Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Дело не в высоте этажа, а в окружающем рельефе. И так дом задран высотой ростверка. Наращивать высоту еще на 20см - кошмарный кошмар.
    Второй момент: а что решит разница 5 или 10 см пенопласта мы имеем над лентами?
  2. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    И ещё туда же:
    Собираюсь делать полы по грунту по пирогу @al185 (во вложении). Получается, что при такой схеме заливаться придется за 1 раз по всему этажу или есть безопасный нормальный способ заливать комнаты в разное время? Смущает, что плита-то вроде как целая идет из помещения в помещение...
  3. al185
    al185
    al185
    Неправда... разглядывайте внимательнее...
  4. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Спасибо! И правда... На эскизе имеет место быть демпфер, т. е. заливать можно покомнатно.
    Демпфер располагать в середине проёма? Обязательно ли демпфенрный шов транслировать на чистовое покрытие (разрезать плитку вдоль всего демпфера)?
    Вопрос по второму варианту (на том же эскизе): Если мы над лентами вообще стяжку не льём, из какого материала и как выполняется проход в проёмах (то что отмечено как "штроба (закладная в ленту)")?
    И общие вопроы-уточнения, для обоих случаев:
    1. должна ли прерываться арматура (сетка) на демферном шве первого варианта и в этой штробе (второй вариант на эскизе) или пусть идет неразрывно из помещения в помещение?
    2. Верхняя сетка армирования бетонной стяжки отсутствует везде и в обоих вариантах?
    3. Заливаться лучше бетонной заводской смесью из миксеров с щебнем 5/20 или можно самомесом?
    4. Если эти отдельные плиты полов по грунту всё же просядут, что будет с трубами ТП? Как застраховаться от их деформации и повреждения?
  5. al185
    al185
    al185
    В этом месте либо силиконовая затирка плиточного шва, либо порожек
    Не мой вариант... бетоном...
    1. Прерывается.
    2. Да.
    3. Любой гарантированно марочной.
    4. Не предсказуемо. Страховка - грамотное проектирование и исполнение.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Покритикуйте пирог...
    доступа после монтажа НЕ БУДЕТ - хочется сделать с запасом, чтобы пол не сгнил минимум лет 50
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ELITE83, а смысл того, что вы изобразили на картинке в чем? :faq: Почему не хотите обычные полы по грунту?
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    боюсь за срок службы досок... хочется сделать 1 раз и на всю жизнь, а не на пенсии их снимать и переделывать - не дешево и тяжело это делать в старости будет... поэтому нужен срок службы минимум 50 лет... лучше 70-100 лет...
  9. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    а если убрать доски и засыпать песок? тогда с ними ни чего не будет ни 50 ни 70 лет и даже 100
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ELITE83, а причем полы по грунту и доски? Полы по грунту делаются ведь совсем по другой схеме, т. е. совсем без досок.
  11. al185
    al185
    al185
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    это же не пирог пола по грунту. Если пол по лагам, то вся эта конструкция на земле лишняя. В полах нужно использовать теплоизоляцию со схожими характеристиками теплопроводности, водопоглощения, паропроницаемости и пр. Если вы реально хотите сделать пол по грунту, то отсыпаете все щебнем, песком с трамбовкой, укладываете техноплекс, сверху пленку, армируете и стяжку заливаете. На это все.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какой вариант прокладки канализации в полах по грунту будет более правильным?
  14. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Да оба норм, я бы второй применил, копать меньше. Углы 90гр собирать из двух отводов по 45 желательно. Очистное уже запроектировано? Что-то вывод глубоко выглядит.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    естественно, просто не стал на чертеже заморачиваться
    Лоток трубы выпуска на глубине 65 трубы - вроде нормально. можно и на уровне 50 см
