Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Дом топили в зиму? Окунувшись в омут рашн строительства, купил бы дом с утепленной мансардой, как минимум через один отопительный сезон + фото пирога кровли + несколько вскрытий в разных местах, а то можно взять летом, сделать отделку, к зиме заехать, а потом ручьи на голову польются и попадос на всю переделку кровли.
  2. Rdline
    Rdline
    Rdline
    а чо не так, что делать, чтобы было так?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схему нарисовать
    Лично я не понимаю, как это представить - поверх, то есть снизу.
  4. evatelecom
    evatelecom
    evatelecom
    Возник вопрос, делаю полы по грунту, хватит ли 5 см эппс? Сверху 8 см бетон. Регион ЮГ России Астрахань, зимы теплые.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    От старых деревянных полов остались кирпичные упорные столбики. Нужно ли их выкорчевывать или можно оставить. Могут принять на себя нагрузку. И осталось куча битого кирпича, его можно использовать вперемешку с песком. Или как
  7. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Рабочие делают полы по грунту, на данный момент провели коммуникации в земле и засыпали песок в одном помещении. Меня смущает, что вывод канализационной трубы оказался ниже уровня песка. Я так понимаю, что они собираются эту трубу наращивать, чтобы она вышла выше залитой бетоном плиты. Это нормально?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Summerbreeze, абсолютно. Лучше нарастить стандартом, чем потом отпиливать и муфтами.
    При проходе через стяжку вертикаль лучше обуть в трубную изоляцию, 6ки вполне хватит.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А цель?
  11. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Интересно, почему сразу трубу нужной высоты не вставили? В полах по грунту принято серые в грунт закапывать в периметре дома?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно не угадать
  13. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Видимо ошиблись с высотой, ориентировались на ноль, выложенный кирпичами — он у меня начинается с одного кирпича в одном краю дома и выходит в 3 кирпича в другой стороне (выровняли фундамент)
    (но как там глупо можно было ошибиться — не понятно)
  14. al185
    al185
    al185
  15. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @al185, смешно, но это цокольный этаж или подвал. А про серую в грунте - так допускается?
