Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а какая связь то?
  2. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    Здравствуйте. Сейчас собираюсь заливать тёплый пол по грунту. Внутри дома все отсыпано щебнем фракции 5-20 Толщиной от 20 до 30 см. остаток высоты до чистового пола 18см.
    Как в моем случае Лучше устроить пол. Рассматриваю два варианта
    1 положить полиэтилен пенопласт 10см сетка с трубами тп стяжка 6,5 см
    2 вынуть часть щебня отсыпать 5-10 см песка с трамбовкой, далее по 1 варианту
  3. mdmx2008
    mdmx2008
    mdmx2008
    Воскресенск, М.о.
    Что бы не греть впустую бетон, а использовать как основу для пола гипсокартон в два слоя. Сама схема то рабочая?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну один раз осенью нагреете и всё, дальше энергия идёт тока на поддержание температуры, весной выключите и это первоначально затраченная энергия вернётся теплом. Т. е. расход электричества, что с бетоном, что с ГВЛ будет одинаков.
    Я так не делал, я всегда бетон использую, в т. ч. и при отоплении электричеством.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перегородки какие будут?
  6. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    Перегородки из ГБ 100мм, уже стоят на своей ленте
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда толщины хватит, сетку тока 100х100 стелите.
    Пенопласт можно прям на щебень класть, не обязательно песком отсыпать, тока его нужно ребром доски выровнять, мелкий щебень таким макаром нормально ровняется. А если отсыпать всё-таки решите, то лучше не песком, а отсевом, он обычно крупнее, меньше в пустоты щебня проваливается чем песок.
  8. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    @Winder, спасибо за консультацию
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Кстати вопрос тогда. Если у меня будут перегородки из силикатного полнотелого кирпича или блока, то какую толщину брать? 100, 150 ? Перегородок много. Под бетоном будет 150 мм ЭППС.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    100
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    В22,5?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В15, лучше составом "по бетононасос" там чуть больше песка и меньше щебня, лучше тянется и ровняется.
  13. Rdline
    Rdline
    Rdline
    Итак здравствуйте.
    Пару недель уже ломается голова с утепления пола в деревянном доме 97-года постройки.
    Имеющиеся условия:
    - 6х9м брусовый сруб с укреплённым ленточным фундаментом (6х6) миллиона лет до нашей эры поднятым на 2 блока бетонных и часть дома (6х3) чисто на столбах. Лента с 3х сторон имеет обильные продыхи. Со стороны столбов зашивается на зиму плёнкой.
    - Черновой пол выполнен керамзитом и рубероидом. Поверх, то есть снизу, зашит ППУ 5мм.
    - Высота плавающая, около 1м.
    - По центру дома на блочном фундаменте (есть ли бетонная плита под блоками мне не известно) установлена печь 1.2х1.5м. Стоит уже 22 года ровно.
    - Грунт под полом суглинок, так же имеется засыпанный оным подпол.
    Каждый зимний период имеется проблема холодного пола, в особенности в коридоре, в центре дома у печи.
    Как мысли "что делать и как?" возникли следующие варианты идей, естественно стремящиеся к минимизации финансовых и трудовых затрат.
    1. Снятие ППУ и монтаж на всю площадь пенопластовых пластин 50мм или 100мм соответственно.
    2а. Обкладка изнутри стен ленты материалом, который остановит холод проходящий через бетонный блок. С безусловны сохранением продыхов.
    2б. Снятие чернового пола снизу, установка обрешетки (50мм), пароизоляции, минеральной ваты (100мм), пароизоляции.
    3. Выравнивание по уровню всего пола и выкладывание тем же пенопластом (вроде как он влагопроницаем, что должно способствовать отводу влаги с грунта).
    4. Установка экранов в проёмы между столбами части дома 6х3
    Не представляется реально возможным, ввиду отсутствия лишних рук и места, вскрытие пола изнутри. Вытащить всю мебель многочисленную, снять ламинат, доски, и потом обратно.
    Не представляется возможным окапать на глубину промерзания ленту фундамента и фундамент печи.
    Снаружи фундамента выложена отмостка, ввиду этого наружное утепление так же малореально.
    Подскажите пожалуйста правильные варианты моих действий при данных условиях.
    Спасибо.
  14. Rdline
    Rdline
    Rdline
    Фотографии приложу позже, как залезу под дом
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :ogo:
    дальше не стал читать
