Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опалубка по грунту, это когда бетон льётся на насыпной грунт внутри ленты (грунт любой без трамбовки), сверху тока мелкий щебень слоём 100-150мм для влагоизоляции и обеспечения твердого покрытия для укладки арматуры.
    Отличие в том, что опора перекрытия осуществляется на ленту фундамента, грунт тока как опалубка, он потом просядет немного и она будет висеть только на фундаменте.
    Под пол по грунту нужно удалить верхний органический слой грунта и засыпать покупную сыпучку с послойной трамбовкой, а для опалубки годится любой местный грунт (вынутый из траншей фундамента), купить нужно будет тока машину щебня и ничего не нужно трамбовать, тока щебень выровнять ну разок может его трамбануть. Поэтому хоронить особо ничего не придётся, только то, что пришлось бы и так вывозить за деньги, ну и щебня немного.
    Для перекрытия нужна лента ниже, на толщину перекрытия.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По Российским нормам, пол по грунту достаточно утеплить только по периметру наружних стен, на ширину 0,8м. Теплосопротивление такого утепление равно теплосопротивлению наружних стен. :hello:
  3. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Та уже поздно. Вынут плодородный слой полностью с пятна застройки)
  4. al185
    al185
    al185
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Что-то замудрённо. Утрамбовываете основание и потом послойно песок, а лучше отсев. Трамбуете с проливкой, пока виброплита не начнёт отскакивать:aga: Дальше выравниваете песок правилом, проходите виброплитой и в зависимости от того будете ли вы укладывать XPS или ППС стелите или не стелите плёнку, я бы в любом случае её стелил. Теперь укладываете утеплитель по расчёту для вашего региона, только при расчёте берите не комнатную температуру, а Т подачи в ТП, т. е. 35-40 градусов. Определились с слоем утепления, дальше сетка, трубы, бетон. Маяки крепите сквозь утеплитель в песчаную подушку, тогда они не будут гулять.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @al185,
    Эт ещё чё, я вот один раз в бане мылся зимой, где пол по грунту и не утеплён, и баня меж мойками не топится. Там не то что холодком тянуло, там ноги реально примерзали к полу в парилке, сам в жаре, а ноги примерзают. То ещё ощущенице:super: Приходилось по кипятком ошпаривать прежде чем на него встать:)]
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Народ, а щебень перед песком и черновым полом нужен только в случае с высоким УГВ? У нас вообще грунтовой воды нет, мы на горе строимся, вариант с утрамбованным плитой песком + сверху пленка или рубероид (или все вместе) рубероида валом) будет нормальным в моем случае? Просто не вижу смысла в этом щебне под полом в моем случае т. к. откапывал в одном помещении тот трамбованный грунт по весне, чуть лопату не сломал, он был сухой на два штыка.
  8. al185
    al185
    al185
  9. buv87
    buv87
    buv87
    Добрый день! Подскажите, до какого уровня оптимально засыпать песком и делать пирог пола? На рисунке ПСБ идет в уровень с верхним цокольным кирпичом, далее стяжка уже на уровне 1го блока. Можно ли делать стяжку на уровне цоколя?
    На данный момент залит фундамент и выложен цоколь кирпичом, хотел бы в зиму сделать обратную засыпку
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    щебень для увеличения несущей способности, наличие щебеночной подготовки не связано с уровнем грунтовых вод. Для полов по грунту оно должно быть очень жестким и прочным. В альбомах у техноплекса хорошо расписано устройство пола по грунта.
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Под отмостку наверное не надо песок. Сами откроете путь воде к фундаменту
  13. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    стяжку на уровне цоколя можно. в Отмотске под уклоном все - в том числе песок, утеплитель и финиш, это важно для отвода воды. В качестве утеплителя лучше взять XPS, он прочный и совершенно не боится воды. Обратите внимание, что в полах на него тоже правильно положить пленку, чтобы раствор от стяжки не потек между плит утеплителя. В качестве альтернативы можно заклеить стыки скотчем.
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вчера так себе черновой пол и залил, все зависит на какой высоте у вас двери от цоколя, у меня от цоколя (= от черновой стяжки) верх дверей на высоте 222см (11 рядов газоблоков + клей в швах + 1 см раствора под первым рядом блоков), потом пеноплекс 5см, + чистовой пол 6-7см, +плиточный клей 1 см + керамограмит или ламинат + 1 см, + щель под дверями 1 см, выходит проем для двери в чистовую 222-15=207см.
    п. с. Но чистовую стяжку на уровне цоколя я бы делать не стал, уровень швов первого ряда будет попадать на уровень пола, имхо лишний мостик холода через толстый шов и цоколь, я думаю полы надо прятать выше в первом блоке, возможно я неправ, но для себя считаю так!
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    странно, для несущей способности щебень есть и в стяжке. считал всегда что он под стяжкой только для того, чтобы капиллярного подъема влаги к ней не было, а несущую способность обеспечивает то, на что укладывают стяжку пола, то есть грунт если пол по грунту и щебень никак не повлияет на это т. к. площадь опоры выше не изменяется из-за наличия щебня под стяжкой! п. с. Конечно это только мои мысли, возможно и неправильные)
