Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    читал, что она еще в качестве бюджетной гидроизоляции служит
    6 см оптимальная толщина толщина стяжки тёплого пола
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут дело в том, что условное "корыто" под утеплителем - будет только мешать: если вода попадает под дом, что должна оттуда легко удаляться через дренаж. Если вода не попадает - то и изоляция не нужна.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Тут без черновой уже как-то не по себе. Или если утрамбовать хорошо песок + 100мм ЭППС + 60мм стяжки с ТП будет нормально?
  4. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Поэтому думаю как сделать черновую. Если сделать стяжку теплого пола 80-100 мм, то она нагреваться будет неделю .
  5. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Есть
    Есть смысл под бетон черновой стяжки ложить эппс или сделать лучше его толще под чистовой?
    И писал еще, не ответили по поводу что лучше 5 см один слой эппс или 4 и 2 см два слоя?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы тут сами видите, что черновая стяжка - лишнее звено? :)
    Я у себя планирую 2*5см (или 1*10см) - это-ж не уличная отмостка, а пол внутри помещения. Что касается два слоя класть, или один - тут зависит от того: есть уступ по краю листа, или он будет со щелями укладываться.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А что на счет без черновой? Чистовой в 6см достаточно будет?
  8. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не, тут лучше грунт пролить и дать ему отлежаться хорошенько, или брать арматуру диаметром 8-10мм и лить плиту. Стяжка, в отличие от плиты, не расчитана держать нагрузки в случае деформации грунта под ней.
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Вы планируете утеплять отмостку, фундамент правильнее всего тоже снаружи утеплять - крепите XPS на клей-пену, а изнутри вариант пола по грунту я бы сделал по уровню первого блока, если хорошо протрамбовать и пролить песок, то можно на него укладывать техноплекс, закрывать его пленкой, армировать, мотать полы (если будете ТП делать) и заливать.
  11. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    2 года под открытым небом стояла земля насыпная. Там бут размером с кулак процентов 30, остальное что то типа земли с глиной.
    Сейчас начал копать канализацию, так себе не сложно киркой земля капается после см 20 в глубину.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Где-то в фундаментных темах есть методика определения несущей способности грунта. Но там каблуком проверяется, а не киркой.
  13. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    тут пишут, что если хорошо песок тромбануть, то да. Но я боюсь)
  14. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    вся суть - хорошая трамбовка, тогда можно и без черновой стяжки. В целом ее монтируют для наплавления ГИ. А так - щебень, песок и трамбовка. Но в любом случае техноплекс имеет смысл укладывать под чистовую стяжку, то есть поверх черновой. Иначе смысла в утеплителе будет мало - он же должен удержать тепло из помещения, а вы его отодвигаете совсем вниз под двойную толщу бетона.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А можно уточнить у Вас?
    Чистовой уровень пола отмечен на высоте 730мм от фундамента. Землю еще не снимал, не знаю на сколько прибавится. Советуют, засыпать песком без щебенки + 100мм ЭППС + стяжка с ВТП 60-80мм.
    УГВ толком не знаю, данные у соседей разнятся сильно. Дабы предупредить возможный капиллярный подъем, часть планирую засыпать щебнем.
    1. Какой толщины подушку из щебня порекомендуете в моем случае?
    2. На щебень нужно укладывать геотекстиль или еще чего между ним и песком?
    3. Ну и может замечания какие есть?
    4. Так же планирую утеплять цоколь с частью фундамента на длину ЭППС + утепленная отмостка. ЭППС прикладывать на уровне чистового пола? Т. е. приподняв его над блоком на 150мм? И на сколько вглубь утепляется фундамент в этом случае?
    Заранее благодарен!
