Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Из чего делать подушку внутри ленточного фундамента? Щебень, песок (речной или карьерный), отсев, ПГС? Уплотнение послойно с применением небольшой (50 кг) виброплиты
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А
    и подтверждение моих слов:
    Все давно описано, отвечено и рассказано, для разного грунта, разного УГВ... аккурат на три тома... "Мертвых душ" - читай и наслаждайся.
    ЗЫ
    Сейчас получу минусов или матюков :aga:
    Или и того и другого :|:
  3. al185
    al185
    al185
    Ссылки таки не давайте (например на ФАК пост 2)... более всего именно они возбуждают любителей "в двух словах" про обширный материал...
  4. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Вижу тут упрек, видимо, в мою сторону. Не вопрос, не обижаюсь. Только ничего оскорбительного я вполне уважаемому мной @al185, вроде не сказал. Наоборот, мне кажется, слегка оскорбительными его временами высокомерные "ответы". Я очень много времени провел за чтением сего манускрипта про фундаменты и очень @al185 признателен. Это действительно большой труд. И спасибо ему за это больше. Но читая потом его ответы на некоторые вопросы, кажется что простая человеческая вежливость и учтивость была утеряна в тысяче страниц и ссылок FAQa. Я это очень много раз встречал. Перечитайте, пожалуйста, мой вопрос и ответы. Я спросил про опыт и риски, вопрос был "чем это грозит?", а меня отправили к производителю материала, по сути ничего не ответив. Извиняюсь за легкий флуд и надеюсь, что никто не чувствует себя оскорбленным. Извиняюсь, если был слегка резок. А чтобы уж совсем сообщение не сошло за полный флуд, напишу, что посовещался с прорабом и тезнадзором. Риски того, что по липкому праймеру походили ногами и на нем остались следы, были признаны несущественными, учитывая, что сверху еще будет наплявляться ГИ и все это хозяйство будет придавлено бетоном
  5. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
  6. al185
    al185
    al185
    Вы об этом?
    И я о том же. Поскольку подвал у Вас не вижу #200, предлагаю ликбез/документы для
    • Разница между гидро и влагоизоляцией. Необходимость #81 #172
  7. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Подумываю пол по грунту в бытовке, размер 6 на 4, толщиной 5-6 см с армированием сеткой
    думаю перегородки из газобетона 75 мм смело можно ставить сверху? Планирую выделить с/у 2 на2 внутри облицовка плиткой
  8. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Добрый день! Подскажите, как технически утрамбовать засыпанный песок под полы по грунту, если блочный фундамент собирается в траншее? Перепад между центром помещения и периметром будет около метра. Как тут тяжелой виброплитой работать?
  9. koteyka88
    koteyka88
    koteyka88
    Здравствуйте всем. Чем больше читаю тему, тем больше неразберихи в голове...
    У меня сруб из профбруса 9х9 м на МЗЛФ, Тверская область. УГВ примерно 1,5 метра, суглинок, есть небольшой перепад высоты (в фасадной части общая высота ленты 80см, сзади 110см). Брус 200 мм лежит на внешней границе фундамента, остается выпуск фундамента внутрь 200 мм.
    Пирог: Выровненный трамбованный грунт (до какой отметки лучше снимать?), геотекстиль (или щебень?), песок с послойной трамбовкой, пленка, ЭППС 130 мм (уже с захлестом на выпуск фундамента), сетка с трубками ТП и демпферной лентой.
    Прошу совета:
    1. Есть выступ под камин вровень с лентой фундамента, как технически правильно потом установить покупной металлический камин с учетом того, что чистовое покрытие будет выше плиты под камин примерно на 20 см. Просто на пол его ставить?
    2. Как сделать усиление по лестницу в таком пироге?
    3. Вроде такой вопрос уже был, но нет понимания: как закладывать трубы канальи и воды (от скважины)? Сразу до засыпки всего этого добра? Кто-нибудь закладывал электричество в таких пирогах, как это правильно сделать?
  10. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Полы по грунту должны быть вровень с цоколем, или ЭСПП (и весь пол) должен быть выше цоколя, тем самым убирать мостик холода между цоколем и цементной смесью под ГБ.
  11. al185
    al185
    al185
    Никто ни кому не должен... решается в процессе проектирования... примеры в ФАКе...
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать пол по грунту внтури ленты, но не по всему периметру, а в одном углу. нужно сделать пол в ванной под плитку. а на деревянные лаги как-то боязно класть...не сгниют ли они потом. я и думаю отсыпать под ванной и утрамбовать, потом залить стяжку армированную и уже на нее класть плитку.
    посоветуйте как это сделать? и вообще стоит ли заморачиваться?
  13. Maksik1010
    Maksik1010
    Maksik1010
    Приветствую народ! Подскажите пожалуйста: можно ли использовать известняковый щебень для отсечения капиллярного подсоса влаги в пироге пола по грунту (угв высокий, весной или в дождливое лето может доходить до 0 уровня)?читал фак, но ничего кроме мифов о растворимости известнякового щебня не нашёл.
  14. al185
    al185
    al185
    таки ссылки в мифах кликайте и пытайтесь читать...
  15. Maksik1010
    Maksik1010
    Maksik1010
    Я извиняюсь, может я туплю, но я все равно не вижу ни слова по известняковому щебню в пироге пола по грунту. Наверное придётся делать подбетонку с наплавляемой гидроизоляцией...
