Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обывательское заблуждение в чем ? в снижении теплопотерь через ограждающие конструкции ?
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    г. Астрахань
    Одна стяжка будет черновая с хорошим армированием - непосредственно на нее будут ставиться перегородки из ПГП, ну а разводку тп по комнатам + финишная стяжка будет делаться позже, т. к. газ будет только через 9 месяцев.
    Мне предложили вообще сделать черновую стяжку плитой с заходом на фундамент и армированием арматурой d8, но мне кажется это не правильно и будет мостик холода, но возможно я не прав.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Патапум, в полах по грунту стяжка отделяется демпферной лентой, т. к. она нагревается.
    Если бы вам нужна была одна стяжка, то можно было ПГС до уровня фундамента, потом ЭППС и стяжку. Но вам надо две стяжки, поэтому я бы заводить первую стяжку на фундамент не стал и сделал как у вас на картинке.
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Спасибо, а если как по картинке - стоит ли делать 2 зазора черновая стяжка - фундамент и белая стяжка - газоблок?
    И если отказаться от идеи с двумя стяжками, как тогда реализовать полы по грунту, если фундамент выступает внутрь дома
  5. al185
    al185
    al185
    Пост 50 (по памяти ?) в факе
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да, читал. Тогда другой вопрос - вариант который мне предложили, вижу сплошь и рядом, я так понимаю он не верный?
  7. al185
    al185
    al185
    Конструктивно/функционально прорисована плита, таки извольте ее проектировать как плиту... а подпись "стяжка" тут безграмотна...
  8. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Всё понял, т. е. фактически предложили сделать плиту, если сделать все по расчету вариант будет рабочий?
  9. al185
    al185
    al185
    Рабочий, но бессмысленный и неадекватный по затратам... достаточно №15 + №50 в факе...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, насколько я понял, он хочет две стяжки из-за того, чтобы можно было заехать и почти год до зимы в доме находиться и что-то делать, а уже потом сделать финишную стяжку с теплыми полами. Это ведь Астрахань, там тепло.
  11. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Именно так, хочу обустроить пол, далее установить пгп стены, заняться электрикой и прочим, а ближе к лету - сделать теплый пол с финишной стяжкой.
    Вот собственно и не знаю как быть - как предложили - плиту залить сверху фундамента или полы по грунту. Рисунок ниже - так сделано у товарища.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Патапум, а какая у вас стадия строительства сейчас, если вы рассматриваете вариант стяжки поверх ленты? У вас фундамент МЗФЛ залит или еще нет?
    И я обратил внимание на то, что многие поверх ЭППС под чистовую стяжку с теплым полом кладут пленку полиэтиленовую 200 мкрн.
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Стадия заливки фундамента)
    Я наверное сделаю как вы выше писали - поставлю фундамент, поставлю внешние стены и крышу, а уже ближе к весне сделаю классические полы по грунту с ТП, так будет видимо правильнее и менее трудоёмко
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Патапум, этот вариант однозначно будет лучше. Меньше работы, меньше затрат. Зачем два раза делать работу?
  15. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Благодарю, наверное так и сделаю
