Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Расположение утеплителя будет зависит от того, какую конструкцию вы выберите. В любом случае нужно очень хорошо протрамбовать основание, потом уже укладывать XPS и заливать стяжку. 10 см - вполне. Если XPS будет на уровне ленты, то стяжка будет опираться на фундамент.
  2. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    хорошо, лету фундамента хотел делать шириной примерно 50-55см, и блоки первого этажа такой же ширины, если блоки будут шириной с ленту то опирания не должно быть
  3. evatelecom
    evatelecom
    evatelecom
    Подскажите пожалуйста, у нас регион Юг России Астрахань, помещение постоянно отпливаемое, имеет ли смысл утеплять полы по грунту вообще? Хватит ли утепления псб-35 5 см или лучше эппс 5 см?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И того и того хватит, ЭППС еще и гидроизоляция
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, я уже интересовался вопросом прочности ППС под стяжку. Может есть новая информация по этому вопросу? Может появились какие то нормативные требования по прочности для такого утеплителя под стяжку внутри дома? Почти все, с кем разговариваю хотят в таком варианте класть ЭППС или как минимум ППС25 (25 кг/м3). Гидроизоляция утеплителя от влаги снизу само собой подразумевается автоматически. :hello:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @evatelecom, лучше 5 эпс. и гидра не нужна.
    @a991ru, ЭПС не пропускает влагу. мне где-то попадались требования - смесь М150 не меньше и плотность изоляции от 35
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, гидроизояляция имеет к теме опосредованное отношение. У человека гидроизоляция может быть куплена несколько лет назад задешево на фундамент и она лежит и ждет применения, а вот за утеплитель ему платить здесь и сейчас по сегодняшним ценам. Армированная стяжка должна перераспределять нагрузки от оштукатуренной кирпичной перегородки (там нагрузка 0,5 кгс/см2 и это до распределения этой точечной нагрузки стяжкой),так что не совсем понятно какие могут быть проблемы у ППС16Ф при таком раскладе?
    Я как то Александра по этому вопросу уже спрашивал и свое мнение он высказал https://www.forumhouse.ru/posts/24115338/, но мой вопрос был не к тому, что можно или нельзя, а к тому, не появилось ли у кого документов каких от проектировщиков или нормативных документов, где были бы указаны требования по прочности для ППС под стяжку и чем это требование обосновано?
  8. al185
    al185
    al185
    Не появится - это расчетная величина =(нагрузка на ППС)=(вес м2 стяжки)+(эксплуатационная нагрузка - нормативная в ИЖС 150кг/м2 или расчетная)
    У меня получается 0,4т/м2=4кПА против долгосрочной 24кПа для ППС14 (паспортная 80кПа)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю ППС16ф вполне пройдет для большинства вариантов. На худой конец можно поверх ППС16Ф кинуть ЭППС 20 мм. По нему и ходить лучше, да и нагрузку он лучше перераспределит. В любом случае даже этот вариант получается на 30% дешевле, чем чистый ЭППС или ППС25.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите сколько стоит пол по грунту за 1 м2 без утепления под ключ. Подсыпка песком 0,5 м
    Хочу со стоимость перекрытия сборным ж/б сравнить
  11. lazybeard
    lazybeard
    lazybeard
    Украина, Запорожье
    Подскажите, пожалуйста, что можно придумать для полов по грунту если не хочется связываться со стяжками? Все полы будут не несущими — под межкомнатные перегородки (ГБ 100 мм) сделаю свои цокольки. Теплых полов не будет. Фундамент армированный бутобетон, цоколь из красного кирпича.
    Думал выбрать какое-то количество насыпного грунта, которым засыпан цоколь, а потом сделать слой щебня + слой песка + ЭППС + плиты ЦСП. Финишное покрытие планирую ламинат в комнатах, плитка — в ванной, на кухне, тамбуре.
    Если так можно помогите подобрать оптимальные толщины слоев, если нет — подскажите в каком направлении думать дальше.
  12. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Задам вопрос здесь, так как я же начал тему. Во втором помещении планируется у окна ванна-чаша (т. е. отдельностоящая). Обычно слив у нее по центру. Строители сделали слив в полах в углу у фундамента (см. фото). Сам же слив ванной будет примерно там, где я воткнул арматуру (см. фото). Строители говорят, что так лучше, мол от ванной пойдет еще гидрозатвор. Они правы? Я смогу скрыть под эппс и верхней стяжкой/плиткой к примеру этот водоотвод от самой ванный в этот слив? Или лучше переместить слив ближе к центру ванны?
    Если вопрос не в теме, прошу прощения, в таком случае просьба переместить.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Summerbreeze, оставьте как есть.
    Строители правы - на ванну ставится обвязка с гидрозатвором, те по любому будет смещение патрубка слива. из пола должна торчать 50я канализация, в идеале - заподлицо с плиткой.
    вот вывести ее можно для удобства в 45 градусов под горизонт
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    После изучения раздела остался ряд вопросов:
    1. Пятно застройки - на месте старого дома (старого деревенского, с подпольем). Как понять снимать слой грунта - что бы понять что дошли до материкового слоя, а не прошли остатки от снесенного дома.
    В доме был небольшой погреб 2х2 глубиной 1,5 метра - будет ли это препятствием для ПГ, получится ли его утрамбовать толком
    2. Глубина заложения фундамента будет ниже выемке грунта по ПГ. Скорее всего будет неравномерная осадка - у фундамента. Как решают эту проблему
    3. Дом под черному отделку планируется построить за один сезон. Возможно ли в эти сроки сделать ПГ. Смотрю все пишут - типа надо полгодика оставить ПГ на усадку
    4. Есть решения когда вместо ЭППС укладывают ППС. Что же будет с ППС при протечке воды - влагу он впитает и наверное не высохнет никогда?
    5. Чем плох вариант черновой стяжки на песок без утеплителя, если сделать на этапе возведения фундамента - песок еще и пригрузиться дополнительно. А потом уже на этапе отделки поверх утеплителя залить стяжку. Я так понимаю что в случае чего к коммуникациям в стяжке проще добраться, чем в бетонной плите
    6. Объясните как подводиться канализация к приборам. Лежак понятно - в любом песке, а вот уже в самом санузле как делают, учитывая что расстановка сантехприборов может быть и не известна до отделки. Вроде бы логично это сделать где-то в утеплителе/стяжке
  15. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    у техноплекса больше преимуществ, потому что прочнее, не впитывает влагу и у него низкий уровень теплопроводности. Все это для полов по грунту имеет значение. Поэтому, даже в Астрахани, лучше взять 5 см XPS.
