Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Бодрый всем понедельник!
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то нормативы по глубине прокладки канализационных труб в полах по грунту? Имею ввиду горизонтальную трассу под землей. Можно сразу под ЭППС трубу класть в самой высокой ее точке? Или лучше прикопать на 5-10см, что бы между трубой и ЭППС был песочный слой?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно, чего с ней под стяжкой будет. Если у вас не промздание конечно
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimOK163, Сначала уровни отбейте, соответствующие уклоны к септику или, что там у Вас
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, собираюсь каналью предварительно наметить. Да алмазных резчиков пригласить, что б отверстия сделали. Нет у меня их по моим хотелкам. А септика в принципе то же нет, как такового. Что досталось, а дальше уже буду под себя ваять. Вообще, вот что я имею на данный момент по сливу за пределы дома.
    IMG_20190917_155835.jpg IMG_20190917_155733.jpg IMG_20190917_155721.jpg Посмотреть вложение 7062022
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimOK163, Вот и прикиньте где выйдет коне трубы канализации считая от ввода в "септик" с уклоном 2 см на 1м
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Именно так и хочу поступить) Спасибо!
  7. Elexir
    Elexir
    Elexir
    Доброго времени форумчане! У меня вопрос в конструктиве полов по грунту. Планирую их сделать в бане. С утепление, гидроизоляцией и тромбовкой мне более менее понятно. Весь вопрос заключается в стяжке с электрическим тёплым полом. Какая оптимальная толщина стяжки должна быть, чтобы был компромисс между прочностью и прогреваемость электрическим тёплым полом?
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А разве электрический теплый пол не кладется поверх стяжки? Далее укладывается плитка.
    Какие полы то у вас чистовые планируются?
  9. Elexir
    Elexir
    Elexir
    Есть кабельные полы которые укладываются в стяжку, есть которые под плитку. Я планирую первые.
    Финишное покрытие в МО, парилке плитка, в КО плитка пвх
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эл ТП есть кабельные - там больше толщина. а есть матами - там меньше.
    на первые просто клея больше уйдет. а вторые равномернее прогреваются.
  11. Elexir
    Elexir
    Elexir
    Наоборот первые прогревают всю стяжку и прогрев более равномерный и можно использовать как основное отопление, а под плитку - как комфортный тёплый пол
  12. Elexir
    Elexir
    Elexir
    Отсюда и вопрос какая минимальная толщина стяжку должна быть, чтобы она выдержала нагрузки, и в тоже время чтобы пол смог прогреться без напряга.
    Пысы: баня будет постоянно отапливаться тёплыми полами
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В бане ТП не так важен - он поддерживает некую Т в помещении, чтобы вода не замерзла.
  14. Elexir
    Elexir
    Elexir
    Я так и хочу сделать, чтобы, например, 6 дней в неделю была +5, а на 7 + 20
  15. Elexir
    Elexir
    Elexir
    Тогда вопрос более конкретный: 6 см для бетонной стяжки пола хватит для бани?
