Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Walcman, а у вас в Нижнем Новгороде ПСБ35 стоит дешевле 3000 руб/м3?
    У нас в Подмосковье вот такие цены:
  2. alestakos
    alestakos
    alestakos
    И где же тогда разница в цене в 1.5 раза между псб-35 +плёнка и эппс?
  3. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    пленка 9000 рублей стоит?
  4. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    брал цифры с сайтов Леруа и поставщика ПСБ
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Walcman, первые попавшиеся цены в Нижнем:
    ППС25 3700 руб/м3 https://rosstk.ru/catalog/penoplast/pps-25-r-a/ (самовывоз из Кстово)
    Пеноплекс Комфорт 3730 руб/м3 (по акции) https://s-stroy.ru/catalog/utepliteli/extrudirovanny-penopolistirol/penopleks_komfort_1185_585_50mm_v_upak_0_2429_m3_7_plit/
    На ЭППС акции регулярно, так что в пределах 4000 руб/м3 всегда есть варианты. На мой взгляд выигрыша в использовании ППС25+пленка вместо ЭППС прочности 200-250 кПа нет. ИМХО.
  6. alestakos
    alestakos
    alestakos
    А сколько по Вашему будет стоить рулон плёнки толщиной 150мк ,100р ?
    И где Вы нашли разницу в 9000т. р. между псб 35 и эппс ?
    Вам же люди цены приводят.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alestakos, у нас ГОСТовская пленка 200 мкм стоит в районе 6000 руб. рулон 300 м2. Если пленка из вторички и меньшей прочности, то цена ниже. Вот самые хорошие цены по Подмосковью о производителя. http://plenka-odissei.ru/
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день!
    А не подскажите по моим запрашиваемым уточнениям ранее? https://www.forumhouse.ru/posts/25542550/
    Если нужна какая дополнительная информация - предоставлю. Просто не знаю что еще нужно для оценки выбранного "пирога". Уровень ГВ на данный момент не известен (приобрел участок в конце 2019). Соседи разную противоречивую информацию дают. До весны полы не засыпаю, дабы поглядеть, что да как.
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    песок будете трамбовать, поэтому, чтобы избежать риска повреждения пленки, можно ее положить сверху на песок, XPS по толщине 100 мм, на него бы тоже пленку или швы скотчем проклеить, чтобы не просачивался раствор от стяжки при укладке. Арматуру поверх утеплителя и на нее намотать теплые полы.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я на землю ее укладываю из-за того, что бы предотвратить возможное попадание влаги в песок. Или внутри дома это не критично и впринципе морозное вспучивание исключено?
    Принято, спасибо!
    Этого требует технология? Или для удобства хождения потом при заливке? Ведь не советуют арматуру кидать на пол и заливать, а должна располагаться в слое.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DimOK163,
    1. между грунтом и песком пленка не нужна.
    2. толку от фольгированного пеноизола поверх ЭППС не будет. Он добавит ровно столько тепла, сколько имеет толщины. Чтобы работала фольга, рядом с ней должен быть воздушный зазор для отражения, поэтому например фольга за радиаторами работает хорошо, а под стяжкой не работает совсем.
    3. а чем армировать собрались? Когда будете по армировке ходить, она вся будет прогибаться и как бы трубы не повредить. Но если армировка мощная, а стульчики стоят часто, то думаю вполне можно и такой вариант сделать, но стяжки большинство вообще без армировки делают.
    Сетку кидают на утеплитель не для упрочнения стяжки, а чтобы трубы пола легче было раскладывать, т. к. они к такой сетке пластиковыми хомутами крепятся.
  12. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Поддерживаю обычную армирующую сетку поверх XPS, пленка перед песком лишняя, а поверх XPS как раз нужна, от фольгированной прослойки можно отказаться. Процент лучистой энергии при отражении тепла от фольги под стяжкой ничтожно мал, чтобы как-то рассчитывать на него серьезно.
  13. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Друзья! Правильно я хочу организовать слои для будущего теплого пола?
    Поправьте, если что не так. Замучался искать нужное. Миллион вариантов по сети летает.
    Простите за столь оригинальный рисунок) Думаю поймете.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  15. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Пленка на песке под ЭППС на рисунке.
    Скажите, потом для теплого пола еще слой эппс нужен будет. Он 50мм. Они в совокупности будут 100мм.
    Регион стройки Севастополь. ГВ нет.
