Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Всем привет
    Вопрос про армирование стяжки
    Сетка или арматура?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Сетка
  3. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    В доме дошла очередь до полов. По ходу возникает множество вопросов.
    Вкратце: пространство внутри ленты фундамента засыпано песком и послойно утрамбовано ещё позапрошлым летом. Пока не было крыши, в прошлом году, дожди лили весь июль и хорошо пролили песок.
    По проекту под стяжкой 150 мм ППС30, я купил ПСБ25, на сколько помню, а теперь сомневаюсь в том, на сколько он соответствует заявленным параметрам. На каждом листе стоял штампик синей краской, который смыло первым дождём. На днях начал его укладывать пытаясь предварительно выровнять поверхность небольшим слоем песка (1-2 см). Как ни старался, пенопласт всё равно "бухтит".
    Вопросы:
    1. Достаточно ли плотности пенопласта, с учётом того, что может быть подделка? Когда хожу по нему, ничего не проминается. Как-то переобувался и наступил пяткой без ботинка, всем весом - 84 кг, почувствовал, что пенопласт хорошо продавился.
    2. На сколько ровной должна быть поверхность, на которую кладутся листы ППС?
    3. Если подсыпать небольшой выравнивающий слой песка, его нужно трамбовать?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @xlmax77, начните с плотности. Отрежьте от вашего пенопласта кусок 100*100 мм. как можно ровнее и взвесьте его в Магните или другом супермаркете на электронных весах. Там 3 цифры после запятой весы показывают. После взвешивания посчитайте плотность вашего пенопласта.
    ППС30 по новому ГОСТ имеет плотность 30 кг/м3, а ПСБ 25 по старому ГОСТ имеет плотность 15-25 кг/м3 и практически всегда делался плотность в районе 15 кг/м3. Раньше на полы использовали ПСБ 35, у него самая маленькая плотность начиналась с 20 кг/м3. В нормативных документах производителей пенопласта для полов сейчас требуется пенопласт с плотностью минимум 20 кг/м3 и это теоретический минимум, а проектировщики обычно даже больше для полов ставят. Так что я бы взвесил то, что вы купили и тогда уже бы думал, что делать дальше. :hello:
  5. al185
    al185
    al185
    Не все... только наши безграмотные тупо безрасчетно... вражеские отнюдь...
    #1492
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, стандарты качества зарубежных материалов выше наших. Я хотел ППС 16 себе положить, но в итоге отказался. Зачем мне класть на полы материал ниже минимума определенного как ППС 20 и ассоциаций производителей пенопласта, и самими производителями? Наверное им лучше знать, что они там производят в реальности. А ППС 20 по цене уже близок с самым дешевым ЭППС Пеноплекс Комфорт с прочностью 150 кПа.
  7. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    @a991ru, @al185, а по последним двум вопросам что посоветуете?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @xlmax77, стяжка 6-8 см. придавит любые небольшие неплотности. Выравнивать надо если при стыковке листов пенопласта перепады большие, скажем 2 см. и больше. ИМХО.
  9. al185
    al185
    al185
    1-2см из-под правИла можно не уплотнять - усадка под конструкцией на грани погрешности измерений.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    На участке в пятне все время были грядки, ручная копка. Суглинок. Думаю, заглубить МЗЛФ на 0,5-0,6м примерно. И сделать полы по грунту. На какую глубину доставать грунт для подушки под полы?
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Вчера взвесил лист на кухонных весах, у них точность приличная. В пересчете куб вышел 25 кг. Значит с плотностью всё хорошо. Все сомнения развеялись. Буду строить дальше.
  12. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Есть ли типовые узлы прохода коммуникаций из пола по грунту на стену: трубы, провода и т. д.
    При осадке пола 3-5 мм должна быть компенсация? - в гофру, утеплитель прятать? петлю деформационную оставлять?
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть конечно. Оптимальный вариант определяется при проектировании.
    Наиболее распространен тип с небольшим техническим подпольем.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Это как?
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я представлял это так - Обкладываем все трубы в месте прохода через стяжку демпферной лентой. Всё!
    Или так нельзя?
