Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Спасибо! Один вопрос - почему везде указан ПСБ вместо ЭППС?
  2. al185
    al185
    al185
    По необходимым и достаточным характеристикам, подробности в ФАКе пост 2.
  3. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    принято. спасибо :)
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Здравствуйте, нужен совет:
    1. При работах по фундаменту часть грунта (глины) из под будущей ленты была засыпана внутрь :(
    Это не продородка, которая была снята, но и явно лишняя глина
    https://www.forumhouse.ru/posts/19038796/
    тут фото.
    Теперь терзают смутные сомнения надо ли эту глину вынимать из дома до засыпки песком? или ее не так много = можно оставить, предварительно разровняв и протромбовав?
    2. Трубы канальи и проч прокладываются ведь до засыпки песком? Немного смущает как же потом трамбовать по трубам...
  5. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Уважаемые знатоки и консультанты, прошу помочь советом.
    В ходе реконструкции дома (в подписи) требуется устройство гидроизоляции в пироге полов по грунту - 2 слоя наплавляемого стеклоизола по битумному праймеру.
    Далее будут 20 см ЭППС, пленка и 10см плита с армированием и трубами ВТП.
    Строители приступили к работам, очистили пол (черновая стяжка), пропылесосили и обработали стяжку грунтовкой, чтобы убрать пыль и укрепить верхний слой.
    После высыхания нанесли слой битумного праймера
    Праймер нанесен также на стены на 25-30 см, рулонная ГИ также будет заводится на стены, чтобы образовать такое корытце.
    После нанесения праймера столкнулись с проблемой.
    В связи с тем, что на улице днем -10, а ночами до -20, в доме температура не поднимается выше +5. Поэтому нанесенный праймер сохнет о-о-о-очень медленно, и на него налипает всякое г-но, которое ботинками тянется с улицы и 2-го этажа
    Понятно, что самым очевидным решением будет - не ходить ботинками по полу)
    Но уже походили.
    В связи с этим вопрос - это чем-то чревато? Надо наносить еще один слой праймера, чтобы убрать все эти следы и ляпуны? Или 2 слоя наплавляемого стеклоизола решат эту проблему?
  6. al185
    al185
    al185
    Вопрос к производителю системы (материалов).
    ЭППС растворится без защиты от битума п/э пленкой
  7. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Спасибо за оперативность, но Вы как всегда в своем образе. Яснее вообще не стало. Чем мне тут производитель поможет? И производитель чего? Праймера или стеклоизола? и тот и другой _ технониколь. А пленка будет, посмотрите еще раз схему, что я приложил.
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @al185,
    а как же я? а мне ? :|::aga:
  9. al185
    al185
    al185
    надо
    можно, с инструментальным контролем уплотнения #16... успех не гарантирую, скорее наоборот...
  10. al185
    al185
    al185
    сами спрашиваете, сами отвечаете
    Все бы так...
    Яснее спрашивать на стадии проектирования - черновая стяжка и напорная ГИ есть бессмысленные лишние детали... подробности в типовых схемах в ФАКе...
  11. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    @al185,
    Ваше мнение по порядку засыпки труб и трамбовки: что сначала?
    Засыпка с трамбовкой и траншеи под трубы или сначала трубы, а потом засыпка?
  12. al185
    al185
    al185
  13. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Уважаемый @al185, ну если Вы не хотите по делу отвечать, не отвечайте. Реально пользы от ваших ответов никаких - одни ухмылки и недомолвки. Или Вы так самоутверждаетесь? FAQ я отлично изучил, и исходя и того, что я изучил в FAQе и рекомендаций конструктора, изучившего результаты ИГИ на моем участке, было рекомендовано устройство ГИ. Так что не надо воды и считать других людей дураками, если не хотите к себе того же.
    Вы в двух сообщений по сути вопроса вообще ничего не ответили, а Ваши мутные изречения оставьте при себе. Не интересен вопрос - идите мимо. Это форум, где люди надеются на помощь и пытаются найти ответы у специалистов (вроде я так для себя представлял формат этого форума).
    Вопрос остается, к нормальным знатокам и консультантам, кто действительно может и готов ответить по сути вопроса. Вопрос - тут.
    Очень буду благодарен за нормальный содержательный ответ, очень желательно с обоснованием.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Светлана, ну как можно внятно и однозначно ответить на ваш вопрос? Как нужно когнитивной системе мужчины интерпретировать вот эти "часть", "лишняя", "не так много"? Или думаете, что здесь найдется принц который ради вас перечитает всю "Сказку..." что бы это выяснить?
    В тоже время, вопросы повторяются практически через страницу. Человек приложил усилия чтобы систематизировать всё это, прикрепил урлы, дал ссылки... Не проигнорировал, а ответил. Поверьте мне, было бы больше конкретики в вопросе, дал бы более конкретную ссылку. А его оскорбили, а вы еще и "сказал (а) "спасибо" за это". Замечательно!
    Нет.
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    вот, достаточно одного слова из трех букв :aga: и далее ссылки на три тома "Войны и мира" для женского ума ;)
    И не надо всю Сказку, трех букв достаточно со ссылкой на мат часть ;)
    А за неё отдельное спасибо я сказала ;)
