Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Хотя бы примерно подберите очистное, важна глубина ввода и вывода из него, спроектируйте его с учётом рельефа и уклона труб вплоть до места сброса очищенных стоков. В идеале создать самотёчную систему, сэкономите тысяч 20. Иначе придётся не только больше копать, но и устанавливать доп. колодец с насосом для откачки очищенных стоков, а так же наращивать горловину очистного.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  3. al185
    al185
    al185
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @al185, где вы колодец увидели? и это не перепад, это стояк
    Я так понял понимаю вы за 1-й вариант
  5. al185
    al185
    al185
    Если собираетесь технический вопрос решать голосованием, можете не угадать... вплоть до удобств во дворе...
    Я же предлагаю обратиться к нормативам...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @al185, так вы сошлитесь на конкретный пункт норматива
  7. al185
    al185
    al185
    Обнаружите в ссылке... про перепады в СП 2012... по памяти, вылистывать не менее лень, чем Вам...
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @al185, СП проштудированы
    Там есть ограничение на изменение уклона лежака. и есть указание делать перепады на выпусках через стояки
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Джордж1, У меня по вашему нижнему варианту. все работает
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. pitas
    pitas
    pitas
    Добрый день. Начну с вводных. Порядком поднадоел старшенький пол, пора его в нормальный вид привести.
    Снял кое-как пару досок, (гвозди уже поприкипали, а у тех, что насквозь забиты - острие сбито под 90 градусов, видимо, чтоб не вылезали) а там - пустота. Я не ожидал, что в кирпичном одноэтажном доме, где сверху между потолком и чердаком лежит жб плита, пол будет на грунте. Надеялся, что там жб плита и лаги на анкерах. Дом постройки 60х годов, мб тогда были причины так делать - не знаю, историю дома тоже не у кого спросить.
    В общем, я озадачен, что теперь делать.
    Лаги лежат на расстоянии 90см друг от друга. На них лежат сороковая доска, и разумеется они качаются и прогибаются, т. к расстояние между лагами - существенное.
    Разбирать все это, делать дополнительные столбики и дополнительные лаги - пока не хочу, да и гвозди поприкипали уже, только ломать, а раз уж все ломать, то по хорошему и теплый пол надо делать, а это и систему отопления модифицировать - пока не потяну, да и не сезон. Сейчас задача - визуально привести в порядок.
    Думаю положить сейчас поверх этого непотребства 10мм фанеру, а на нее ламинат.
    Не будет выпучивать? Будет бутерброд где-то 20 мм (фанера+подложка и ламинат), которой аккурат впишется под трубу от радиатора, именно столько зазор от текущего пола до трубы.
    Фанера пойдет? Или осб лучше? Или раскрошится и провиснет?
    • 2019-12-27 08_45_29-photo_2019-12-27_08-32-55.jpg (JPEG Image, 1024 × 768 pixels).png
  12. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый день.
    Стоит коробка дома без внутренней отделки (одноэтажный, 111 м. кв., полы по грунту), отделку будем делать весной. Жена настаивает на монтаже второго унитаза в ванной (сейчас стандартный "квартирный" вариант- туалет с раковиной отдельно и ванная без унитаза).Нужно установить на центральной трубе 110, идущей в септик, тройник и отвод для унитаза в ванной. Расстояние около 2,5 м.
    Планирую сделать так:
    - по периметру предполагаемого котлована (2,5*0,5м) сделать два параллельных пропила болгаркой, с расстоянием 5см, порезать поперёк на сегменты;
    - выковырять полоску бетона и утеплителя;
    - забить с трёх сторон шпунты из половой доски 20-30мм на глубину около 70мм;
    - вытащить стяжку, утеплитель, песок. (глубина расположения трубы не более 40 см, т. к. это почти самый дальний участок от септика)
    - спланировать уровень и утрамбовать песок (кроме участка присоединения);
    - установить тройник и трубу 110мм, сделать подбивку песком;
    - засыпать песок назад с послойной трамбовкой и увлажнением;
    - обрезать шпунты;
    - положить заплатку гидроизоляции и попытаться её как-то проклеить по периметру;
    - положить утеплитель, сетку, залить стяжку.
    При одной только мысли об этой спецоперации становится плохо. Опасаюсь возможных просадок и проблем из-за негерметичной гидроизоляции. Помещения не смежные, пустить трубу в коробе вдоль стены нет возможности.
    Подскажите, делал-ли кто-то ремонт/перенос коммуникаций под полами по грунту?
  13. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    @pitas, @pitas,
    Я думаю, лист фанеры или ОСБ не спасёт от прогибания. Также учтите, что они из-за слоёв клея не дышат, доски под ними сгниют очень быстро (у моей тёщи после настила фанеры доски сгнили за 5 лет, в коридоре остались просто доски- крепкие по сей день).
    Доска у Вас, похоже, не шпунтованая, каждая принимает вес отдельно. Я-бы для усиления прикрутил снизу перемычки поперёк досок (вдоль лаг), чтобы связать доски между собой.
  14. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    При монтаже полов по грунту, меня очень сильно беспокоит 5 стена фундамента. Не раздавит ли она вернее не выдавит ли стяжку? Или на все фундаментные конструкции которые внутри помещений нагружать только кирпичом ?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему вы решили что будет осадка фундамента по периметру?
    Такие вещи обычно решают при помощи проекта.
