Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. al185
    al185
    al185
    бессмысленно... продуктивнее и быстрее
    Все ФАКи по фундаментам #14
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Спасибо, но я так же читал статью с форума https://www.forumhouse.ru/articles/house/5987 почему то в этом варианте заливается бетонное основание, потом пенопалст и далее 2я стяжка. Вот это меня и вводит в сомнение.
  3. al185
    al185
    al185
    В ссылки видимо не заглядываете...
    Следует понимать происхождение текстов:
    1. Статьи пишут писатели/журналисты из штата ФХ, собирая в кучу чо попадя. Поэтому следует фильтровать авторов и тексты конкретных решений, например в этой куче только Mihail1974 настоящий конструктор.
    2. В факах собраны документы, именно к ним в 1ю очередь отсылаю, именно с ними следует сверять все решения лично.
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Все ясно, думал что и тексты пишут - подкованные форумчане
  5. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Получается самый разумный способ обустройства полов по грунту как то так. Ничего страшного, что ЭППС будет заходить на ленту?
    Выходит 1 стяжка всего, перегородки из ПГП, ЭППС должен выдержать.
    Или все же сделать как в инструкции с 2мя стяжками
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Патапум, я считаю, что вариант с последней картинки (а именно его я вам и советовал), более чем достаточный. Две стяжки - это всегда переплата, причем очевидность их не совсем понятна.
  7. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да, я помню) но что то голова не в том направление работала. Спасибо! А сетку для армирования в таком случаи какую посоветуете?
  8. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Полы по грунты.jpg Прошу оценить пирог пола.
    Лента демф. не показана условно!).
    Проблема в фундаменте, опирание ГБ смещено
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vitiauskas, зачем подбетонка, керамзит и Пенофол?
  10. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Ровное жесткое основание под XPS пенополистирол. Пенофол не надо?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vitiauskas, я бы подбетонку и керамзит не делал 100%. Смысла в них нет никакого, т. к. стяжка 100 мм. иона реально пригрузит ЭППС. Что касается Пенофола, то он работает, только когда есть воздушный зазор рядом с фольгой. В вашим варианте от него толку (в смысле отражения тепла) ноль.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Делал полы больше года назад, есть выступы фундамента 5-10см, утепление 200мм псб-25, все нормально и поддоны с штукатуркой ставил и с гкл, никаких просадок нет.
    Плита 10-13см, армирование сеткой 100х100 4* на стульчиках 25мм, бетон б25.
  13. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Всем привет!
    Планирую полы по грунту с водяным тёплым полом. Фунд свайно-ростверковый, ростверк лежачий. Засыпан песком, трамбован средне, в спешке, к сожалению. Есть 2 проблемы:
    Кладка Уже ростверка (5см выступающая часть ростверка в периметр помещения) + не понимаю как корректно пройти ленты в проходах, чтобы если пол по грунту просядет, его не поломало.
    Прикладываю иллюстрацию своих соображений на счет всего этого. Покритикуйте, пожалуйста. Может быть есть более верный вариант, например, немного откопать ленты в проходах, сделать в них отверстия для труб ВТП и расположить пол по грунту в плоскости ростверка. Чистовой уровень, максимально, можно поднимать сантиметров на 10-12 от верха ростверка. А лучше вообще не поднимать - и так высоковато забрались уже.
    И ещё одна дилемма - заливаться полусухой стяжкой по утеплителю или лить полноценный бетон из миксера? Армировать сеткой дорожной или арматурой в полный рост?..
  14. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Подходит время начать работы по устройству пола по грунту. Помогите, пожалуйста.
    Ещё вопросы к эскизу выше:
    Залить этаж целиком не получится: будет заливаться комната, через несколько дней/неделю следующее помещение. Как быть в этом случае с тем, что плита/стяжка не получится цельной?
    Необходимы ли деф. швы между комнатами? Площадь самой большой - 45м2, площадь всех помещений этажа - 120м2 (11*11м).
    Можно ли заливать эту стяжку заводским привозным бетоном как для перекрытий/фундаментов, М300, заводской, на гравии фракции 5/20?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AndyFedo, почему не хотите песок поднять до уровня лент фундамента и сверху лент положить утеплитель? Вы потеряете 5 см. в высоте этажа, зато не будет никаких проблем с полом, т. к. это правильная схема.
