Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Приветствую, товарищи.
    Меняем пол по грунту в двухэтажке. Лаги лежат через 60-70 см. Сверху я кладу старую доску 40х110 через 14 см между ними (25 по центрам). Вот думаю какой толщины берёзовую фанеру положить сверху 15 или 18? Сверху по плану линолиум.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Serg7S, У Вас полы не по грунту
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если при от 100 до 25 - то да, согласен. при услови, что это тепло есть куда принимать, те условия приема одинаковые.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Serg7S, да, Вы ошиблись с разделом.
    Я бы просто какуюнить 22 фанеру положил на лаги безо всяких досок
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, вы явно очень некорректно сформулировали ваше сообщение и в том виде, в котором оно написано, оно конечно же не соответствует действительности. А Winder уперся :) и пытается вам доказать, что вы неправы. То, что вы неправильно сформулировали свою мысль и так понятно, но 3 страницы темы превратились непонятно во что. :)]
    Все началось с того, что по вашему мнению 10 см. стяжки очень избыточно и это очень по-русски по сравнению с толщиной 6 см. Может вы попробуете еще раз вашу мысль сформулировать, чтобы мы поняли, что вы хотели сказать про охлаждение и перегрев при резкой смене погоды и как на это влияет небольшая разница в толщине стяжки? :hello:
    При площади стяжки 100 м2 разница в 4 см. даст 4 м3 бетона, а это меньше 3 кВт*ч на 1С. Сами же видите, разница в абсолютных цифра очень небольшая. Как такая небольшая разница может влиять на охлаждение или перегрев в доме?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так на улице же холодает, как Вы там ранее писали - "Похолодало - а плита осталась той же Т
    те теплопотери увеличились - а восполнение их нет, осталось на том же уровне".
    Т. е. Вы ходит что на самом деле всё совсем иначе, чем Вам казалось тремя страницами ранее;)
    "получите охлаждение/перегрев дома при резкой смене погоды."
    Так при какой толщине плиты мы получим резкое охлаждение при резком похолодании, при 6см или 10см?:hello:
  7. al185
    al185
    al185
    А бетон при чем? Его мы нагреваем 1 раз в начале сезона при пуске СО, и это "лишнее" тепло он отдает в конце сезона при выключении. Абоненты с погодозависимой автоматикой ваще ни разу не задумываются о какой-либо физике... на любой толщине бетона...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, у Roaroma другая логика и объемную теплоемкость я написал для него. Он считает, что разница в стяжке в 4 см. однозначно должна учитываться, т. к. не учет этой разницы приведет к охлаждению/перегреву дома при резкой смене погоды. Поэтому я и написал ему, что речь идет об очень маленьких цифрах, которые вне зависимости от резкого изменения температуры за бортом не в состоянии на что-либо повлиять даже если нет погодозависимой автоматики.
  9. al185
    al185
    al185
    У бетонного ТП проявляется эффект терморегуляции - при понижении Т воздуха в помещении теплосъем растет на 11вт/м2 на 1гр дельты пол-воздух, при повышении соответственно теплосъем уменьшается.
    На практике в аватаре 70/100/200мм бетона при ручном управлении Т подачи котла в пределах уличной дельты 10гр я ничо не верчу. Подкручиваю при бОльших перепадах по прогнозу на следующий день. Даже если упустил, и утром вместо комфортных +24С обнаруживаю +22С при похолодании на 15С, добавляю и через полдня имею комфорт.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это хорошие цифры.
    но давеча тут один возмущался гистерезисом в 1 градус - как раз эти цифры подходят.
  11. al185
    al185
    al185
    Каменный дом однако...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Камень - ничто
    утепление - наше фсио !
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Добрый вечер, хотелось бы знать можно ли сделать так? В каком месте делать зазор с демпферной лентой, в месте примыкания к фундаменту или к стене. Гидроизоляцию класть на ПГС?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Патапум, а регион какой? И зачем вам две стяжки?
  15. al185
    al185
    al185
    Еще одно обывательское заблуждение... лечится ликвидацией безграмотности в части теплоустойчивости ограждающих конструкций... ссылки не даю: пытливые самостоятельно найдут, невежды все равно тупо в отрицалове...
