное давление больше.
  11. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    А по поводу узла опирания на фундамент всё нормально? Рабочая схема?
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @senao-ozr, я бы между стеной и плитой пола проложил ЭППС или ПСБ см 2
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько я вижу - рабочая.
    слишком большим слоем ппс не увлекайтесь - лучше меньше да лучше
  14. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Демпфер и гидроизоляция будут, как положено. Беспокоит именно то, что плита ложится поверх фундамента (пусть и через сжимаемый материал).
    Думаете можно уменьшить толщину? Как это правильно сделать? Убрать нижний слой? Или уменьшить толщину каждого из слоёв?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИМХО 100 мм ЭПС а за глаза
    плюс теплая отмостка
