Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Грунта или качества трамбовки? Качество трамбовки проверяется просто: человек весом 100+ кг не должен оставлять следов на утрамбованном песке.
  2. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    это понятно. Я спрашивал есть ли смысл и там и там его стелить Техноплекс.
  3. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Привет, пока на стадии проекта возник вопрос как делается пирог полов по грунту в том месте где будет стоить камин 1-1,5т и дымоход около 700-800кг.
    Понятно что нужно залить бетонную пятку, поднять на уровень цоколя блоками, но не понятно как быть с утеплителем, класть его и сверху стяжка или блоки до самой стяжки (а тогда получается мостик холода)?
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Ребят подскажите, подойдет ли утеплитель Пеноплэкс для полов по грунту или лучше купить Ursa?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Патапум, надо см не название на упаковке, а соответствие заявленным хар-кам - с тем что держите в руках.
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    У меня на выбор 3 производителя
    Penoplex Comfort - 1185х585х7шт, плотность 25-35 кг/м3, прочность на сжатие 0.14мпа
    Ursa XPS - 1180x600x7шт, плотность 28-38 кг/м3, прочность на сжатие 0.15мпа
    Технониколь Carbon Eco - 1180х580х7шт, плотность 26-32 кг/м3, прочность на сжатие 0.17мпа
    В общем решено, нужно брать с прочностью на сжатие 0.25мпа...)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ППС25-Р-А, не "гаражный" по ГОСТ 15588-2014 - работает ОК, если ЭППС окажется дорог.
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее 160
  8. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да там разница не большая 15% +-
    В общем изучил материал решил взять XPS Ursa NIII там уже и 35 плотность идёт и прочность 0.25мпа, у аналогов похуже харрактеристики
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Из ЭППС, Карбон в основном идет, к Урсе что в продаже - личная идиосинкразия :)
    Раватерм Стандарт - приоритет, из доступных.
  10. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да у нас в городе трудно с такими материалами, все торгуют технониколем - карбон эко, пеноплекс - комфорт и урса стандарт... все это действо в районе 0.15мпа и 25-28 плотности
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    При таком раскладе, с ППС25-Р-А с кПа, 160 - можно сэкономить без потерь.
    Сравните цены. Гостовский ППС25-Р-А (у нас, без логистики) = ~ 4100 Х куб.
  12. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    У нас только такое в продаже:
    ППС 12 (ПСБ-С-25) - 2500м3
    ППС 20 (ПСБ-С-35) - 3850м3
    Ursa XPS NII Standart - 3850м3
    Пеноплекс Комфорт - 4500м3
    Вот собственно и думаю пойдет ли Ursa XP NII (NIII вообще в продаже нет) с такими харрактеристиками.
    Есть вариант URSA XPS N3 - 30мм но мне кажется маловато будет для пола по грунту, не знаю где посчитать можно
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Для себя любимого = 150 мм, без м\газа, 100 мм - с м\газом. Не забываем про гидроизоляцию.
  14. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Спасибо :|: Я на 50мм с газом разсчитывал
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Эт напрасно. Наверное и теплый пол будет?
