Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Всё надо делать поэтапно, а не хз как
    Фундамент, а засыпка внутри с трамбовкой. Канализация. Как минимум
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @drongoBLR, Если хотите во всех помещениях один уровень, то все сначала выравнивайте песком
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Чето я не понял к чему это?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Это к тому что сначала лаги, а потом а потом пол на грунт с трубами.
    Как представляете в отделаном доме залить полы не изгадив стены?
  5. Deep
    Deep
    Deep
    То есть Вы хотите сказать, что лить пол после возведения стен невозможно? Я и не говорил, что дом будет "отделан", будут висеть шторки, часы над камином и тарелочка из Грузии. :)
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Со стенами нет проблем, а а вот с отделаными стенами, а трудно.
    Полы на лагах тоже что то стоят+ сколько лишней работы
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Вы меня в чем пытаетесь убедить? Чтобы я сразу в проект закладывал полы по грунту и 2 года ходил по песку? Без отделанных стен в доме можно находиться, без пола - вряд ли.
    Вот в этом и весь вопрос: что надо предусмотреть, чтобы сначала сделать полы по лагам, затем по грунту?
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я как раз сейчас лаги пола срезал нах:|::aga: Решили с женой, что хотим на первом нормальное, не бубнящее основание.
  9. Deep
    Deep
    Deep
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Сам же себе и отвечаю. По сути в каркасе есть две проблемы заменить балки пола 1 этажа на полы по грунту:
    1. Выпилить балки не нарушив каркас. Это можно решить на этапе проектирования, чтобы балки никак не были связаны с силовой частью каркаса.
    2. Если убрать балки, уровень пола по ленте будет на 250 мм ниже, и еще лента будет выдаваться внутрь, т. к. она шире стен.
    По этому поводу есть тут на форуме темка, откуда вот такая рабочая картинка:
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вообще планировал вот так. Это для того, что бы подоконник со столешницей на кухне сделать цельным. Но уже подумываю, что не стоит это того. Сейчас вот думаю, либо до блока, либо только стяжку чистовую на блок завести.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimOK163, При обратной засыпке гидроизоляцию нанесите внутри на цоколь. Ну и подоконник со столешницей того стоят
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Навигатор6989, да что же вы делаете то? :) Да, клево все таки, еще раз подумаю)
    За гидроизоляцию спасибо! Ни кто мне об этом не упоминал.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Вообще никаких проблем не вижу
    Пол по лагам и по грунт у должны быть в 1 уровень.
    Далее в стена выводится на финишную плоскость хз что там будетгипсокартон + краска или ещё что.
    И к этому прикручиваешь лаги, и потом их просто надо открутить и все.
    250мм разницы не проблема.
    150мм пенопласт 80мм заливка 20мм финишное покрытие к примеру паркет
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день!
    Выручите советом, как быть, пожалуйста?
    Поверх красного кирпича по расчетам, если делать уровень пола под подоконник/столешницу, как раз кладется ЭППС и стяжка поверх. Т. е. песком засыпаю как раз по цоколь. Можно так ЭППС со стяжкой и ТП водяным опереть на кирпич? Или не стоит? Если критично, готов пожертвовать и опустить столешницу ниже подоконника и залить стяжку по цоколь.
    Такая стена одна, 4,5м.
