Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. brattt
    brattt
    brattt
    Может действительно лучше делать сразу одну стяжку, а не сначала черновую мокрую, потом XPS с теплым полом и чистовую полусухую?
    При одной стяжке основной вопрос как закрепить трубу теплого пола к XPS, которое просто будет лежать на пленке под песком. И сетку тоже как-то нужно закрепить немного выше трубы теплого пола. Сетку желательно ложить так, что бы она не прикасалась к трубе теплого пола (что бы не было трения и возможного повреждения трубы). При заливке насосом с миксера нужно еще по всему этому ходить... Не представляю как это возможно сделать одним махом?
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Возможно, такое тоже встречал, люди крепили трубы теплого пола к специальным пенопластовым профилям которые для этого и предназначены, с виду это напоминает яичную картонную коробку, вот примеры а между этих выпуклостей укладываются трубы теплого пола.
    Но себе я черновую 10 см всетаки залил по старинке.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это марка Пенощит, самый дешевый вариант матов с бобышками под трубу ТП - в районе 300 р за кв метр можно найти. но гумновато по качеству.
    мембранного типа уже под 500 р стоят
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для начала, нужно разобраться в причинах растрескивания старой стяжки. Фото есть, провалы проседания? Что находиться под старой стяжкой?
  5. al185
    al185
    al185
    Пациент проигнорил даденое Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  6. brattt
    brattt
    brattt
    Дом был построен в 2017 и до 2019 стоял с: крышей, окнами, без входной двери и без водоотведения с крыши. В 2019 начали делать машинную штукатурку стен (занос материала и т. д.) и стяжка из полистиролбетона потрескалась и начала бухтеть (на 1 см в центральном месте самой большой комнаты).
    Вскрытие показало: глина + 15 см песка (скорее всего плохо утрамбованы), отсутсвие пленки гидроизоляции и арм. сетки. Слой такой стяжки 5-8 см. Самая большая комната 70 кв. м. Но и в самой маленькой 10 кв. м. тоже потрескалась но не бухтит.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина насыпная или материковая? Пол кто делал, другой хозяин что ли? Или рабочие безконтрольно?
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @brattt, перегородки стоящие на полу по грунту надо развязывать со стенами через деформационный шов из слоя плотного пенопласта или минваты и гибкие связи. У меня пять лет полет нормальный, пол осел на полмиллиметра-миллиметр, и перегородки везде целые кроме одного места, там вопреки моим указаниям зачеканили шов раствором
  9. brattt
    brattt
    brattt
    Дом покупали. Бывший хозяин-застройщик говорил, что изначально строил для себя, а потом появился новый участок под застройку и этот решил продать (наверное так и есть, так как все остальное сделано вроде с умом и претензий пока нет: например: фундамент из блоков 60 см, подушка 60 см, стены пустотелый кирпич + 5 см мин. вата; крыша черепица + паробарьер + чердак + паробарьер + 30 см минвата + паробарьер). Глина насыпная, так как докопались внутри дома до подушки очень легко (и утрамбовывали скорее всего плохо вручную и не по технологии каждые 20 см с поливкой и трамбовкой). И грунты в этой местности тоже насыпные (просадочные). Еще когда докопались до подушки то глина снизу была очень влажная...
    Еще касательно завязки фундамента и стяжки арматурой то бытует мнение что из-за разницы температур (например зимой внутри +, а снаружи -) фундамент будет просаживаться и потянет за собой стяжку...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда у Вас два варианта:
    1) Полностью удалить весь насыпной грунт внутри (до материкового) и заменить его на трамбующийся грунт (песок, отсев, щебень...) и делать потом пол по грунту
    2) Ничего не удалять, и залить перекрытие, используя существующие засыпки в качестве несъёмной опалубки.
  11. al185
    al185
    al185
    Большая подляна... между 2мя паробарьерами вата непременно наберет воду, и все сгниет...
    Бред...
  12. brattt
    brattt
    brattt
    не совсем понял ход мысли...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы понимаете отличие пола по грунту и перекрытия?
  14. brattt
    brattt
    brattt
    Может я не правильно описал все по крыше:
    крыша черепица + паробарьер + чердак + паробарьер (тут материал не такой плотный как паробарьер он похож на полипропиленовый мешок) + 30 см минвата + паробарьер
    Фото во вложении...
  15. mdmx2008
    mdmx2008
    mdmx2008
    Воскресенск, М.о.
    Доброго времени суток. Построил одноэтажный дом из гсб на нзлф, высотой 60 см. Внутрь ленты засыпал с трамбовкой песок, по уровню цоколя. Так как газа нет и не предвидится, то планирую отапливаться эл. конвекторами. Всвязи с этим, не хочу заливать бетонный пол, а вместо этого настелить на выровненный песок псб-25, толщиной 150 мм, а на него два слоя гвлв. Межкомнатные перегородки планирую монтировать из гкл. Подскажите пожалуйста, такой вариант исполнения нормальный? Спасибо.
