Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    То же об этой черновой стяжке думал. В итоге отказался. Я чуть выше выкладывал свой пирог. И мне далее подсказали и поправили. Почитайте пару страниц назад.
  2. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Эппс просто на песок положить? Я думаю на черновую будет надежней. чистовой стяжки теплого пола, а это 6 см маловато будет, наверное.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Песок тромбовать хорошо надо. Плюс ЭППС 100мм. Стяжку планирую 8-10см.
    Пока на таком пироге остановился.
  4. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Если это только черновая стяжка, а потом еще будет система обогрева и стяжка, то утеплитель укладываем поверх черновой стяжки. Техноплекс выпускается с пазовым замком, поэтому сплошным слоем его укладываете и никак дополнительно не крепите. Сверху закрыть пленкой, чтобы избежать протекания раствора сквозь швы, а далее, как описано выше - сетка, по ней мотаем полы и стяжка.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день. Подскажите, я правильно понимаю, что нельзя, что бы стяжка полов по грунту опиралась на фундамент? Он у меня выпирает внутри относительно стен где то на 3 см. Т. е. вариант 2? Так? Есть ещё
    какие нюансы тут?
  6. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Стяжка тёплого пола 10 см? Как то очень странно.
  7. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Спасибо. А есть смысл положить эппс 4см и 2 см. Два слоя. Или 4 и 4.
  8. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    А под черновую стяжку плёнку надо? Вернее желательно ли ее там укладывать?
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну там указано 80-100. Скорее 80. Но направление уловил, спасибо. Ознакамливаюсь и действительно, есть нюансы. Вообще, хотел без черновой обойтись, увеличив толщину чистовой. Но похоже это неправильно. Почитаю об этом, спасибо еще раз.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    предпочтительней вариант 2. Но если хорошо протрамбовано то и 1 должен работать.
    Заводить на стены и тем более придавливать стенами нельзя потому что если пол пойдёт вниз - появится трещина в верхней зоне. И если защемлено стенами - трещина может быть непредсказуемой формы (косая/кривая) и отстоять от стены.
    В вашем случае защемления нет (типа шарнир получается) и даже если будет просадка - трещина если и появится, то возле стены и будет накрыта плинтусом.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Спасибо, в принципе картина проясняется. Еще один момент - С цоколем же ничего не делаю? Не утепляю? Засыпаю не думая?
  13. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    Выбираю как сделать полы по грунту в газобетонном доме. Отопление водяное теплый пол.
    1 вариант внутри 1 блока
    2 вариант по уроню 1 блока
    Утеплять цоколь и отмостку буду в любом случае просто тут не обозначил
    Покритикуйте поправьте пожалуйста. Какой вариант теплого пола для полов по грунту правильнее.
    Какой бы вы сделали? Или уже сделали спасибо.
    Может что-то убрать?
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Mikel23, т. е. вы будете утеплять цоколь с обоих сторон + отмостку? Так ли необходимо утепление изнутри? По моим расчетам у меня на первый блок 10см заходит. Как раз на стяжку с чистовым полом выходит. 80мм примерно стяжка + чистовой пол.
    А высоту помещения замеряли при обоих случаях? Дверь входная на каком уровне при этом? Я от нее так же отталкивался при выборе уровня пола.
    Что-то вроде прояснилось всё, да опять вопросы вылезают.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Разделитель (пленка/рубероид и т. п.) кладут для того, чтобы жидкий цементный раствор не ушел вниз. Если этот момент - некритичен, то можно ничего не класть.
