Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Иногда проект меняется.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Саня на субару, Если разности осадок не будет, то и не несущие перегородки можно делать любыми.
    Просто вы очень мало инфы даёте чтобы сказать поточнее.
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Пока и проекта нет. И земли тоже. У нас дом в этом году сносят. Думаю строиться. Спасибо за ответы
  4. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @Саня на субару, если вы хотите делать по схеме выложенной немного выше с опиранием стяжки на фундамент, то ваши сомнения верны, проблемы ооочень вероятны, так как это не пол по грунту, а плита перекрытия. Стяжка пола по грунту должна быть полностью отделена от фундамента, а между стяжкой и стеной проложен демпфер
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Старые и новые фундаменты (и грунт под ними) ведут себя по разному- тут важны ВСЕ ньюансы.
  6. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Плита конечно хорошо но дороже. Хотя плюс есть по обслуживанию коммуникаций и можно делать свободную планировку. С полами по грунту конечно есть моменты нехорошие. Думать надо и считать. Квартира не очень хочу ибо за те деньги что получим квм будет мало. В планах 1этаж,Мзфл,110-130 мкВ
  7. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    По поводу обслуживания коммуникаций. Щас модно засыпать грунт в фундамент и заливать по нему перекрытие, тут грунт используется лишь как опалубка, рассчитывать, что на этот грунт будет передаваться нагрузка нельзя. Так как с уплотнением этого грунта никто не заморачивается, то проложенные в нем коммуникации, в первую очередь канализация с большой долей вероятности просядет и повредится. В полах по грунту напротив, уделяется внимание тщательному уплотнению, а значит проложенные коммуникации будут в сохранности. Доступ к коммуникациям и не требуется, ведь современных материалов на ваш век хватит, а после дом скорее всего настигнет моральное устаревание и потребуется капитальная реконструкция, а то и снос, посмотрите на дома бабушек и дедушек, проще снести и построить новый, чем перестраивать под современные требования молодой семьи. Короче говоря для ваших наследников ваш дом не более чем дача.
    Да и в случае капитального ремонта пол по грунту демонтировать гораздо проще и дешевле нежели перекрытие.
    У меня тоже пол по грунту, ради эксперимента сделал в двух комнатах стяжку из 2 слоев ОСБ вместо ц\п стяжки, ещё и перегородки из ГКЛ на нём же стоят, год прошел, норм, в гостиной где большая площадь всё же решил без экспериментов.
    Вообще при строительстве не несущих конструкций часто задумываюсь о том, как их демонтировать и реконструировать. На мой взгляд моральное устаревание в современном мире самая большая опасность для жилых домов.
  8. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Бывает реконструкция дома с перерасположением санузлов. Вот в этом случае будет ж с полами по грунту.
  9. DrewDrewer
    DrewDrewer
    DrewDrewer
    Дорогие друзья, позвольте обратиться с такими вопросами: 1) в случае устройства черновой стяжки в МЗЛФ для наплавления гидроизоляции и укладки ЭППС, требуется ли укладка демпферной ленты (однозначно укладывается при чистовой стяжке); 2) в случае, если часть верхней кромки ленты находится внутри дома, необходимо ли чистовую стяжку заливать в один уровень с лентой (с укладкой демпферной ленты), как в таком случае прокладываются трубы теплого пола в дверных проемах (путем ли заблаговременного устройства отверстий в ленте); 3) возможно ли класть ЭППС так, чтобы ее верхняя плоскость находилась в один уровень с верхней кромкой ленты, а чистовую стяжку выполнить поверх ленты (как бы отдельные плиты в каждой комнате, разделенные в проемах демпферами, что позволит полностью изолировать ЭППС от контакта с комнатным воздухом).
  10. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Насчет полов по грунту, на которые в последующем будут устанавливаться перегородки из пгп:
    1. Можно ли использовать ПСБ и какой плотности?
    2. Подойдет ли XPS CARBON ECO для таких полов?
  11. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Посчитайте вес погонного метра перегородки, прикиньте на какую площадь ваша стяжка распределит эту нагрузку на пенополистирол, определите давление на пенополистирол накиньте процентов 25-30 и сравните с его характеристиками. Что-то мне подсказывает, что ПСБ-35 вполне сгодится
  12. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    да вроде как цена на псб 35 и xps одинаковая
  13. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    Покритикуйте.
    Лента. Будут полы по грунту.
    Изнутри по внешним стенам фундамента утепление пенопластом 50мм.
    Засыпка песком с послойной утрамбовкой виброплитой по 200мм.
    100мм пенопласта.
    Пленка с нахлестом на стены фундамента.
    Бетон 100-150мм с армированием арматурой 8мм с ячейкой 200х200.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Walcman, бетон стяжки будет внутри периметра внешних стен или стяжка будет выше ленты фундамента и она будет лежать на ней?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там хватает прочности. Он вроде - на 400 кПа...
