Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    У меня именно в грунте, т. е. центральная труба под землёй, оранжевая, а от неё уже идут ответвления из серой.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чтобы был мир во всем мире
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если серьезно - выход любых труб из монолита должен быть в кожухе, гофра это будет или еще что.
    А если у вертикалки кожух до тройника (соединения) - ее можно вынуть и вставить другую. Это полезно, когда трубу нужно укоротить.
  4. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Мб немного не по теме, собираюсь в след году строиться, фундамент хотел МЗЛФ 10х16.
    Планировал делать теплые полы по грунту, грунт суглинок (песок/глина), УГВ точно не могу сказать, знаю что один из соседей бурил скважину под воду на 60-70м воду не нашли, относительно водоемов земля в том районе на возвышенности. над землей фундамент будет выходить на 30-40см, допустимо ли половину фундамента засыпать землей из под него, потом 10-15см песка, потом ЭППС и т. п? или можно обойтись без песка и ЭППС ложить на утрамбованную землю? Первый год дом отапливаться не будет.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нет
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть таблицы по слеживаемости земли в зависимости от типа грунта, но это не быстрый процесс.
    В целом лучше как @Winder, сказал
  7. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    то есть засыпать все песком? какая минимальная толщина песка нужна?
  8. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Если рассмотреть другой вариант
    допустимо ли засыпать фундамент изнутри землей из под него, убрав плодородный слой, остаток высоты набрать песком и ЭППСом, потом залить плиту с теплым полом с опиранием на ленту фундамента, или все же лучше не ложить плиту на ленту?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя засыпать землей и сверху что-то заливать - стяжку, отмостку и тд
    по поводу опирания - каждый сам решает.
    я бы не опирал. есть варианты стяжки по грунту.
  10. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    нужно обязательно убирать плодородный слой, засыпать щебнем и песком - хорошо протрамбовать каждый слой. Вот на такое основание допустимо укладывать XPS. Ваша задача - сделать жесткое и прочное основание, которое не просядет в процессе эксплуатации. Сверху на техноплекс укладывается пленка, потом армирующая сетка. кстати, подумайте по поводу теплых полов, с ними расходы на отопление меньше, чем с радиаторами.
  11. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    теплые полы будут, изначально думал, что проще сделать ленту и полу по грунту, чем УШП, сейчас задумался)
    если делать полы по грунту, то XPS должен лежать чуть выше высоты фундамента, чтобы отделить полы от него, для ухода тепла? высоты стяжки 10см хватит? думал залить до половины блока газобетона
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем выше ? Можно веретикальную эпс сделать
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нужно весь чернозём внутри удалить и засыпать песком с послойной трамбовкой, какой слой получиться до требуемого уровня пола с учётом толщины утепления и самой плиты пола, такой и будет, никаких норм по минимальной толщине нет.
  14. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Тогда фундамент все равно с полами будет соприкасаться же м мостик холода останется, либо эппс будет с краю
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если полы вровень - не будет
