Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Джордж1,
    1 грунт - это плодородный верхний слой земли. поймете по составу - он изменится.
    2 никак. с чего решили, что у фундамента будет неравномерная усадка ? фундамент какой ?
    3 не видел такого. ПГ, по сути, это фундаментная бетонная плита - только самонесущая, без сильных нагрузок. ну как плита перекрытия, только опирающаяся на грунт. чушь про полгода. месяц, как любой бетон.
    4 по ППС укладывают снизу гидру.
    и влагу он отдает
    5 так и делают
    6 все индивидуально.
    самое тяжелое - это унитаз. его привязывают пожеще.
    остальное - легче, по перегородкам, в сяжке или еще как.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roaroma,
    1. У меня это не плодородный слой земли, а место под снесенным домом. Поди там разберись где что
    2. Имею ввиду что толщина подсыпки в районе пазух и там где пазух нет разная, да и уплотнить грунт в районе пазух сложнее - осадка будет неравномерной
    3. Плита никуда не денется, в вот песок под ней просядет
    4. Я больше переживаю за затопление сверху - в результате прорыва водопровода или отопления
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 средний слой - лопата
    земля Ваша - Вами разбираться
    2 песок решит проблему. с трамбовкой, проливкой. грунт нельзя обратно использовать.
    3 почему так решили ?
  4. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Добрый день. Нужен совет. Полы по грунту. Чистовой уровень пола выше фундамента на 10см, т. е. перегородки (блок газосиликатный, керамический кирпич) на 10 см будут "под полом". Полы в некоторых местах будут под ламинат, плитку, в некоторых местах теплые полы "водяные".
    Вопрос:
    1. Может ли кто рассказать пирог пола начиная с финишной отделки. Т. е. не снизу вверх, а наоборот. Какая толщина каждого слоя?
    2. В проекте написано что нужен "подстилающий слой" бетона (черновая стяжка). Так ли она необходима?
    Спасибо
  5. al185
    al185
    al185
    Рассказы будут противоположные. Продуктивнее самостоятельно изучить фак.
  6. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    ну все-таки хотелось бы узнать мнения. кто что подскажет. а там уже будем разбираться
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @drongoBLR,
    два варианта в моем доме:
    паркетная доска 16 мм, силановый клей полусухая стяжка, ЭППС 7 см, уплотненная обратная засыпка
    керамогранит 8 мм, плиточный клей. полусухая стяжка с трубами ТП 16 мм сшитый полиэтилен. ЭППС 6 см, уплотненная обратная засыпка
  8. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Еще есть варианты?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плитка, 10см ж/б плиты пола с трубами ТП и сеткой 4х150х150мм, пенопласт ПСБ-35 10см, трамбованый речной отсев порядка700-800мм, суглинок тугопластичний >10м, западно-сибирская плита порядка 50км, мантия 3000км, Земное ядро 3300км:|:
  10. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Плитка на плиточный клей, грунтовка глубокого проникновения, стяжка сантиметров 7, полы, привязанные к армирующей сетке, пленка, плиты XPS, песок, щебень. Отсыпку инертными материалами нужно выполнять послойно, и каждый слой трамбовать.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 много. 6-7 вполне
    ЭПС лучше ПСБ. и 10 ЭПСа (что рекомендуется) равно 15 ПСБ
    это очень много 300 норм
    :aga: это делалось 2 лярда лет. жыть то когда ?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если б я сделал 6-7, то я б не смог на плиту пола поставить перегородки и опереть ж/б лестницу.
    ЭППС лучше ПСБ если поплавки для рыбалки делать, или если УГВ высок, а под плитой пола по барабану.
    Ага, по цене;)
    Получилость стока скока получилось, из-за слоя чернозёма, который снял, уклона, высоты цоколя.
    Да многовато, но перекрытие было б дороже.
    В гараже, кстати, котельной, мастерской пол ниже на 250мм, и соответственно засыпки меньше.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лестница, безусловно, это оправдание для увеличения толщины стяжки в полтора раза по всей площади.
    А перегородки - так вообще караул.
    Про ценник так и вообще ад - 3тыр против 4.5, что одно и тоже.
    Про детали вроде УГВ умолчу - это просто мелочи на общем фоне такого отношения
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще минимум толщины плиты пола по грунту помниться 70мм, а с учётом того что +-10мм при заливке, эт 80мм нужно заливать. Но автомобиль я б не рискнул на 80мм плиту загонять, перегородки понятно тоже, тока из ГКЛ. А если под них делать утолщение, или отдельные ленты заливать, то увеличивается трудоёмкость и соответственно цена за работу. Так что, то на то и выходит по деньгам, не вижу смысла из экономии 2-3кубов бетона затевать весь гиммор с разными толщинами. К тому же в процессе стройки перегородки зачастую мигрируют;):hello:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну вот опять
    на плите в 10 см с армированием в 8мм можно поставить дом в 30 тонн
    а на плите в 6 см с армированием 4 нельзя 2 тонны ?
    а тот же ГБ не сильно и нагружает плиту, погонный метр 0.3 пусть куба - 150 кг. вес человека точечно.
    я никого не уговариваю - вбухать лишние деньги - это святое для нашего человека.
    если фундамент плита - то обязательно полметра, чтобы под своим весом сломался но дом выдержал.
    в 1000 тонн, говна же много за всю жизнь накапливается ..
