Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня перегородки 150мм Д6003м высотой с штукатуркой эт 400кг/м расчётной нагрузки. Смоделируйте эт для 6см плиты на упругом основании и посмотрите:flag: я это делал для своего случая и для кирпичных перегородок:hello: Ну или заедьте на машине на 6см плиту по пенопласту;)
    Ну какие нафиг вбухивания на 100м2 разница 6 и 10см плиты эт 10-12т.руб
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как это по русски - положить криво блоки а потом их штукатурить. ладно, личное дело каждого.
    только при 10 см вместо 6 см тепловая инерция пола вырастает на 67 процентов.
    и не всегда есть возможность поднять насколько хочешь.
    ладно, пустое это, каждый при своем.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это может быть и плюсом, если использовать стяжку как теплоаккумулятор.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может
    но опять таки - если это запланировано
    а то при неучете получите охлаждение/перегрев дома при резкой смене погоды.
  5. al185
    al185
    al185
    Масса очевидцев на плите 25 см с ТП ни разу не ощущают Ваших фантазий... из области "пастернака не читал, но осуждаю"...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну есть советы - дать отстоятся ПГ годик до начала отделки
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нука-нука, интересно эт как? :faq:Опишите. Допустим плита пола 26гр и резко похолодало на улице, как по Вашему получиться перегрев или переохлаждение? :|:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похолодало - а плита осталась той же Т
    те теплопотери увеличились - а восполнение их нет, осталось на том же уровне
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А при плите пола 6см, при похолодании, пол станет горячее? :aga:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет. останется такой же.
    вот теплосъем может повыситься. но это зависит уже от самого узла, может вырости дельта
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт с какого исщё бодуна, теплосъём вдруг у 6см увеличиться, а у 10см нет, ведь площадь пола та же, температура его та же, для 6см особые законы физики?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А где это я написал, что у 6 см увеличиться а у 10 нет ?
    это Вы сами придумали. не надо мне свои слова приписывать.
    я писал - что он может повыситься у ТП.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я не придумал, эт логически вытекает из Вашего утверждения выше, собственно из-за чего весь сыр-бор "получите охлаждение/перегрев дома при резкой смене погоды.".
    а также далее
    "Похолодало - а плита осталась той же Т
    те теплопотери увеличились - а восполнение их нет, осталось на том же уровне"
    Таким образом, если у 10см восполнения нет, а у 6см по Вашему выходит что есть, при этом "площадь пола та же, температура его та же", остаётся одно - иные законы физики для 6см плиты;)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это Ваша логика.
    я по другому думаю.
    что быстрее остынет, одинаковое по площади теплоотдачи - 6 литров воды или 10 ?
    даже не остынет, а будет терять тепло - хотя, почти одно и то же ?
    или нагреется - по площади контакта нагрева одинаковое, опять же ?
    так нагляднее ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почем у Вы так решили ? я так не считаю. восполнение у них одинаковое, а должно быть разное !
    хотя, не совсем одинаковое, строго, но и не совсем разное, то же строго.
